LG WäTro Electronics DLE8377NM
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anschluss an deutsches Netz
Serverzeit: 24 11 2026  10:10:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro LG Electronics DLE8377NM --- Anschluss an deutsches Netz
Suche nach Electronics
BID = 638152
Knopf11105
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Anschluss an deutsches Netz
Hersteller : LG Electronics
Gerätetyp : DLE8377NM
Typenschild Zeile 1 : DLE8377NM
Typenschild Zeile 2 : 120/240V 60Hz 26A 22,5lb
Typenschild Zeile 3 : Made in Korea
ich bin aus USA hierhergezogen und habe einen LG Elektrotrockner DLE8377NM mitgebracht. Der funktioniert eigentlich auf 240V mit einem 3-wire receptable Stecker (NEMA type 10-30R). Jetzt moechte ich das Teil hier in Betrieb nehmen und versuche verzweifelt, die richtige Information zu bekommen.
Die Maschine hat hinten drei Draehte: Rot und Schwarz, sowie weiss fuer Neutral. Zusaetzlich gibt es noch Erde.
Kann mir irgendjemand sagen, wo ich welchen Draht anschliessen muss, damit der Trockner hier funktioniert?
Ich habe momentan nur eine normale haussteckdose zum Anschliessen verfuegbar.
Ich bin fuer jede Info dankbar!!!
BID = 638157
Du kannst das Gerät hier überhaupt nicht benutzen, oder nur mit sehr viel Aufwand. Den Transport hättest du dir sparen können.
Die Kosten für die zum Betrieb notwendigen Geräte liegen weit über denen für einen neuen Trockner.
Das Gerät ist zum einen für 60Hz Netzfrequenz ausgelegt, Europa hat 50Hz. Das könnte zu Problemen führen da einige Motoren dadurch langsamer laufen und Trafo überhitzen können. Im Extremfall kommt es zu einem Brand.
Zum anderen benötigt der Trockner sowohl die 240V als auch die 120V. Du bräuchtest also einen Vorschalttrafo der dir ein amerikanisches Netz nachbildet.
Die rote und die schwarze Ader führen 120V gegenüber Neutral (weiss). Zwischen Rot und Schwarz liegen dann 240V an. Grün ist der Schutzleiter.
Aktuelle US-Trockner haben 4-polige Stecker, deiner hat einen dreipoligen da er warscheinlich in einem älteren Haus gestanden hat. Weiss und Grün sind dann im Stecker verbunden oder jemand hat grün einfach nicht angeschlossen, was gefährlich wäre.
BID = 638160
Wie kommt man eigentlich auf die Idee,sowas mit hierher zu karren?
Jeder Blödmarkt schmeisst dir die Dinger für wenig Geld schon hinterher...
BID = 638295
Darüberhinaus hat das Gerät offenbar eine Leistungsaufnahme, die weit über dem liegt, was - ganz abgesehen von der Spannungs- und Frequenz-Problematik - eine Schukosteckdose liefern kann.
Vielleicht kannst Du das Ding in einem US-Standort an US-Miltärangehörige verkaufen? In deren Siedlungen gibt es auch in D oft parallele Stromnetze mit US-üblichen Werten.
Ansonsten nehmen deutsche Wertstoffhöfe sowas durchaus auch zur Entsorgung an...
Vergessen:
Erstmal noch willkommen im Forum!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  4 Okt 2009 10:58 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491054   Heute : 7615    Gestern : 16862    Online : 482        24.11.2026    10:10
