Miele WaMa W 934
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: ohne Funktion
Serverzeit: 25 11 2026  01:07:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 934 --- ohne Funktion
Suche nach Miele ohne Funktion
BID = 634607
Carle
Defekt : ohne Funktion
Gerätetyp : Waschmaschine
S - Nummer : 00/
FD - Nummer : 33626010
Typenschild Zeile 1 : Novotronic
Typenschild Zeile 2 : W
Typenschild Zeile 3 : 934
ich habe ein Problem mit meiner W934. Beim Einschalten leuchtet im Display nur die "0" ohne weitere Funktion, wie z.B. Anwahl eines Programmes ist möglich. Ich habe, weil die Türöffnung auch nicht funktioniert, das Modul dafür ausgebaut und auch den Riegelkontakt durchgemessen; -ist in Ordnung. Dieser Fehler besteht seit ich die Maschine wieder in Betrieb nehmen wollte. Alle Stecker und Baugruppen sehen sehr sauber und in Ordnung aus. Auch die Sicherung auf der EL104-Baugruppe ist in Ordnung.
Wo kann ich meine Fehlersuche fortsetzen? Zum Verschrotten ist mir die Maschine zu schade, außerdem habe ich auch die finanziellen Möglichkeiten für einen Neukauf/Händlerreparatur nicht.
Danke und Gruß, Carle
Titelzeile um Gerätetyp ergänzt - Der Gilb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 18 Sep 2009  7:57 ]
BID = 634707
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Carle,
willkommen im Forum.
Miss doch mal, ob bei eingeschaltetem Hauptschalter (Ein/Aus) S2 und
geschlossener Tür A2 zwischen Stecker 1/3 und 1/6 der Leistungselektronik
1N1 (EL 140) Netzspannung (230 V~) anliegen.
Messe bitte dann auch mal, ob zwischen 11/1 und 11/2 eine Spannung anliegt.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 634743
Carle
Zuerst mal danke, auch das du das Thema korrigiert hast.
Zwischen 1/3 und 1/6 liegt Netzspannung an und
zwischen 11/1-2 keine U, der Motorschutz(?) hat 0 Ohm.
Ich hoffe, das die Steuerung keine Störung hat, weil teuer.
Hast du noch eine Idee?
BID = 634938
Gilb
Hallo Carle,
dann sind das Türschloss und der Drucktastenschalter, sowie der Motorschutz
in Ordnung und es bleibt nur die Steuer- oder Leistungselektronik als
Übeltäter übrig.
Auf der Leistungselektronik könntest Du noch den Trafo überprüfen, der
2x ca. 21 Volt~ Ausgangsspannung liefern muss (an seinen Pins 5-6 und 8-11).
Spannungseingang ist beim Trafo an Pins 1-3 (230 V~).
Der Trafo ist beschriftet, so dass Du die Pins auf der Platinenrückseite
der Leistungselektronik (unten rechts in der Vorderwand) finden kannst.
Auf der Platine befindet sich auch eine braune oder schwarze, zylinderförmige
Lötsicherung (6,3 A träg), die jedoch eigentlich nur die Motorregelung absichert.
Prüfe diese auch mal auf Durchgang (nahezu 0 Ohm, bzw. 0 Volt im Betrieb).
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 636648
Carle
Ich habe mir nach weiteren Messungen, die soweit leider nichtssagend waren, einmal mit Mühe die Leistungs- und Steuerelektronik-BG von einem Bekannten ausgeliehen/ausgebaut und dadurch zu der Erkenntnis gelangt, das der Fehler auf der EL140 Leistungs-BG liegen muß. Durch weitere Messungen bin ich auf differierende Messwerte im Bereich der SMD Bauteile am Stecker 7 gekommen. Ohne Schaltplan der Baugruppe ist man nun natürlich hilflos, denn die Leiterbahnen lassen sich auch schlecht verfolgen.
Ich weiß, aber tauschen kann jeder. Was kostet solche BG (im Tausch)/ gibt´s da günstige Lösungen ?
Ein ratloser Carle
BID = 638028
Carle
Heute habe ich die neue EL140A Leistungselektronik-Baugruppe von Miele bekommen und eingebaut. Sie ist nagelneu und etwas anders aufgebaut. Der Stecker mit dem breiten Bandkabel musste etwas beschnitten werden.
Preis: 217,-€ incl. Märchensteuer.
Dafür hätten sich andere fast eine Neue gekauft. Das wäre aber dann keine Miele.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507843   Heute : 1775    Gestern : 22653    Online : 599        25.11.2026    1:07
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
