Brummspannung TFT Monitor/Anlage
Serverzeit: 28 10 2026  17:41:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 630947
ofleck
wie schon im Titel genannt habe ich eine Brummspannung bei meiner Anlage.
Die Brummspannung kommt von meinem TFT Monitor, bzw über das VGA kabel über meinen eee pc der keine erdung hat, geht über die Audiokabel ins Mischpult (auch keine erdung),und dann an die Amps.
ich habe beim VGA kabel schon die Schirmung getrennt, doch leider ohne erfolg, d.h. die Brummspannung kommt über die masse signal leitungen.
Jetzt ist meine überlegung den TFT komplett von der Erdung zu trennen. Und jetzt meine frage, kann ich einfach PE weglassen, oder schadet das meinem TFT? Andernfalls müsste ich mir einen teuren trenntrafo besorgen, oder hat noch jemand lösungsvorschläge
Danke schonmal im vorraus
MfG Oliver Fleck
BID = 630998
wulf
Das Gerät muss geerdet sein. Einerseits aus Sicherheitsgründen und andererseits um Störausstrahlung zu vermindern.
Einen Übertrager in die Audioleitung schalten?
Simon
IW3BWH
BID = 631038
ofleck
das währe auch eine möglichkeit, ist es egal was ich für welche nehme z.B 200/200Ohm oder 600/600Ohm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ofleck am 31 Aug 2009 23:26 ]
BID = 631040
Das abtrennen des Schutzleiters kann Lebensgefährlich sein, das solltest du daher nicht machen.
Es gibt kleine Trenntransformatoren die in die Leitung vom PC zum Mischpult kommen. Damit kannst du das Brummen beseitigen. Die sind häufig beim Autozubehör zu finden.
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=379234
http://www.srt-versand.de/index.php.....=4510
Eine andere Möglichkeit sind entsprechende Filter für die Antennenleitung, sofern du keinen Sat-Empfang hast und das Brummen beim abziehen der Antennenleitung verschwindet.
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=941569
http://www.srt-versand.de/index.php.....=4501
BID = 631046
clembra
Eine Sat-Leitung dürfte hier nicht vorhanden sein
Erstmal Willkommen im Forum
Wenn du es richtig machen möchtest, brauchst du eine DI-Box zwischen PC und Mischpult, bzw. zwei für Stereo. Diese kosten aber meistens etwas mehr, als man ausgeben will (zumal du nicht einmal ein Notebook hast )
Übertrager aus dem KFZ-Bereich leisten in solchen Fällen meist gute Dienste. Aber auch da gibt es Unterschiede. Ich habe z.B. einen von Monacor (genannt Car-Hifi), der durchaus zu empfehlen ist, sowie einige von McFun, bei denen ich mich irgendwie wundere, warum ich sie immer noch besitze. Bei letzteren brummt es fast mehr mit als ohne. Die Teile sehen aber sonst gleich aus (also schwarz und rund)
Clemens
BID = 631052
ofleck
So, habe mir jetzt ein paar "Trenn Boxen" bestellt, mal abwarten ob die was taugen. Wo soll ich bitteschön an meiner PA eine Sat-Leitung anschließen, währe mir neu^^
Danke für sie guten Vorschläge, auf die Idee währe ich selber nicht gekommen, ich hätte eher daran gedacht den tft mit nem Trenntrafo zu versehen
MfG Oli
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ofleck am  1 Sep 2009  0:12 ]
BID = 631094
ofleck
Danke für die guten Vorschläge, auf die Idee währe ich selber nicht gekommen, ich hätte eher daran gedacht den tft mit nem Trenntrafo zu versehen
MfG Oli
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ofleck am  1 Sep 2009 11:07 ]
BID = 631099
Von PA hat niemand was geschrieben und Leute die Mischpulte und Endstufen im Wohnzimmer einsetzen gibt es aber durchaus, von einer Beschallung in Kneipen erst garnicht zu reden.
Da ist die Kombination Mischpult mit angeschlossenem Satreceiver durchaus gängig, immerhin will man zum Fußball auf der Großbildleinwand ja auch den Ton hören. Auch UKW-Tuner sind da öfters zu finden.
Das ungeerdete Mischpult wundert mich übrigens etwas, in den meisten Fällen sind die in SK1 ausgeführt.
BID = 631218
pcprofi
Zur Homepage von pcprofi ICQ Status
Nein, da kann ich dir nicht zustimmen...
In der Schule hatten wir eins, das lief mit PELV (Funktionskleinspannung), eins mit SK2 steht bei uns im Sportheim und eins mit billigem unsymmetrischem SNT habe ich die Tag entsorgt.
Gruß Rainer
BID = 631234
Das es solche Pulte gibt ist mir bekannt, der größte Teil ist aber in SK1 ausgeführt.
BID = 631235
DonComi
Groß-/Kleinschreibung ist heute wohl nicht mehr in? Dafür ist das Deppenleerzeichen in
Nichts für Ungut...
BID = 631305
ofleck
Hi, um nochmal genauer darauf zukommen ob das Mischpult geerdet ist oder nicht, ich meine damit, dass das Netzteil keine Verbindung mit dem Schutzleiter hat. Könnt ihr mir erklären was SK1 und SK2 bedeutet?
Davon habe ich noch keine Ahnung, sowas bekommt man im Bereich Informationstechnik leider nicht beigebracht.
BID = 631316
clembra
SK1-3 steht für die Schutzklasse eines Gerätes. SK1 bedeutet, dass dieses Gerät ein Metallgehäuse hat, welches mit dem Schutzleiter verbunden ist. Diese Geräte erkennt man meistens ziemlich leicht am großen Schukostecker. SK2 steht für Schutzisolierung, es sind also alle Spannungsführenden Teile ausreichend isoliert. Das kann dennoch bedeuten, dass ein Metallgehäuse vorhanden ist. Und SK3 steht für Schutzkleinspannung.
Nachzulesen auch auf der Wiki-Seite zur Schutzklasse oder mittels dem allwissenden Suchgockel.
BID = 631362
ofleck
ok, habs verstanden. Habe mir heute 2 "Ground Breaker" besorgt, ich bin begeistert, kein Rauschen kein Surren, nichts. Nur Musik^^ Dann kann ich ja doch am Samstag auflegen
großes Danke an Euch
MfG Oli
© x sparkkelsputz        Besucher : 193777048   Heute : 36177    Gestern : 36306    Online : 1153        28.10.2026    17:41
44 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.36 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
