Bauteil S32, wahrscheinlich eine Diode. Gibt es einen Vergeleichstyp?
Serverzeit: 24 11 2026  19:43:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126) diode (11813)
BID = 635084
bostanni
Frage: kann mir jemand mitteilen, was das Bauteil "S 32 " für eine Funktion hat und ob es dafür einen Vergleichstyp gibt. Das Teil sieht aus wie ein alter größerer Transistor (ca. 6mm hoch und 4 mm im Durchmesser) und hat zwei Beine. es scheint eine Diode zu sein, wie ich an anderen "S 32" ausmessen konnte. Außerdem weiß ich nicht, was für ein Bauteil (sieht aus wie eine normale Diode N4001) zwischen den Ausgangsklemmen eines Transistor-Netzgerätes liegt. Könnte dies eine Z-DEiode sein?
Dazu folgende Geschichte:
Ich habe mir ein sehr großes gebrauchtes regelbares Transistor-Netzgerät TN 50 - 250 von Heinzinger München für 50 Volt und 5 Ampere gekauft. Strom und Spannung sind regelbar.
Leider war das Gerät defekt. Die Spannung ließ sich nur bis ca. 12 Volt regeln und sackte dann auf Null zusammen um in der nächsten Sekunde wieder auf 12 Volt zu steigen usw. höher ließ es sich nicht regeln.
Ich stellte einen etwas defekten Brückengleichrichter fest. Danach ließ sich die Spannung richtig bis 50 Volt regeln. Nach einigen Minuten kam aber der alte Fehler wieder. Dann erblickte ich ein kleines schwarzes verschmortes Bauteil, das sehr versteckt angebracht war. Dieses war total verschmort und aufgeplatzt. Es sah aus wie eine normale Diode 1N4004, die Aufschrift war nicht mehr lesbar. Dieses Teil war direkt zwischen dem Plus und Minus-Ausgang gelötet. Das machte für mich keinen Sinn. Ich habe die vermeintliche Diode (oder Z-Diode)abgeklemmt und die beiden Kontaktreihen für die Steckplatinen gereinigt. Dabei habe ich die Platinen vertauscht wieder reingesteckt. Leider habe ich da die Plätze versehentlich vertauscht. Es fing dann an zu riechen. Nun hat ein Teil auf der einen Platine den Geist aufgegeben. Es ist das Teil "S 32". Es sieht aus, wie ein alter größerer Transistor (ca. 6mm hoch und 4 mm im Durchmesser und hat zwei Beine. Es scheint eine Diode zu sein, wie ich an dennoch anderen S 32 ausmessen konnte. Da aber das Gerät auch normale schwarze Dioden 1N4002 hat, vermute ich, dass es sich bei der Diode S 32 um eine besondere Dioode handelt. Leider habe ich im Internet bisher keinen Hinweis für einen Vergleichstyp finden können.
Kann mir da jemand helfen?
BID = 635089
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Willkommen im Forum!
Mache ein scharfes Bild von dem Bauteil, eventuell auf den Scanner legen.
Hast Du einen Schaltplan von dem Netzteil?
Interessant ist auch das ungefähre Alter des Netzteils.
Handelt es sich in dem Gerät überwiegend um europäische Bauteile?
DL2JAS
BID = 635100
Keine Zenerdiode, sondern eine normale kräftige Diode, die gewöhnlich sperrt.
Sie verhindert, dass der Ausgang durch eine externe Spannung umgepolt werden kann. Notfalls geht sie dabei mit Kurzschluss kaputt (Opferdiode).
BID = 635454
bostanni
dl2jas hat am 19 Sep 2009 19:33 geschrieben :
DL2JAS
vielen Dank. Hier kommen ein paar Fotos.
Es sind wahrscheinlich amerikanische Bauteile, wie ich das an Transistoren: 2N3904 festgestellt habe.
BID = 635457
bostanni
perl hat am 19 Sep 2009 20:17 geschrieben :
Danke für die Hinweise.
Ich habe das Bauteil S 32 durch eine normale Diode 1N4007 ersetzt, 2 Elkos ersetzt, die schon wenig Kapazität hatten, 2 Transtoren 2N3904 durch BC547 ersetzt und auch die Opferdiode eingesetzt. Hat alles nichts genutzt. Ohne Schaltplan möchte ich nicht so gerne weitersuchen. Leider kann die Firma Heintzinger erst Schaltpläne ab 1969 liefern. Das gerät ist aber von 1966. ich dacht mir, vielleicht hilft ein Plan von einem ähnlichen Gerät aus dem Jahr 1969. Aber ohne Typen-Nummer kann mir Heintziger auch nicht weiterhelfen.
BID = 635460
dl2jas
Prüfe die Flußspannung einer Diode.
Es gibt eine Germaniumdiode mit der Bezeichnung 1S32. Allerdings sollte die ein anderes Gehäuse haben.
DL2JAS
BID = 635474
posinega
Doppelanmeldung daher gesperrt
Die S32 ist eine univ. Si-Diode v. ITT und hat mit der 1S32 nichts gemein. Gehäuse stimmt überein:
http://www.ecadata.de/portal/html/m.....g=B17
http://www.ecadata.de/suchneu/such.php?ECA_KEY=S32
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500656   Heute : 17223    Gestern : 16862    Online : 428        24.11.2026    19:43
