Miele WäTro Novotronic T454
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tür öffnet nicht
Serverzeit: 24 11 2026  10:47:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Miele Novotronic T454 --- Tür öffnet nicht
Suche nach Miele Miele Novotronic T454 Miele Miele Novotronic T454
BID = 637141
H.Meier
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Tür öffnet nicht
Gerätetyp : Miele Novotronic T454
S - Nummer : 00 / 132 354 93
Hallo alle zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem Miele - Trockner.
- Die Tür öffnet nicht auf Tastendruck -
Im Forum habe ich einen Beitrag dazu gefunden (Spule defekt). Dies ist bei mir nicht der Fall. Ich habe bereits das gesamte Türschloss ausgetauscht, der Fehler besteht weiter. Ich vermute es liegt am Taster.
Hat jemand hier eine Idee was es sein könnte oder wie ich die Fehlerquelle einkreisen kann?
Vielen Dank schon einmal im Voraus
H. Meier
BID = 637164
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Vorderfront öffnen (nach Netzstecker ziehen!) und nach dem Schaltplan sehen (ist unten links in Plastiktüte!). Dort sind die Kontakte eingezeichnet die zum Türschloß gehen. Messen an dem Türschloß ob Spannung ankommt!
Bernd
BID = 637357
H.Meier
Hallo Bernd,
danke für Deine schnelle Antwort.
Zu Deinem Vorschlag:
- Schaltplan habe ich gefunden
- Lesen geht einigermaßen (bin ich nicht wirkich fit)
- Spannung kann ich weder an der Spule noch an den anderen Schaltern im Schloss messen.
- Laut Stromlauf müsste 230 V über die Trommelbeleuchtung zum Türschloß fließen, ist aber nach der Lampe nicht mehr messbar.
- Am Trafo habe ich Primärseitig Spannung anliegen aber nicht abgehend.
Ich hoffe das reicht Dir an Information und Du kannst mir weiterhelfen.
Hinrich
BID = 637451
Über die Trommelbeleuchtung kommt die Spannung sicher nicht. Kannst Du mal ein Foto von dem Trafo machen?
BID = 637511
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Hinrich,
wenn der Trafo auf der Leistungselektronik primär Netzspannung (230 V~)
bekommt, sollten sekundär 1x ca. 37 V~ und 1x ca. 11,5 V~ zu messen sein,
ansonsten ist er defekt.
Die Spule vom Türöffner im Türverschluss (A2 im Schaltplan) arbeitet jedoch
mit Netzspannung, unabhängig vom Trafo.
Bei eingestecktem Gerät sollten 230 V~ zwischen 4 und 5 des Hauptschalters (S2) liegen;
bei eingeschaltetem Hauptschalter (S2) dann auch zwischen 6 und 9.
Wird nun, bei geschlossener Gerätetür, der Türöffnertaster (S4) gedrückt,
müssen die 230 V~ an der Spule des Türverschlusses (A2) ankommen.
Wie weit kannst Du das verfolgen und bestätigen?
Welche Material-/Teile-Nr. und TI-Bezeichnung hat der Schaltplan deines Trockners?
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 637684
H.Meier
@ Otiffany
- laut Schaltplan geht vom Hauptschalter 230 v über die Trommelbeleuchtung und einem Schalter im Türschloss (nicht die Spule) zurück zum Hauptschalter
@ Gilb
- Plan TL 12.0452-9.2
- Teil-Nr.: 3047770
- die Schwierigkeit liegt darin, dass ich zwar auf dem Schaltpaln diese Sachen erkennen kann, aber am Gerät nicht. Außerdem habe ich die Steckverbindung am Türschloss vertauscht, sodass der Trockner trotzt geöffneter Tür anläuft.
Hinrich
BID = 637703
shotty
Hallo Hinrich,
also der Trockner arbeitet bei geöffneter Tür.
Da soll natürlich so nicht sein.
Ich gehe mal davon aus, die Kabel am alten Verschluss abgezogen, und sich nicht gemerkt, wo sie gesessen haben.
Dann bleibt Dir eigentlich nichts anderes übrig, die einzelnen Kabel mit Hilfe vom Schaltplan zu überprüfen, ob sie richtig am Verschluss angeklemmt worden sind.
shotty
BID = 638178
H.Meier
Erst einmal: Vielen Dank an euch alle für eure Mühe!
Ich habe einige Tips ausprobiert
- das Türschloss arbeitet bei direktem Anschluß an 230 V normal
- Hauptschalter & Türtaster arbeiten auch einwandfrei (stromlos gemessen)
- um einen Test unter Spannung zu machen, bräuchte ich die FarbKodierung der Kabelanschlüsse am Türschloss, da ich diese anscheinend vertauscht habe.
Hat jemand für den T454 die Farbkodierungen der Kabel und deren Anschlusspunkte?
Hinrich
BID = 638213
H.Meier
Noch einmal Hallo,
ich habe den Fehler mit fachlicher Hilfe gefunden. Es lag zum Einen an der Steckerbelegung am Türschloss und zum Anderen an einer Stromunterbrechung im Gerät.
Euch allen noch einmal herzlichen Dank für euere Hilfsbereitschaft.
Hinrich
BID = 638216
DMfaF
Moin!
Es freut uns, daß Dein Gerät wieder funktioniert!
Nun kannst Du den Thread schließen.
Gruß Bernd aus dem stürmischen Norden
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491622   Heute : 8183    Gestern : 16862    Online : 811        24.11.2026    10:47
