FI fliegt bei Gewitter
Serverzeit: 23 11 2026  11:24:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 628697
Tom63
Hallo Forengemeinde,
bei uns in der Gegend, oder genau über uns war heute ein mächtiges Gewitter mit allem pi pa po. Bei dieser Aktion flog dann in unserem 3-Familien-Haus zumindest bei mir im 1. Stock und beim Untermieter im Erdgeschoss mal wieder der FI raus. Im Nachbathaus (Haus der Eigentümer) auf dem gleichen Grundstück und womöglich an der gleichen Zuleitung flogen keine FI's, nur bei uns im Haus. Der Untermieter teilte mir mit, dass bei ihm öfters bei Gewitter der FI fliegt. Bei mir war das in den 9 Jahren hier das 2. oder 3. mal. Ist natürlich wenn man nicht zu hause besonders ärgerlich. Naja bevor irgend was kaputt geht ist dies aber immer noch besser.
Aber nun der Sachstand und die Frage.
3 Familienhaus
Jede Partei hat einen FI mit 0,5 und 40 Amp.
Das Haus steht ca. 15 bis 20
Wurde eigentlich von einem Fachmann installiert (bin zwar selbt Elektriker, aber da wohnte ich noch nicht da)
Frage: Könnte hier nicht doch ein Problem vorliegen, oder sind das dumme Zufälle, dass der FI fliegt?
Tom63
BID = 628702
Hallo Tom überleg mal warum der FI rückwärts auslöst die Fehlerspannung kommt über den PE (Netzform angeben )
Gruß Bernd
BID = 628704
Tom63
Danke einstweilen für die Antwort,
aber weiss nix über rückwärts und vorwärts beim FI. Dem FI ist es absolut egal in welche Richtung in ihm der Strom fließt. Ein FI löst aus, weil die Summe der Ströme der Außenleiter und des Nullleiters nicht NULL ergibt. Und bei einem 0,5er FI ist das schon heftig, dass sich das Netz im Haus so verschiebt, dass dieser auslöst. Mir gehts hier darum, ob irgend was nicht geerdet ist, sei es Heizung, SAT am Dach, oder oder. Das Nachbarhaus am gleichen Grundstück hat ja auch nicht diese Effekte.
Tom63
BID = 628706
Tom bei TNC mal die PEN Stützung Prüfen das unterschiedliche Potential zwischen PE und N des PEN reicht bei diesen kurzen aber heftigen Potentialunterschieden zum Auslösen des Fi (es fließt ein Strom durch deinen Erder über den PEN zum Erder des Trafos (rückwärts))
Gruß Bernd
BID = 628710
Unfug!
BID = 628712
[cxt]Phil
Und wo ist da der FI dazwischen?
Ich glaube dieses Thema hatten wir schonmal, und sind zum gleichen ergebnis gekommen...
BID = 628713
Tom63
Danke an alle Beteiligten dieses Treads,
Nach dem ich eigentlich vom Fach bin, und mir meine Gedanken darüber mache, stellt sich folgende Frage:
Wenn bei mir in der Wohnung der FI fliegt, so sollte doch hier etwas falsch laufen. Irgend ein Gerät defekt oder sonst wie. das gleiche bei meinem 'Untermieter'.
wenn irgend welcher Mist über den PE reinkommt, wie und wohin fliesst dann der Strom, so dass der FI auslöst. Der müsste dann doch irgend wie über Phase oder NULL laufen.
Mir derzeit nicht nach zu vollziehen.
Oder jemanden doch ? dann bitte gebt mir ein paar Tips.
Tom 63
BID = 628716
guck
BID = 628719
[cxt]Phil
schön, schön...
und jetzt erklär mal warum der FI auslösen soll wenn die Installation hinter dem FI ( Hausnetz und Verbraucher in ordnung sind )
Der FI wird nur ausösen wenn ein Fehlerstrom gegen PE / PA fliesst.
Könnte es sein, dass irgenwo eine Überspannungssteckdosenleiste oder Zwischenstecker in der Wohnung vorhanden ist. Dies würde den FI fall bei Gewitter erklären...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: [cxt]Phil am 21 Aug 2009 22:33 ]
-Edit von sam2: überflüssiges Vollzitat entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  6 Sep 2009  9:00 ]
BID = 628722
Murray
Also hier fliegt der FI auch gern mal bei Gewitter.
Allerdings erst seitdem ich alles möglichen Verbraucher mit Blitzschutzadaptern bestückt habe.
Fand das daher ziemlich normal...
BID = 628733
Chris11
Je mehr Y-Kondensatoren vorhanden sind, (PC-Netzteil, Entstörkondensatoren etc.) je eher fliegt der FI wenn es auf PE oder den Aussenleitern + N Transienten gibt.
MFG
Christian
BID = 628811
Trumbaschl
Das Phänomen ist bei uns auf dem Land so bekannt, daß die Leute glauben, ein FI schütze vor Überspannungen. Neue FI sind da deutlich resistenter als die alten 01-05A-Knochen, zur Not gibt es dann auch noch kurzzeitverzögerte und stoßstromfeste FI.
BID = 628921
Tom63
Danke Forengemeinde für das reichliche Posting und rege Interesse.
Aber ich habe weder Blitzschutz-Komponenten verbaut, noch sind zu viele Y-Condis im Betrieb.
Zustand der Verbraucher am Tage X:
2 aquarien mit Heizung und Pumpe - Gesamtleistung ca. 70 Watt. Alle stecker nur 2-pol.
1 Gefrierschrank
1 Kühlschrank
2 PC's waren an
1 Radiowecker (2-pol)
1 sat-receiver (Stand-by) - (2 pol)
1 Videorecorder (stand by) - (2 pol)
1 waschmaschine (im Keller, aber über den FI in der Wohnung) - war aber aus.
Sonstige PC- Komponenten (Switch, Router, NAS) - aber ohne PE-Anschluss
Telefonanlage - ohne PE-Anschluss - waren in Betrieb
Bitte wo sollen sich da mind. 0,5 Amp Fehlerstrom ansammeln, wenn denn alles O.K. ist?
Es passiert ja nicht jede Woche das der FI fliegt, aber meine Aquarien nehem mir das übel, wenn der Strom mal 6 Stunden weg ist.
Tom63
BID = 628924
LeoLöwe reloaded
In den Schaltnetzteilen von PCs sind je Leiter ein Varistor gegen PE geschaltet. Die werden meistens ab rund 490V aufwärts leitend, manche auch schon früher. Sollte beim Gewitter eine Überspannung auftreten, die über diesen 490V liegt, wird sie gegen PE kurzgeschlossen. Je nach Höhe der Überspannung können da locker weit mehr wie 0,5A fließen.
Wenn die Stromversorgung für das Aquarium so wichtig ist, solltest du vielleicht über einen getrennten FI nachdenken. In diesem Fall wäre das sowieso angebracht, da 500mA Auslösestrom viel zu hoch sind. Heutzutage werden FIs mit 30mA eingesetzt, alles andere schützt dich und deine Fische nicht wirklich.
BID = 628940
Richtig.
Davon würde übrigens schon weniger ausreichen:
(1 Gefrierschrank - kann Netzfilter besitzen)
(1 Kühlschrank - kann Netzfilter besitzen)
2 PCs (Plural bitte ohne Deppenapostroph!) besitzen Netzfilter
1 Sat-Receiver (besitzt Netzfilter, Erdung sollte über PA der Antennenleitung bestehen)
1 Videorecorder (besitzt Netzfilter, Erdung sollte über PA der Antennenleitung bestehen)
1 Waschmaschine (besitzt sehr wahrscheinlich Netzfilter, der üblicherweise IMMER an Netz ist, auch bei "hart" ausgeschalteter Maschine)
sonstige PC- Komponenten -Switch, Router, NAS- (besitzen oft Netzfilter, Erdung könnte z.B. über Netzwerkleitung und den PC bestehen)
Also ist klar, warum und wie es passiert ist.
Verhindern kann man das z.B. über stromstoßfeste/auslöseverzögerte FI oder ggf. separaten (30mA-)FI fürs Aquarium.
Notfalls noch ne USV dazwischen oder einen FI mit automatischem Wiedereinschaltgerät verwenden.
Steigerung ist dann ein eigenes Netzersatzaggregat mit automatischem Start bei Netzausfall...
Ist nur ne Abwägungssache zwischen Schadenpotential und Kosten der Gegenmaßnahme.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474532   Heute : 7924    Gestern : 22017    Online : 217        23.11.2026    11:24
