cmos ic 4066
Serverzeit: 24 11 2026  16:43:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
cmos ic 4066
Suche nach: cmos (1591)
BID = 48839
der.eisbaer
hallo zusammen,
ich hab mal ne frage: und zwar sind bei dem schaltic 4066 die steuerpins mit den ein- bzw ausgangpins in irgendeiner weise verbunden? das heisst so änlich wie beim normalen transistor? oder ist der steuerpin völlig von den durchgangpins abgeriegelt?
mfg der.eisbaer
BID = 48851
chilla
Falls du das meinst, was ich denke:
nein, der IC nimmt keine galvanische Trennung vor.
mfg CHillA
BID = 48871
der.eisbaer
aja gibt nen fachausdruck :)
aber danke...
der.eisbaer
BID = 48872
der.eisbaer
achja: ich wollte einen umschalter für eine mehrpolige leitung bauen und dafür brauche ich so einen schalt ic wie den 4066 nur eben galvanisch getrennt... hat da jemand einen tipp für mich??
mfg der.eisbaer
BID = 48878
tixiv
relais nehmen!
Vieleicht reicht aber auch der 4066. Erverhällt sich, als wenn keine Verbindung da währe, so lange Deine Signale im Bereich der Betriebsspannung des IC's liegen.
BID = 48897
der.eisbaer
jou? ok wunderbar, danke.
der.eisbaer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497686   Heute : 14250    Gestern : 16862    Online : 548        24.11.2026    16:43
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
