Telefunken TV A530PV Chassis 617
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zeilenendtransistor defekt
Serverzeit: 25 11 2026  07:57:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken A530PV Chassis 617--- Zeilenendtransistor defekt
Suche nach Telefunken Chassis
BID = 635818
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Geräteart : TV 50 Hz mit Bildröhre
Defekt : Zeilenendtransistor defekt
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : A530PV
Chassis : 617 (SABA U)
Der Zeilenendtransistor ist nach kurzer Zeit gehimmelt.
Der Fernseher starb im Betrieb, voller Kurzschluß zwischen B, C und E, eingebaut war ein BU508AT. Ich baute einen BU508A ein, Hersteller vermutlich Sanyo. Es ist einer mit Kunststoff am Schraubloch (TO3PN?), also nicht typisches TO3P-Gehäuse. Damit lief der Fernseher mehrere Stunden. Einmal hat er sich offensichtlich ausgeschaltet, ließ sich aber wieder aus Standby starten. Helligkeit und Bildgeometrie, alles ganz normal.
Im zweiten Anlauf baute ich einen BU508A von Telefunken ein, der Transistor war nach wenigen Sekunden platt. Die Basis wird über einen Übertrager angesteuert, Probleme mit Gleichstrom an der Basis sollten somit auszuschließen sein. Zwischen Übertrager und Basis befinden sich parallel ein Widerstand 1 Ohm und ein Elko 470 µF, den ich vorsorglich wechselte.
Kurz zum Chassis. Bei Telefunken heißt es 617. Es ist praktisch das SABA U-Chassis, die Version mit Standbytrafo und noch ohne Menü, 1990 aktuell.
Die Ansteuerung kommt aus einem TEA2029C. Das Originalschaltbild habe ich. Leider habe ich momentan nur ein Multimeter zur Verfügung, kein Oszilloskop. Wer hat eine zündende Idee?
DL2JAS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dl2jas am 22 Sep 2009 22:15 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dl2jas am 22 Sep 2009 23:28 ]
BID = 636042
dl2jas
Anbei der entsprechende Schaltplanausschnitt rund um den Ablenktransistor.
DL2JAS
BID = 636054
Murray
Allgemein sagt man wenn der Zeilenendtransistor wieder stirbt soll man die Hochvolt-Cs (paar nF/ca. 2000V) wechseln. Müßte auf dem Schaltbild weiter rechts zu finden sein.
BID = 636094
dl2jas
Murray, Volltreffer!
Es war der Kondensator CL48 mit 11 nF, über dem etwa 1000 Volt beim Zeilenrücklauf liegen. Meist sieht man es, wenn so ein Kondensator dicke Backen bekommt. Bei dem war fast nichts zu sehen, ich habe es erst durch Ausbauen und Messen herausgefunden.
Vermutlich hatte der noch Teilkapazität, als der erste Transistor durchpfiff. Der zweite Transistor von Sanyo hält etwas mehr aus, als seine Artgenossen und hielt einige Zeit Probelauf durch. In der Zeit hat sich wohl der Kondensator ganz verabschiedet, keine Kapazität mehr messbar. Das erklärt, warum der nächste Ablenktransistor innerhalb kürzester Zeit starb.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516710   Heute : 10687    Gestern : 22653    Online : 367        25.11.2026    7:57
