Interner USB anschluss im Notebook (woher 5V?)
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht.
Serverzeit: 22 11 2026  16:43:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Suche nach: notebook (1753)
BID = 631418
luthien
Ich hab ein neues NB, im meinem alten hatte intern am USB eine USB buchse angelöten für den sender meiner maus (logitech mx revolution).
da ich in dem neues NB nicht rumlöten möchte hab ich nach einer anderen lösung gesucht und bin auf das hier gestoßen:
http://cgi.ebay.de/Mini-PCI-E-PCI-E.....0.m14
das einzige problem ist, das der mini PCIe nur 3,3V und 1,5V hat.
deshalb muss ich die 5V irgendwo anders herbekommen.
jetzt meine frage:
kann ich die 5V vom lüfter parralel abgreifen ohne, das die geschwindigkeitsregelung beeinflusst wird bzw. die funktion des maussenders?
oder kann ich auch die 3,3V nehmen und einen 1,5V akku dahinter in reihe löten?
müssten dann ja 4,8V sein und usb funzt ja von 4,5-5,5V wenn ich das richtig in erinnerung hab.
danke im vorraus
BID = 631422
DonComi
Hallo luthien und herzlich Willkommen im Elektronikforum .
Was ist ein "Maussender"? Ist damit nicht wohl eher ein Empfänger gemeint?
Wenn ich das Problem richtig verstehe, benötigst du also bloß 5V aus dem Laptop? Dann würde ich eine USB-Leitung nehmen, die Leitung durchtrennen, und die beiden 5V führenden Leitungen dazu benutzen.
Wäre übrigens nett, wenn du dich an möglichst korrekte Rechtschreibung halten würdest, das ist präziser .
Edit:
Benötigt dein Maussender nicht sowieso USB? Dann häng ihn doch an einen USB-Port... Da hat er ja 5V .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am  2 Sep 2009 19:41 ]
BID = 631424
Der Sender deiner Maus befindet sich logischerweise in der Maus, das was normalerweise an den USB-Port gehört ist der Empfänger.
Nein, das geht nicht, der Lüftr wird durch schnelles an- und ausschalten dieser Spannung geregelt. Das mag dein Empfänger daher nicht.
Nein. Erstens haben Akkus 1,2V, zweitens müßtest du den ständig laden.
Ich sehe aber das Problem nicht. Die Karte auf dem Foto ist doch eindeutig beschriftet, und da steht beim USB-Anschluss eindeutig 5V. Also wird die Karte wohl 5V liefern.
BID = 631426
luthien
Maussender oder Empfänger ist doch egal
Das Problem ist, das ich den INTERN im Notebook haben will, da der außen am Notebook stört.
Wie man sieht, sind auf der Karte keineleit Bauteil bis auf die Buchsen, und Mini PCIe liefert nur 3,3V oder 1,5V. Auf dem Foto sieht man auch, das da steht "1: +5V from MB"
Wüsste Jem. sonst noch, wo man 5V von einem Notebook Mainboard bekommen könnte ohne zu löten?
edit: würde der Akku nicht ständig durch die 3,3V quelle automatisch mitgeladen?
vll. hab ich da was gefunden:
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1135/t/al
das problem ist nur das ich damit meine 3,3V zwar auf 5V hochbekomme, aber nur 20mA habe
würde das reichen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: luthien am  2 Sep 2009 20:07 ]
BID = 631433
DonComi
>> "würde der Akku nicht ständig durch die 3,3V quelle automatisch mitgeladen? "
Nein.
>> "Maussender oder Empfänger ist doch egal "
Nein
>> "Das Problem ist, das ich den INTERN im Notebook haben will, da der außen am Notebook stört. "
Ahaa!
Dann schau doch mal nach, ob es intern einen USB-Anschluss (inkl. 5V) gibt. Wenn der Steckkontakte haben sollte, wäre das ideal. Dann bräuchte man nur noch ein passendes Gegenstück. Allerdings solltest du davon ausgehen, dass wenn tatsächlich einer vorhanden ist (was ich bezweifle), der sehr klein ausgeführt ist.
BID = 631436
luthien
Das hab ich ja schon nachgeschaut
Das Einzige, was ich noch an Steckplätzen hätte wäre einmal der für das Bluetooth Modul und der für das 3G Modul.
Ich hab jedoch durch Recherche erfahren, dass die Notebook Bluetooth Modul Steckplätze mit 3,3V betrieben werden
Für das 3G Modul kann ich keine Pinbelegung finden.
BID = 631443
DonComi
Und v.a. benötigst du doch sowieso noch USB-Datenleitungen.
BID = 631451
luthien
DonComi hat am  2 Sep 2009 20:27 geschrieben :
Warum? 4 Leitungen reichen doch.
BID = 631457
DonComi
Von vorn: du willst ein USB-Geät intern im NB betrieben, hast dort aber keinen Anschluss, also weder Datenleitungen (D+ und D-) noch die Versorgungsleitungen (+5V und GND).
Also ist dir in diesem Fall mit einfach nur 5V nicht geholfen, du benötigst einen kompletten USB-Anschluss.
Und all das bietet dir dein eigener Vorschlag!
Steht zwar nix explizit von 5V, davon muss man aber ausgehen können.
Edit: Hier, ich habs mal als Zaunpfahl.jpg hochgeladen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am  2 Sep 2009 21:11 ]
BID = 631459
luthien
achso, das meintest du damit
Der PCIe Steckplatz hat USB Daten + / - und GND
Hätte ich vll. erwähnen sollen, deswegen ja erst die Karte.
Sonst wäre die ja vollkommen nutzlos.
edit: hier mal die pinbelegung vom Mini PCIe Steckplatz
http://de.wikipedia.org/wiki/Mini_PCI_Express
Hier aufm Bild siehste ja die zwei "Leitungen" die zu den Pins hingehen
Die sind für die Daten.
GND ist im Prinzip die ganze Karte.
Die +5V müssen vom Mainboard auf die Mini PCIe Karte und gehen von da dann in das USB Gerät weil PCIe max 3,3V hat.
Und deswegen brauche ich 5V
[ Diese Nachricht wurde geändert von: luthien am  2 Sep 2009 21:27 ]
BID = 631460
luthien
komisch, doppelpost
[ Diese Nachricht wurde geändert von: luthien am  2 Sep 2009 21:15 ]
BID = 631466
DonComi
Tja, da musst du dir irgendwoher 5V klauen, sonst sehe ich keine Chance.
Höchstens vielleicht auf dem Dinge die 3,3V mit einem Stepupwandler erzeugen, das ist aber nicht trivial, sowas Kleines selbstzubauen...
Edit:@Mr.Ed:
Genau das dachte ich auch erst.
Aber der Anschluss hat kein 5V und "fromM/B" interpretiere ich so, dass man selbst für 5V sorgen muss... An der Karte lässt auch nichts an einen integrierten Steup-Wandler denken... Daher auch der eher Schrottpreis.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am  2 Sep 2009 21:28 ]
BID = 631468
Nur mal so am Rande, es gibt DC/DC Converter die aus 3,3 Volt 5 Volt machen. So ein Knecht wird auf der Karte verbaut sein. Die andere Seite wurde noch nicht gezeigt.
[Edit] Am der Buchse ist eine Brücke Pin1 <> Pin2, Pin 1 ist am Stecker nicht belegt. Pin2 (Gelb) geht an USB und ist mit "to USB" bezeichnet. [/Edit]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am  2 Sep 2009 21:42 ]
BID = 631469
luthien
DonComi hat am  2 Sep 2009 21:24 geschrieben :
Und da ich mir anscheinend keine 5V irgendwo her klauen (ohne auf dem Mainboard rumzulöten) kann muss ich mir wohl oder übel was basteln :(.
Hab mir schon ein paar kostenlose Samples georderd bei http://www.maxim-ic.com.
MAX5008CUB+ 2 Regulated 5V USB Charge Pump with P
MAX756CPA+ 2 Adjustable Output, Step-Up, DC-DC C
MAX756EPA+ 2 Adjustable Output, Step-Up, DC-DC C
MAX619CPA+ 2
MAX682ESA+ 2 3.3V-Input to Regulated 5V-Output C
MAX619EPA+ 2
MAX619ESA+ 2
MAX619CSA+ 2
Mal schauen, was sich als am besten geeignet erweist.
Denke die Samples und die Karte aus China treffen dann so ziemlich gleichzeitig ein.
Denke ich nicht, sonst würd da ja nicht
1: +5V (FROM M/B)
2: +5V (TO USB)
drauf stehen.
Außerdem sieht man, das 1 und 2 gebrückt sind und 1 ein Lötkontakt ist.
Leider gibts bisher keine Karten die den Step Up Wandler schon drauf haben (zumindest konnte ich keine finden). Sonst hätt ich mir die gekauft. Hab auch erst dran gedacht, alles selbst zu machen und das aus ner alten Wifi PCIe karte o.ä. zu machen, aber die sind meisten teurer als die billig Platine aus China.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: luthien am  2 Sep 2009 21:47 ]
BID = 631659
ethunder
Das Mainboard wird doch bestimmt auch mit 5V versorgt.
Kann man da nichts abgreifen, ohne zu löten?
Also an einer Versorgungsleitung?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194457985   Heute : 13356    Gestern : 20435    Online : 499        22.11.2026    16:43
