Telefunken TV Palcolor P8500MW
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zeilenrücksprung sichtbar
Serverzeit: 18 11 2026  08:29:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken Palcolor P8500MW --- Zeilenrücksprung sichtbar
Suche nach Telefunken Palcolor
Problem gelöst
BID = 630626
Eichel-Ober
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Zeilenrücksprung sichtbar
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : Palcolor P8500MW
Hallo, folgendes Problem an diesem FS:
Nach dem Einschalten ist das Bild zu dunkel, aber nach ca. 3 min. i.O.
Nach einigen weiteren Minuten wird der Zeilerücksprung leicht sichtbar, verstärkt sich und das Bild wird grau, bis man nur noch den zeilenrücksprung sieht.
Das gibt sich dann aber wieder, Bild wird sichtbar, Rücksprung unsichtbar.
Das ganze wiederholt sich so ca. die erste halbe Stunde und dann läuft er einwandfrei.
Ich vermute mal stark, schlechte Lötstellen treiben hier ihr Unwesen, aber in welchem Bereich soll ich zum nachlöten anfangen ?
Danke schon mal an alle, die mir helfen werden.
BID = 630779
Jupp80
Heißt das Gerät evtl P8500MV? dann hat es das Chassis 618A
Es kann sein das Ug2/Screen nicht richtig steht.
BID = 631620
Eichel-Ober
Richtig: Gerät heißt P8500MV
Werde mal die Bildröhrenplatine nachlöten und die Potis mit Kontaktspray behandeln, evtl. hilft das ja schon.
Gurß aus Bayern
Eichel Ober
BID = 631628
Jupp80
Schirmgitter- (Screen/Ug2) und Fokusregler würde ich nicht mit Kontaktspray einsprühen, das könnte zu Überschläge führen.
BID = 632473
Eichel-Ober
Danke Reparatur soweit erfolgreich:
Bildröhrenplatine komplett nachgelötet, Fehler noch vorhanden
G2 Regler momentane Stellung markiert, ein paar mal hin und hergedreht, Ausgangsstellung wieder eingestellt, FS funktioniert.
Nun fällt mir noch auf, das im Betrieb neben der grünen LED auch die Rote Standby LED leuchtet ( kein Blinken ), das ist vermutlich nicht normal.
FS funktioniert aber tadellos, kann jemand etwas dazu sagen ?
Danke an Jupp80 für die Hinweise.
Gruß aus Bayern
Eichel Ober
BID = 632605
Jupp80
Wenn alles funktioniert, würde ich mir keine Gedanken machen!
BID = 632745
Eichel-Ober
Dann nocheinmal Danke für die Tips und weiterhin fröhliches löten allerseits.
Schöne Grüße an alle Helfer hier im Forum.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334854   Heute : 4419    Gestern : 12669    Online : 1055        18.11.2026    8:29
