Arbeitsspeicher aufrüsten
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht.
Serverzeit: 22 11 2026  16:57:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
BID = 635086
Sebra
Hi, ich bins mal wieder
Und zwar möchte ich für mein Laptop (Intel Celeron 2.40GHz) den Arbeitsspeicher aufrüsten, da ich nur 256MB eingebaut habe.
Wegen mangelnden Wissens habe ich mich zuerst überhaupt nicht zurechtgefunden, welchen RAM ich brauche.
Ich habe mal die Programme "SIW" und "CPUID CPU-Z" installiert und auswerten lassen, was ich aktuell an RAM verbaut habe.
Hier sind die Ergebnisse:
Dann hab ich den Laptop mal aufgeschraubt und mir das Innenleben genauer angesehen. Dabei sind mir zwei wichtige Dinge aufgefallen:
- es ist nur ein Steckplatz für einen Arbeitsspeicher vorhanden, nicht zwei wie die Software sagt
- auf dem RAM, der eingebaut war, stand folgendes:
NT256D64S88B1G-GK
256MB DDR-333MHz-CL2 5
PC2700U-25330
Was stimmt den jetzt?
Habe ich einen 333MHz RAM verbaut, was ja direkt auf dem Aufkleber des Arbeitsspeichers steht? Warum zeigt das Programm etwas anderes an? Warum hat es sich schon bei der Anzahl der RAM-Slots getäuscht?
Ach ja, ich habe vorher noch nie etwas nachgerüstet, das Laptop neu gekauft. Über dem Arbeitsspeicher und Laptop war auch noch das Garantiesiegel, es ist also noch der original-RAM eingebaut.
Soll ich jetzt dem Aufkleber oder der Software trauen?
Danke
sebra
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sebra am 19 Sep 2009 19:26 ]
BID = 635092
Ersterem.
Du brauchst also ein Modul gleicher Spezifikation.
ICh würde ein 512er nehmem,sofern nicht sichergestellt ist,ob dasBoard auch 1GB Module verträgt.(Steht im Manual vom Board)
Aber wer zum Geier verkauft eigentlich solchen Schwachsinn?
2.4er CPU,aber nur 256mB RAM.
Damit läuft eigentlich nur 98 und Linux gescheit.
BID = 635096
Sebra
Hab den Laptop zu einem gegebenem Anlass geschenkt bekommen. Meines Wissens wurde er in einem Elektronikgroßhandel eingekauft (Man ist ja nicht blöd...).
Ich schau mal nach, ob ich irgendwo Infos zum Board finde.
Danke
sebra
Edit:
Hab was im Handbuch gefunden:
DDR SDRAM 333/266 MHz, PC2700/PC2100 kompatibel
0/128/256/512/1024, 2.5-Volt 64-bit bus
Ein 184-Stift DIMM-Sockel, max. 1GB
Ich schau mal, ob ich bei Reichelt etc. etwas finde, das passen könnte. Ich würde dann natürlich gleich 1GB kaufen.
Oder würdet ihr sagen, für den Prozessor rentiert sich 1GB gar nicht, da tuns 512MB auch?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sebra am 19 Sep 2009 19:53 ]
BID = 635098
Sebra
Ich hab jetzt auf die Schnelle den hier gefunden:
http://www.pearl.de/a-PE2809-1354.shtml
Passt der?
Danke
sebra
BID = 635102
bluebyte
in Laptops sind üblicherweise SO-DIMMs verbaut.
schau mal, z.B. hier : http://www.arlt.com/arbeitsspeicher.....oxid/
edit: Ich lese gerade "184-Pin"
dann hast Du wohl doch ganz normalen Desktop-Speicher.
bluebyte
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bluebyte am 19 Sep 2009 20:27 ]
BID = 635107
clembra
Ob SODIMM oder normale DIMM benötigt werden kann man normalerweise ganz leicht erkennen, einfach den Riegel angucken. Wichtig ist zudem, dass es sich um DDR-Speicher und nicht um DDR2 handelt, zumindest etwas, das die Software korrekt ausgelesen hat. Den zweiten Sockel könnte man damit erklären, dass an dem Chip ein solcher angeschlossen werden kann, der Hersteller des Notebooks sich diesen aber gespart hat.
Die Frequenz ist nebensächlich, sollte aber nicht niedriger sein. Du kannst also ruhig 400MHz-RAM kaufen, der läuft auch bei 333MHz oder weniger problemlos da der Takt vom Mainboard vorgegeben wird.
BID = 635112
Sebra
Soll das heißen:
SO-DIMM = meist in Notebooks = x-Pin
normale DIMM = meist in festen PCs = 184-Pin??
Ich habe in der Anleitung zum Notebook 184-Pin gelesen, darauf werde ich mich verlassen können (die sonstigen Angaben stimmten dort auch). Heißt jetzt also 184-Pin automatisch, dass ich keinen S0 brauche?
Danke
sebra
BID = 635121
clembra
SO=Small Outline. Wie breit ist denn dein vorhandener RAM-Baustein in etwa Bei (grob geschätzt) 5cm ist es SODIMM (200pin meine ich), bei 10cm normaler PC-Arbeitsspeicher mit 184 Kontakten. Bei der Frage sollte man sich nicht auf Programme oder das Handbuch verlassen, nachgucken ist einfacher
BID = 635132
Sebra
Dann muss ich ihn morgen nochmal aufschrauben.
Ich kann dann mein Ergebnis posten.
Danke
sebra
BID = 635138
ElektroNicki
[quote]
Kleinspannung schrieb am 2009-09-19 19:36 :
Das hängt ganz von der Anwendung ab!
Einer meiner ersten Schleppis (Satellite 4100xcdt ohne Laufwerksadapter von 1998) hatte nur 400MHz, 128MB Ram und ne 6GB Festplatte.
Damit konnte ich gut arbeiten, nur für Spiele und Multimediagedöns brauchte ich meinen Standrechner
Als ich nach etwa 1,5 Jahren nen "richtigen" bekam (der immer noch mein aktueller ist ), stellte das ne große Zäsur dar^^
512MB und 1,5GHz Pentium M; der beste Beweis, dass man Prozessoren nicht unbedingt nach GHz kaufen sollte.
BID = 635141
Eben Nicki,die CPU ist nicht allein das entscheidende,sondern das "drumherum"
BID = 635142
ElektroNicki
Ich vergaß zu erwähnen, dass ich quasi schon immer XP genutzt habe, nur manchmal gabs kurze Experimente mit Linux oder '98.
BID = 635144
bluebyte
Sebra hat am 19 Sep 2009 22:16 geschrieben :
Danke
sebra
schau mal hier kann man die Unterschiede gut sehen (mit Maßangaben):
http://home.pacbell.net/dbk4297/memory_what_kind.html
bluebyte
BID = 635148
Her Masters Voice
hier ist ein hübsches Bild um Computerteile zu identifizieren:
http://fc09.deviantart.com/fs47/i/2.....0.png
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 635192
HansG
Zur Homepage von HansG
Üblicherweise werden zuerst Hersteller und Typ des Notebooks mitgeteilt. Wenn das nicht bekannt ist, ist alles weitere Spekulation.
Eine Autowerkstatt fängt auch erst an, wenn sie den genauen Typ eines Fahrzeuges kennt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458188   Heute : 13559    Gestern : 20435    Online : 338        22.11.2026    16:57
