Grundig TV T51-640 text
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild wird zu breit dargestell
Serverzeit: 25 11 2026  08:07:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig T51-640 text --- Bild wird zu breit dargestell
Suche nach Grundig
BID = 632855
docrabbitleg
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Bild wird zu breit dargestell
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : T51-640 text
mein guter alter GRUNDIG T51-640 text hat seit kurzem die Macke, das kurz nach dem Einschalten das Bild zu breit dargestellt wird. Ich kann es nur so beschreiben als ob auf 16:9 umgeschaltet wird. Die Darstellung ist allerdings zu breit egal ob das Eingangssignal 4:3 oder 16:9 ist. Auch der Videotext und die Onscreen Anzeigen wie Programm, Uhrzeit, Lautstärke,.... werden so wiedergegeben. Ob es über den Scarteingang auch so ist kann ich nicht sagen weil ich keine Möglichkeit habe den Kasten damit zu füttern. Das onscreendisplay wird jedoch normal angezeigt ohne das ein signal anliegt. Wenns bei der Diagnose hilft kann ich auch gerne ein Foto uploaden.
Freue mich auf eure Antworten...
Dirk
MIST! 3mal abgeschnitten und immernoch zu kurz.
BID = 633016
Jupp80
Dein Gerät hat das Chassis CUC6300
Diese Grundig Geräte haben oft viele schlechte Lötstellen, vorwiegend auf der rechten Chassishälfte von hinten gesehen. Sollte das nicht helfen dann bitte ein Bild machen mit Testbild.
BID = 636562
docrabbitleg
habe erfahren das es wohl ein ost-west fehler ist und brauche jetzt ein Schaltbild der Platine.
Kann der Fernseher weiteren Schaden nehmen wenn ich vorläufig weiter mit dem Defekt betreibe?
Kann mir jemand einen Tip geben wo ich den Typ auf der Platine verzeichnet finde und ich frage mich die ganze Teit wo ich ein Testbild für ein Foto hernehmen soll.
Danke für eure Hilfe..
BID = 636585
docrabbitleg
Hmmm hab gerde mal ein wenig gegoogelt und herausgefunden das ost west fehler eine kissenförmige verzerrung sein soll. Bei mir ist es aber so das das gesamte bild zu breit dargestellt wird und gelegentlich sieht man am rand eine art regenbogen der sich leicht über das bild legt. Sieht so ahnlich aus wie linsenreflexionen aber bei weitem nicht so intensiv und scharf. Ich werde wohl ein testbild auf cd brennen und dann ein Foto posten.
Greez
DIrk
BID = 636720
Jupp80
Hast du meinen Rat befolgt und die schlechten Lötstellen beseitigt?
Dein 51er TV hat keine separate Ost/Weststufe.
Wenn die Lötstellen alle gut sind, dann schau dir die Kondensatoren im Schaltbildauszug an (prüfen/messen)
PDF anzeigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516895   Heute : 10872    Gestern : 22653    Online : 587        25.11.2026    8:07
