synchron continuous pole motor in Dual 1229
Serverzeit: 18 11 2026  14:22:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motor (31322)
BID = 631281
tubesaurus
Guten Tag,
weiß jemand was ein synchron continuous pole motor ist, oder kennt die deutsche Bezeichnung für einen solchen Motor?
Dieser Motor wurde vor über 30 Jahren von der Firma Pabst für Dual gebaut, die können aber auch nicht weiterhelfen da Pabst seit 20 Jahren keine Plattenspieler Antriebe mehr baut.
Gruß t.
BID = 631283
Das müßte ein schlichter Spaltpolmotor sein.
Was ist mit dem? Die haben eigentlich fest das ewige Leben.
Wenn er nicht läuft, sind das fast immer nur schwergängig gewordene Lager. Die kann man reinigen und schmieren, sogar ohne den Motor großartig zu zerlegen. Dann noch ein paar Tage Dauerlauf und er hat wider Sollgeschwindigkeit...
BID = 631287
GeorgS
Ich vermute, daß der "Spaltpol" eher der "shaded" pole ist.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 631290
tubesaurus
der continuous pole Motor ist rund, im Gegensatz zum "shaded" pole Motor.
Der Contiuous pole Motor in meinem 1229 wird im Betrieb ziemlich warm und vibriert mehr als der Spaltmotor in meinem 1218.
Obwohl der 1229 das hochwertigere Gerät ist, scheint der Motor nicht so gut zu sein wie der des 1218. Warum, will ich hier herrausfinden.
Gruß t.
BID = 631291
Hast du mal versucht den 1229 mit 220V zu betreiben anstatt der heute üblichen 230V ?
Evtl. reagiert der Synchronmotor auf die erhöhte Betriebsspannung mit vermehrter Schüttelei (Drehbrumm).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  2 Sep 2009 12:14 ]
BID = 631295
tubesaurus
Das könnte ich mal probieren, mit Hilfe eines Stelltrafos 220V anzulegen. Sollte der Motor dann besser laufen, könnte ich einen Vorwiederstand in Reihe schalten der 10 V verbrät, bei der geringen Leistungsaufnahem des Motors dürfte das kein Problem sein.
Aber ich weiß immer noch nicht was ein synchron continuous pole Motor ist.
Gruß t.
BID = 631297
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ich vermute, damit ist ein permanenterregter Synchronmotor gemeint.
DL2JAS
BID = 631298
GeorgS
Hast du mal nach : "synchron continuous pole motor"
gegoogelt? Man findet einiges, auch den Spaltpol
von dem du schriebst.
Der Umstand, daß Pabst den Motor damals schon
englisch benannte, würde ich so verstehen, daß
damals schon Audioten als Kundschaft wichtig waren.
BID = 631299
Vermutlich handelt es sich hierum: http://en.wikipedia.org/wiki/AC_mot.....otors
Der Rotor aus (nicht zu) hartmagnetischem Ferrit läuft aufgrund der Hysterese asynchron an und bei hinreichend geringem Schlupf wird an beliebiger Stelle das Magnetbild der Stator eingeprägt und der Motor läuft synchron weiter.
BID = 631301
tubesaurus
GeorgS hat am  2 Sep 2009 12:47 geschrieben :
gegoogelt?
Ja, habe ich. Es gibt sogar ein Video welches zeigt wie man so einen Motor durch kloppen öffnen kann, aber was es für ein Typ ist habe ich nicht gefunden.
Gruß t.
BID = 631308
GeorgS
Also ich habe dabei ein Bild gesehen,
das zeigt, warum dieser Synchronmotor
"continuous pole" genannt wird: Die Pole
des Blechpakets gehen ineinander über.
So einfach.
Ich hoffe. du hast jetzt den "Typ".
Georg
BID = 631320
tubesaurus
hier ist das video:
http://www.youtube.com/watch?v=gIjITgy6RMY
GeorgS: kannst Du bitte mal das Bild zeigen?
Gruß t.
BID = 631325
GeorgS
Wie kommst du auf die Idee, das sei in dem Video
zu sehen?
Georg
BID = 631331
tubesaurus
nein, auf die Idee bin ich nicht gekommen, daher frage ich ja nach dem Bild, unabhängig von dem Video, wo das zu sehen ist.
Gruß t.
BID = 631339
GeorgS
Meine Suchzeit ist teuer.
Kannst du auch mal was selbst tun?
Georg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338753   Heute : 8325    Gestern : 12669    Online : 757        18.11.2026    14:22
