Thomson TV 29DJ42E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: weiße Linie
Serverzeit: 18 11 2026  06:18:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson 29DJ42E --- weiße Linie
Suche nach Thomson 29DJ42E Thomson 29DJ42E
BID = 631154
peri1988b30
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : weiße Linie
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 29DJ42E
Chassis : ICC20
habe vor ca. 6 Monaten den DST getauscht, da er durchgeschlagen hat.
Nach dem Tausch lief der Fernseher erstmal wieder bis vor 5 Tagen. Da hat er mitten im Betrieb nur noch unerkennbares, verzerrtes Bild gebracht. Nun habe ich auf verdacht mal den TDA8177F gewechselt. Hat bis jetzt leider nicht viel gebracht. Ich bekomme nur Weiße Linie. Und er schaltet sich 3x hintereinander für 4-5sek ein und geht dann wieder aus. Was kann ich nun tun? Über schnelle Hilfe wäre ich sehr dankbar.
P.S.: Bitte bei Tipps gleich sagen wo ungefähr ich welches Teil finde.
BID = 631176
peri1988b30
Ergänzend möchte ich noch sagen, das es sich um eine Waagerechte Linie handelt. Nach den 3 Startversuchen kommt Fehlercode 58. Hoffe das es weiterhilft.
BID = 631624
peri1988b30
Hallo nochmal,
habe heute aus verzweifelung weil mir anscheinend keiner helfen will oder kann den alten TDA8177F wieder eingelötet, doch es ändert sich nichts. Es kommt nur waagerechte weiße Linie und fehlercode 58.
BID = 631865
HansG
Zur Homepage von HansG
Bekommt denn der TDA8177F serine Betriebsspannungen?
BID = 631995
Strömling
Über die Suchfunktion gibt es so viele Beiträge zum ICC20
Da ist bestimmt auch was für dich dabei z.B. das es eigentlich gar keinen Fehler 58 bei diesem Chassis geben sollte.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....rcode
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333510   Heute : 3072    Gestern : 12669    Online : 925        18.11.2026    6:18
