Neuinstallation elektrischer feststehender Verbraucher - Messung nötig? Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Neuinstallation elektrischer feststehender Verbraucher - Messung nötig? Suche nach: messung (5369) |
BID = 631948
treppensteiger Gelegenheitsposter
Beiträge: 66 Wohnort: Dresden
Ein vorverdrahteter und geprüfter Steuerungsschaltschrank wird von einer Elektrofachfirma den Vorschriften entsprechend ans Netz angeschlossen.
Eine weitere Firma verlegt von dieser Steuerung bis zu einem (vermutlich) ebenso geprüften Verbraucher fixierte 10 bis 40m Kabel.
Muss diese Anlage danach noch einmal durchgemessen werden?
Wenn ja, welche Messtechnik empfiehlt sich hierfür und welche Messungen sind sinnvoll?
Was haltet ihr davon, dass wesentliche Sicherheitselemente, wie z.B. FI-Schutzschalter, kleinere LSS erst am Verbraucher in einem extra Schaltschrank untergebracht sind.
Für sinnvolle Antworten herzlichen Dank
BID = 631958
...neu verlegte Kabel/Leitungen sollte man schon prüfen und durchmessen ob Länge, Querschnitt, Absicherung, Verlegeart, Spannungsfall, Isolationswiderstand, ....u.s.w.....zueinander passen
...sie könnten ja beim Ziehen beschädigt worden sein (Zugkräfte, scharfe Kanten an der Trasse, o.ä.)
...desweiteren werden Mehrfeldrige Schaltschränke meist erst auf der Baustelle miteinander Verdrahtet, da sie zum Transport getrennt waren, das sollte dann auch auf Richtigkeit prüfen und durchmessen werden
BID = 631961
sam2 Urgestein
Nicht die komplette Anlage.
Aber der Abzweig, incl. Leitung (Isolationswiderstände) und Schutzmaßnahmenwirksamkeit am neuen Verbraucher.
Anordnung von Schutzorganen am Verbraucher ist solange unkritisch, wie die Sicherheit der vorgelagerten Leitungsstrecke anderweitig gewährleistet wird (z.B. mittels Vorsicherung, selektiven FI etc.).
-Edit: Vorsicherung, nicht Versicherung...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 5 Sep 2009 20:09 ]
BID = 631988
Kabelschäden, passende Querschnitte, mmh, klingt logisch.
Nein selektive FI-Absicherung gibts da nicht. Vorsicherung natürlich schon, aber wenn man bedenkt, dass es sich hier um in der Öffentlichkeit stehende Geräte mit Metallgehäuse handelt...
BID = 632023
Lightyear Inventar
Beiträge: 7909 Wohnort: Nürnberg
Wenn es sich um einen vorverdrahteten Steuerschrank handelt, der einem Transportdienstleister zum Opfer gefallen ist, dann müssen allerdings sämtliche Schraubverbindungen geprüft werden - damit ist nicht "nachziehen" gemeint, sondern überprüfen, ob alle Schrauben noch fest sind (DehmomentSchlüssel bzw. -Schraubendreher).
Wenn lose Verbindungen gefunden werden, muss erneut eine elektrische Prüfung durchgeführt werden.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 632051
sam2 Urgestein
Welche Netzform?
Wierden die Abschaltbedingungen denn eingehalten?
Was bedeutet "in der Öffentlichkeit stehende Geräte"?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194474628 Heute : 8020 Gestern : 22017 Online : 373 23.11.2026 11:37 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0321009159088
