Thomson REC DPL 660 HT
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: OVERLOAD
Serverzeit: 16 11 2026  21:11:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Thomson DPL 660 HT --- OVERLOAD
Suche nach Thomson
BID = 633078
crusher606
Geräteart : Receiver
Defekt : OVERLOAD
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : DPL 660 HT
Hallo @ all:
Eigentlich wollte ich nur Musik hören und schaltete meinen Thomson Receiver ein. Aber da kam aus den Lautsprechern nur ein lautes knacksen und er ging wieder aus....................Also nochmal - EIN
Aber das gleiche Ergebnis:
Ich drücke auf den Stand-By Taster
Es schaltet ein Relais hörbar ein
Das Display geht an (steht auf Radio)
Die Gehäuselüfter laufen an
Im Display steht ganz kurz das Wort : OVERLOAD
Dann macht es KNACK . und alles geht aus.
Mein Problem ist:
1. habe ich wenig Elektronik Erfahrung
2. Die Firma Thomson gibt es nicht mehr
3. Ich habe nicht das Geld mir einen neuen Receiver zu kaufen
Als erstes könnte man vermuten das eine Endstufe defekt ist, aber ich habe einen nach dem anderen Lautsprecher abgeklemmt und versucht wieder einzuschalten. Der Fehler bleibt, auch wenn alle Lautsprecher abgeklemmt sind.
Der Receiver ist ein:
THOMSON DPL 660 HT Home Theatre Reveiver mit 6 Endstufen
(5.1 mit einem passiven Subwoofer Ausgang)
Einen Schaltplan habe ich nicht, auch nicht im Netz gefunden.
Ich habe nur die Bedienungsanleitung und da ist auch kein Plan drin.
Hat jemand die Nerven mir weiter zu helfen ????
Viel Grüße
Crusher606
BID = 633080
DavSchu
Zur Homepage von DavSchu ICQ Status
Hallöchen,
Erstmal Willkommen im Forum... Zu deinem Problem:
OVERLOAD deutet schon auf einen Leistungsteil des Verstärkers hin...
Dein Test mit dem Lautsprecher-Abklemmen hat dir leider nichts gebracht, denn wenn einer der Endstufen defekt ist hat diese meist einen internen Kurzschluss... Und der wird nicht durch das Abklemmen der Lautsprecher behoben...
Am besten schraubst du bei herausgezogenem Netzstecker den Verstärker mal auf und machst Fotos, dann kann ich dir markieren was du überprüfen/tauschen musst um das Ding wieder zum laufen zu kriegen...
Dein Multimeter sollte folgende Funktionen besitzen: Diodentest, Durchgangsprüfung (Ohmmeter)
Weiters kannst du dir gleich einen Lötkolben und (wenn möglich) Bleihaltiges Lötzinn... (Lötkolben zwischen 25 und 30Watt mit nicht zu "fetter" Spitze...)
Grüße
BID = 633082
crusher606
Hier ein paar Bilder von dem DING...............
Bitte nicht über die Kühlung lachen .................
Als ich das gesehen habe musste ich bitterlich weinen...........
Crusher606
BID = 633084
DavSchu
Wieso, die Kühlung ist doch in Ordnung (sieht zumindest Original aus)
Also, die Bilder waren grade nicht so brauchbar... Bitte bissel größer und ein Bild wo man zu den Transistoren sieht (Spalt zwischen Platine und Kühlkörper).. Vielleicht kannst du dazu die Platine ein bisshcen abschrauben und weg klappen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DavSchu am 10 Sep 2009  9:00 ]
BID = 633086
crusher606
O.K. - mache neue Bilder...........
Aber das dauert jetzt ein wenig.............
Stelle die Bilder dann wieder hier rein.
Danke schon mal, bis nachher.
Crusher606
BID = 633090
crusher606
Neue Bilder der Transistorengruppe.................
BID = 633091
crusher606
Sackrament...............Hier noch mal.........
BID = 633092
DavSchu
So, einmal muss ich noch nerven
Jetz machst du noch Bilder von folgenden Stellen:
(Sodass man sieht wo die Transistoren auf der Platine angelötet sind!)
Grüße
BID = 633093
crusher606
Du nervst NICHT !!!!
Du versuchst mir zu helfen und das finde ich GUT !!!
Bilder dauern wieder einen Moment.
(500W Strahler auspacken, Kamera Bilder machen und bearbeiten.......)
Bis gleich.......
Crusher606
BID = 633095
DavSchu
Und dann kannst du mir auch noch gleich mitteilen welches Multimeter du hast... dann kann ich dir sagen auf was ud es stellen musst
BID = 633096
crusher606
Jetzt habe ich das Ding auseinander geschraubt.
Sonst komme ich nicht an die Lötpunkte dran........
Also hier sind die Bilder.
Ich mache auch noch Bildern von unseren Haustieren, wenn das Dir weiterhelfen kann......
Crusher606
BID = 633098
crusher606
Messgerät ist ein (bitte nicht lachen)
VoltCraft MD 42079
-siehe Bild-
Crusher606
BID = 633104
DavSchu
So, jetzt können wir loslegen!
Starte mal dein Multimeter an und stell es auf die Position wie ichs im Bild markiert habe. Die Prüfleitungen (Messspitzen) sind so wie sie am Bild angesteckt sind in Ordnung!
Schau dir die einzelnen Bilder an, ich hab dir die Anschlüsse der Transistoren markiert... Nun musst du alle 12 Transistoren mit deinem Multimeter durchmessen (Beim ersten Transistor hab ich dir a, b, c (Anschlüsse) eingezeichnet...) Also misst du bei jeden Transistor wie folgt:
a gegen b
a gegen c
b gegen c
Und damit füllst du einfach das Protokoll mit den Messwerten des Multimeters aus:
Transistor 1:
a gegen b:
a gegen c:
b gegen c:
Transistor 2:
a gegen b:
a gegen c:
b gegen c:
Transistor 3:
a gegen b:
a gegen c:
b gegen c:
Transistor 4:
a gegen b:
a gegen c:
b gegen c:
Transistor 5:
a gegen b:
a gegen c:
b gegen c:
Transistor 6:
a gegen b:
a gegen c:
b gegen c:
Transistor 7:
a gegen b:
a gegen c:
b gegen c:
Transistor 8:
a gegen b:
a gegen c:
b gegen c:
Transistor 9:
a gegen b:
a gegen c:
b gegen c:
Transistor 10:
a gegen b:
a gegen c:
b gegen c:
Transistor 11:
a gegen b:
a gegen c:
b gegen c:
Transistor 12:
a gegen b:
a gegen c:
b gegen c:
ACHTUNG! Natürlich nur bei gezogenen Netzstecker messen! (Nach dem ausstecken 15 Minuten warten bevor du mit Messungen beginnst)
Grüße!
BID = 633115
crusher606
So, war garnicht so leicht, da sich die Messanzeige immer nach oben oder unten verändert hat.
Das liegt wohl am laden von diesen Konsensatoren beim messen......
Habe mich also beeilt und den ersten angezeigten Wert aufgeschrieben.
Es sind 18 Transistoren / 3 pro Endstufe
(3 x 6 = 18)
Es sind zwei Platinen. 9 Transistoren auf der ersten und 9 Transistoren auf der zweiten Platine.
Transistor a-b b-c c-d
1 810 X X
2 800 430 1,560
3 X 890 800
4 640 X X
5 750 430 1,560
6 X 850 770
7 610 X X
8 730 430 1,567
9 1,935 850 770
10 600 X X
11 730 430 1,585
12 1,710 812 720
13 608 X X
14 734 426 1,553
15 1,490 855 780
16 630 X X
17 740 425 1,554
18 1,356 861 783
So, das war die Messtabelle.
Crusher606
BID = 633118
DavSchu
Es sind 12... Habe ich doch geschrieben
Das andere sind Ruhestromtransistoren welche die Leistungstransistoren je nach Temperatur regeln! 3 Transistoren geht ja nicht mehr in der Theorie..,. Logischerweiße haben wir per Kanal 2 Transistoren (1x Positiv, 1x Negativ)
Also, die Messtabelle ist nun wie folgt (angepasst an meine Bilder):
1: 810 X X
2: X 890 800
3: 640 X X
4: X 850 770
5: 610 X X
6: 1,935 850 770
7: 600 X X
8: 1,710 812 720
9: 608 X X
10: 1,490 855 780
11 630 X X
12 1,356 861 783
Da die Ergebnisse etwas verwirrend sind bitte ich dich nochmal die Messungen zu überprüfen und das Messergebniss nach 5 Sekunden Messung zu notieren.... Sind die Lautsprecher denn auch ABgeschlossen?
Hast du schon einen Lötkolben?
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316708   Heute : 11489    Gestern : 12485    Online : 801        16.11.2026    21:11
