Miele WaMa W921
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Einlastventile
Serverzeit: 12 11 2026  06:19:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Miele W921 --- Einlastventile
Suche nach Miele Miele W921 Miele Miele W921
BID = 632737
2.0.0.4
Defekt : Einlastventile
Gerätetyp : Miele W921
S - Nummer : 10/12482361
Typenschild Zeile 1 : w921
Einen guten und erholsamen Abend,
ich habe mir vor einiger zeit eine Waschmaschine von meinen Eltern geholt, die jetzt ihre Macken hat, vor kurzen musste ich die Einlastventilgruppe tauschen, seit dem blinkt nun das Lämpchen "Ablaufprüfen".
könnte mir einer sagen wie ich in den Service-Modus, um das ganze mal zu testen. Ich würde auch liebend gern erfahren wievielte Betstunden das gute Stück hinter sich hat.
mfg Alex
BID = 632738
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Alex, aka 2.0.0.4,
willkommen im Forum.
Der Servicemodus wird Dir hier nicht viel helfen können, zumal die Anzeige
der Betriebsstunden erst mit der Steuerelektronik EDPW 122, so etwa ab
Fabrik.-Nr. 20/... möglich wurde. Deine Maschine hat eine ältere Steuer-
elektronik.
Wenn die rote (rechte) LED "Ablauf prüfen" blinkt, wird noch Wasser im
Bottich angezeigt, obwohl er leer sein sollte.
Dies kann auch an einem verstopften oder geknickten Ablaufschlauch liegen.
Wenn er an einem Siphon fest montiert ist, kann sich in dem Anschlußstück
auch etwas festgesetzt/quergestellt haben.
Flusenfilter und Flusenfiltergehäuse, sowie der darin befindliche Pumpenflügel
sollten ebenso frei von Fremdkörpern sein.
Sonst bleiben noch eine schwach gewordene Pumpe, ein abgeschliffener
Pumpenflügel (Durchmesser zu klein), oder eine verstopfte Luftfalle oder
ein defekter Niveauschalter/Drucksensor übrig.
Freundliche Grüße,
der Gilb
PS: Die Ventile lassen Wasser ein, daher heißen sie Einlassventile.
BID = 632739
shotty
Hallo Alex,
Hast Du mal das Flusensieb und den Pumpenflügel(den sieht man, wenn man in die Öffnung rein schaut, wo das Flusensieb sonst eingeschraubt ist) auf Fremdkörper überprüft?
Der Pumpenflügel sollte sich mit dem Finger leicht drehen lassen.
Außerdem überprüfen, ob der Ablauf Schlauch nicht abgeknickt ist.
Wenn der Ablaufschlauch fest an einen Siphon angeschlossen ist, den Schlauch abschrauben, und in einen Eimer halten.
Danach mal irgendein Programm starten, damit Wasser in die Maschine läuft(natürlich sollte vorher das Flusensieb wieder ordnungsgemäß eingeschraubt sein).
Programm unterbrechen und auf Abpumpen schalten. Es sollte ein Daumen dicker Strahl aus dem Ablaufschlauch kommen.
Auslesen der Laufzeit war bei diesem Waschautomaten noch nicht möglich.
shotty
Ups, da war jemand schneller
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shotty am  8 Sep 2009 18:30 ]
BID = 632740
2.0.0.4
herzlichen dank
sorry, ich habe auch vergessen zu erwähnen das er, seit dem auch kein Weichspüler hold. Wen ich mich recht in sinne, sind die drei Ventile richtig angeschlossen. Das mit der Wasserabfluss LED, ist meines Erachtens ein separates Problem, die von die genannten Problem Lösungen habe ich schon geprüft.
BID = 632756
shotty
Hallo Alex,
Du bist ja ein wahrer Quell an Informationen.
Frage: welche Sachen hast Du denn nun überprüft( genaue Angabe)?
- welche LED blinkt denn, die linke oder rechte?
- warum wurde das Zulaufventil getauscht und ist es überhaupt ein Teil, welches überhaupt zur Maschine passt( am besten die Teilenummer von Ventil)?
- wenn die Zulaufprobleme erst nach dem Tausch auftreten, bleiben nur zwei Möglichkeiten: entweder ein falsches Ventil oder es wurde nicht richtig eingebaut(also auch hier nochmals richtig prüfen).
Bitte bedenke, wir habe keine neben unserer Tastatur stehen, sondern je besser und genauer der Fragesteller antwortet und mitarbeitet, desto besser können wir helfen.
shotty
BID = 632982
2.0.0.4
ich habe wohl was mit den Anschlüssen vertauscht, es sind ja im Grunde drei Ventile:
Vorwäsche y=1 Aderfarbe - rot
Hauptwäsche y=2 Aderfarbe - weiß
Weichspüler y=3 Aderfarbe - braun
laut Schaltplan - wobei die Aderfarbe nicht erwähnt sing, daher ich mir auch nicht 100% sicher bin, wen mir das einer bestätigen könnte wehre super.
es sind auch drei Spulen, dabei bin ich mir jetzt auch nicht mehr sicher ob dies stimmt.
Vorwäsche y=1 1K Ohm Farbe grau
Hauptwäsche y=2 1K Ohm Farbe grau
Weichspüler y=3 3,5K Ohm Farbe schwarz
selbst das Modul ist ja wie ein "Dreieck" positioniert 1 Ausgang oben und zwei unten.
wen man von oben die Ausgänge zum "Einlaufkasten" nummeriert ist 1 oben 2 und 3 unten - Ausgang 2 hat eine Reduzierung
könnt ihr mir faraten wo welche Spule hin kommt und wo die Schläuche anzuschließen sind.
die Ventilgruppe sollte getauscht werden weil eine Membran innen gerissen ist
BID = 633074
Gilb
Hallo Alex,
die Leiterfarben werden nicht in den Serviceunterlagen und Schaltplänen
erwähnt. Aber eigentlich sollte die Miele W 921 doch einen Gruppenstecker
am 3-fach-Magnetventil haben?! (Dieser lässt sich kaum verkehrt aufstecken.)
Kannst Du bitte mal die Material-Nr. und die "TI-"Bezeichnung vom
Schaltplan nennen, da ich hier etliche verschiedene für die W 921
vorliegen habe?
Die 3 Spulen des Ventilblocks sollten alle den gleichen Widerstand aufweisen,
da sie alle das Gleiche machen und mit Netzspannung (230 V~) versorgt werden.
Nur bei den WPS-Maschinen (mit elektrischem AquaStopVentil am Anfang des
Zulaufschlauchs im grauen Kästchen) sind 2 Spulen für 110/115 Volt~.
Hat deine Maschine solch einen Zulaufschlauch?
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 633100
2.0.0.4
solch ein AquaStop ist bei meiner Maschine verbaut er wird mit zwei andern angesteuert, die mit einen Steckerbuchsen verbunden werden. die Ventile jedoch werden einzeln mit angeschlossen, ins gesamt 6 Adern wobei 3 N-Leiter sind.
Tl. 11-9.25.2.1
eine einzelne Nummer ist nicht auf der Ventilgruppe vermerkt, nur ein Aufkleber an einer spule ist vorhanden, 52-87 , Tn.R.22235 40 . 3X10l/min
BID = 633167
Gilb
Danke für diese wichtigen Infos,
dann sind die beiden Spulen für Vor- und Hauptwäsche nur für 110/115 Volt~
geeignet und die Spule für Weichspüler ist für 230 V~.
Verdrahtung laut folgendem Schaltbild (das auch dir mit dem Schaltplan
vorliegt, Du aber, trotz "artverwandtem Beruf", scheinbar nicht lesen kannst):
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256204   Heute : 2217    Gestern : 9083    Online : 238        12.11.2026    6:19
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
