Darf man Deckenleuchten ankleben?
Serverzeit: 23 11 2026  11:47:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 631134
Ronnie1958
also vorneweg: Ich nehme TV-Werbung nicht wirklich ernst, aber es gibt ja genug unbedarfte Leute, bei denen das anders ist und die an die Wirksamkeit von Anti-Aging-Cremes und Ernährungsergänzungsmitteln glauben. Um die geht es mir bei meiner Frage, denn die könnten auf dumme Gedanken kommen.
Da gibt es doch die Pattex-Werbung, worin einer eine Deckenleuchte anklebt statt schraubt. Selbst wenn wir Fragen wie die nach der Tragfähigkeit der Oberfläche (Putz, Farbe, Raufaser) außer Acht lassen: Ist das überhaupt zulässig, eine fest verdrahtete Leuchte mit 230 Volt anzukleben?
Ronnie1958
BID = 631136
clembra
Sofern garantiert ist, dass die Last der Leuchte zu keiner Zeit an den Adern hängt, denke ich nicht, dass etwas dagegen spricht. Vorzugsweise sollte dann natürlich an der Lampe noch eine Zugentlastung vorhanden sein, sodass, falls der Kleber sich löst, die Klemmen nicht unter Spannung stehen (ihr wisst, was ich meine )
Ob die in der Werbung genannten Produkte immer ihre Versprechen halten, lasse ich mal dahin gestellt, aber es gibt durchaus Kleber, die besser halten als so manche Schrauben.
BID = 631164
Im Prinzip ja.
Aber der Kleber müßte dafür eine Bauartzulassung besitzen...!
Also de facto nein.
Ganz abgesehen von Eventualitäten des Untergrunds.
Sowas käme eh nur bei definierten Verhältnissen in Betracht, also z.B. einer unbehandelten Betondecke.
Aber wann hat man sowas schon?
BID = 631165
prinz.
Moin
Ich hab schon aus reiner Faulheit Kabelkanäle angeklebt der hält sogar auf Putz und leicht fettigen Untergrung, hat Eisenvater im Programm.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 631170
GeorgS
"Leuchten" sind ein weites Feld, was
klebbare Fläche und Gewicht betrifft.
Aber, es gibt ein Grundprinzip in der
Sicherheitsbetrachtung: Wenn Verletzungsrisiko
bei Herabfallen besteht, dann ist eine nur
kraftschlüssige Befestigung unzureichend.
Insofern (unabhängig vom "elektrischen") wäre
eine geklebte Leuchte schlecht.
Ob nun ein Kunststoffdübel in einem glatten
Loch auf Zug belastet Formschluß darstellt? :=(
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 631178
Nicht nur wegen dieses Zweifels sind Kunststoffdübel dafür eigentlich auch unzulässig (werden trotzdem gerne verwendet und die Schäden halten sich in überschaubaren Grenzen...).
BID = 631182
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...man sollte auch die Wärmeentwicklung der Leuchte berücksichtigen
...aber besser geschraubt
BID = 631220
psiefke
Und ich dachte immer das Kleben mit Strom würde man Schweissen nennen...
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 631312
Ronnie1958
Da sind ja einige nachvollziehbare Argumente zusammen gekommen. Ein Bedarf an Leuchten zum Ankleben würde schon bestehen, denn es gibt genug Mietwohnungen mit Paneeldecken, die auch einen ausreichend belastbaren Untergrund hergeben. Mit Kleben ließe sich vermeiden, dass die Decke nach mehreren Mieterwechseln durchlöchert wäre. Sichere Methoden gibt es ja auch - man denke nur an Spiegel, die mit kleinen Pads angebracht werden. Viele Leuchten sind auch so leicht, dass ein guter Klebstoff sie zuverlässig halten würde. Ich frage mich halt nur, wenn es zugelassen wäre, warum wird es dann nicht angeboten?
Ich habe Jahre lang in der Elektroplanung gearbeitet und da haben wir zum Teil genau vorgeschrieben, mit welchen Mitteln Leuchten zu befestigen waren. Im privaten Umfeld sieht ja manches anders aus und mancher Heimwerker steckt den Dübel gerade so weit in die verputzte Altbaudecke, dass er sich kaum oder gar nicht im Beton festklemmen kann. Bei meinen Eltern ist dadurch mal eine schwere Pendelleuchte herunter gekommen und die hatte ein Elektriker montiert.
clembra schrieb: Vorzugsweise sollte dann natürlich an der Lampe noch eine Zugentlastung vorhanden sein, sodass, falls der Kleber sich löst, die Klemmen nicht unter Spannung stehen (ihr wisst, was ich meine
Ich hatte schon genug Schlampen in Händen, für deren Befestigung ich gern vier Hände gehabt hätte. Beim Anklemmen baumelten sie an der Leitung und beim Anschrauben musste ich gleichzeitig zusehen, das ganze Geraffel ohne Quetschen und Zug auf den Adern ins Gehäuse zu bringen.
Ronnie
BID = 631317
GeorgS
Vorsicht!
Zwischen der Belastung einer Klebfläche auf
Scherung bzw. auf Zug muß man unterscheiden.
Georg
BID = 631367
The EYE
Ronnie1958 hat am  2 Sep 2009 13:35 geschrieben :
...Ein Bedarf an Leuchten zum Ankleben würde schon bestehen, denn es gibt genug Mietwohnungen mit Paneeldecken... Mit Kleben ließe sich vermeiden, dass die Decke nach mehreren Mieterwechseln durchlöchert wäre.
Ob großflächige (sicher schwer zu entfernende) Klebereste besser sind? Die weiße Paneeldecke kann man noch mit weißer Füllmaße wieder "reparieren"
BID = 631369
clembra
Das wollte ich auch gerade anmerken. Wenn der Kleber halten soll, wird man ihn nicht ohne weiteres Rückstandfrei wieder entfernen können.
BID = 631391
Ronnie1958
clembra hat am  2 Sep 2009 17:12 geschrieben :
Und was ist mit den Tesa Power Strips? Ich habe mich schon des Öfteren gewundert, was die tragen können.
BID = 631404
Chris11
sam2 hat am  1 Sep 2009 19:19 geschrieben :
Wie jetzt? ihr nehmt Schwerlastdüber für das Anbringen von Deckenleuchten in Betondecken???
Mal abgesehen vom Lüster Marke Schloßherr macht das doch keiner.
MFG
Christian
BID = 631412
clembra
Wie Georg schon sagte muss man unterscheiden, ob eine Lampe an die Decke geklebt wird oder ein Spiegel an die Wand.
Zudem kommt das Problem, was passiert, wenn der Kleber denn mal nachlässt. Wenn ein Spiegel oder ein kleines Regal von der Wand fällt stört das recht wenig. Wenn hingegen eine Funzel von der Raumdecke auf die Schädeldecke knallt hört der Spaß auf. Und je nach Mieter wird wohl wenig Aufmerksamkeit darauf verschwendet, ob der Kleber noch hält oder die Leuchte nur an den Anschlussdrähten hängt. Die teilweise hohen Temperaturen in der Leuchte dürften auch nicht förderlich sein.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474730   Heute : 8122    Gestern : 22017    Online : 783        23.11.2026    11:47
