Privileg SpüMa 30410
Serverzeit: 14 11 2026  08:16:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg 30410
BID = 632121
LvKAz
Defekt : Fehleranzeige
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 30410
S - Nummer :
FD - Nummer :
Typenschild Zeile 1 :
Typenschild Zeile 2 :
Typenschild Zeile 3 :
Hi, geräte übergibt ein fehlermeldung:
Bei Enschalten:
Salz Led ON
warte 3 sek.
Salz Led OFF
Reinigen und Trocken Leds blinken.
Hat jemand die Fehlercodeliste für diese geräte?
Danke
?????????????? sind nicht sehr sinnvoll ! Mal schreiben lernen.
admin
ps. Auch Warenname falsch geschrieben
[ Diese Nachricht wurde geändert von: admin am  6 Sep 2009 22:18 ]
BID = 632123
prinz.
Moin
Tastatur defect.
Gerät ist Undicht steht auch in der Anleitung.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 632125
LvKAz
Danke, sehr schneller antworte.
Leider hat meine freudin die Anleitung nicht mehr...
Quasi, tastatur entmontieren, platine besichtigung und komponenten testen?
Sei so net, ich möchte mit ein reset anfangen, bevor ich in den geräte angreifen. Weist du welche tastenkombination tippen muss?
Danke
BID = 632128
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Was sollen die vielen Fragezeichen?
Ich könnte jetzt auch viele davon setzen weil sämtliche Angaben vom Typenschild fehlen!
Ohne diese wird Dir auch keiner weiter helfen können!
Bernd
BID = 632132
LvKAz
Moin,
Typenschild ist auf die rückseite und das geräte ist noch in schrank gebaut. Ich habe noch nicht angefangen.
Ich muss auf die VDE / VDI / Cenelec achten : zuerste besichtigen und info holen.
Die Software reset hat nicht mit den Typenschild zum tun sonder nur an modell abhängig ( 30410 )oder?
In alternativ könnte ich auf die platine den microcontroller finden und ein TTL pegel auf reset jagen, aber wieder unnötige arbeit oder?
Ich muss unnötige mechanische angriffe vermeiden.
BID = 632136
prinz.
Moin
was soll der Müll den Du geschrieben hast?
Typenschild steht in der Tür!
Außerdem hab Ich geschrieben was das Gerät hat - Suche für die Fehlerbeseitigung benutzen
1.Freischalten
BID = 632167
LvKAz
Prinz, ich habe DMfaF antwortet.
Typenschild das in der Tür steht ist nicht lessbar.
BID = 632168
Sag mal, liest du auch was man dir schreibt?
Das Wasser im Gerät und die Undichtigkeit wird sich nicht durch einen Reset entfernen! Das ist ein defektes Gerät und muß repariert werden, richtig mit Werkzeug, Dreck und körperlicher Arbeit!
Ein Reset hilft dir da nicht weiter, das ist kein Wegklickfehler! Auch das unter heutigen "Ingenieuren" übliche, "Ausschalten, einschalten, geht wieder, warum weiß ich nicht" hilft dir da nicht weiter!
Du schreibst ja selbst:
Dann mach das auch! Auf mit der Kiste, Fehler ansehen, Infos holen, reparieren!
Das mit der Tastatur bezog sich wohl eher auf deine Schreibweise und die vielen Fragezeichen statt den geforderten Angaben zum Gerät.
BID = 632178
LvKAz hat am  6 Sep 2009 11:47 geschrieben :
Auf deine zarten arbeitsungewohnten Fingerchen,oder was?
In welchem Studium lernt man solchen Blödsinn?
BID = 632354
LvKAz
Kleinspannung, wie oft kannst du eine schreube entmontieren bevor die bewinde kaput geht?
Was hast du studiert? Phisik sagt dir was?
Vorsicht mit beleidigung.
Mr.Ed, dakte ich das die steuerung schuldig war, weill das Geräte scheinte dicht zu sein...
Auf jedenfall ich will mir trozdem mit alle bedanken.
Ciao
LvKAz
BID = 632364
LvKAz hat am  6 Sep 2009 22:54 geschrieben :
Wenn du Gefühl und Ahnung hast,kannst du eine Schraube (fast) beliebig oft "entmontieren".
Und das sogar,ohne erst Studieren zu müssen.
Ist halt der Unterschied zwischen Theorie und Praxis.
BID = 632378
Lieber LvKAz,
bitte teile mir mit (ggf. per pm), ob Deutsch Deine Muttersprache ist.
Danke!
BID = 632382
Das ist sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht.
Deshalb hab ich da auch drüberweg gesehen.
(wenn doch,>>> armes Deutschland)
Es ging aber aber mehr um den Inhalt,bzw. die Vorgehensweise.
Ein abgeschlossenes Studium befreit halt nicht von zwei linken Händen mit zehn Daumen.
BID = 632398
prinz.
Moin
Manche Fehler auch deiner wurde hier X mal besprochen.
Es gibt auch sowas wie eine Suche.
1.Freischalten
BID = 632625
Suche hilft aber nicht, wenn man die Worte nicht (zumindest einigermaßen) richtig schreiben kann!
Die Antwort auf die Muttersprachen-Frage steht übrigens noch aus...
(ich wette übrigens, es handelt sich um Deutsch)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284165   Heute : 3016    Gestern : 11989    Online : 216        14.11.2026    8:16
