Philips TV 100Hz
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geht aus
Serverzeit: 16 11 2026  18:44:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 100Hz --- geht aus
Suche nach Philips 100Hz Philips geht aus
BID = 631458
micha001
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : geht aus
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 100Hz
Chassis : PT...?
Hallo in die Runde....
Ich war seit längeren nicht mehr hier, bekam beim letzten mal aber super Hilfe hier.
( Philips Röhre defekt-Farbfehler...bekanntes Problem
Leider habe ich heute nicht alle vollständigen Daten zur Hand, da das Gerät nicht bei uns steht.
Ich bin leider auch kein Techniker, obwohl ich es einmal vor hatte, dass nur vorweg. Ein wenig Kenntnis ein Oszi und Messgeräte habe ich aber.
Leider weiß ich vom Gerät nur das es ein etwa14-15 Jahre alter Philips 100hz Röhrengerät ist (fast die selbe serie wie meiner der oben beschriben ist, bei denen die Röhren immer kaputt gingen, auf einer Grundfarbe hängen blieben). leider weiß ich den Typ auch nicht mehr, da schon verschrottet.
zum Fehler und Problem:
Der Philips geht unmittelbar nach dem einschalten, oder spätesetns nach ca 15 min. von alleine aus und die grüne Led geht dann in den stand by modi und wird rot und fängt an zu blinken.
Ich habe heute mal das Gerät geöffnet und im Bereich des Netzteiles und Kaskade geschaut, habe auch versucht den Hochspannungsanschluß an der Röhre abzuziehen, da ich mich an Kontaktproblemen dort von früher erinnern konnte, leider blieb es bei einem Versuch.
Beim ausgehen ist ein runder weißer Punkt zu sehen der in kurzer zeit klein wird und dann ist das Gerät aus, bis auf die dann rot blinkende stand by Led.( in Original modus ist die Led im stand by Betrieb zwar rot, blinkt aber nicht )
habt ihr trotz meiner mageren Gerätedaten einen Tipp für mich....?
Besten Dank
Gruß Micha
BID = 631670
micha001
Hallo...
so nun habe ich heute mal den genauen Typ besorgt.
also ein Philips 28PT7303/12
Prod.Nr. G009746126784
Gestern ist er wieder ca. 15min gelaufen, dann geht er aus und die Stantus Led wechselt von dauer grün auf blinkend rot.
Hat denn keiner einen Tipp für mich ...?
Danke euch in voraus.
Gruß Michael
BID = 632000
Strömling
Wie wäre es mal den Typ in die Suche einzugeben um das Chassis oder Fehler zu finden.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....96080
Um danach mit dem ersten Teil der Chassisbezeichnung nochmals zu suchen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315348   Heute : 10127    Gestern : 12485    Online : 956        16.11.2026    18:44
