Akkus mit Solar laden im Betrieb
Serverzeit: 24 11 2026  22:17:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akkus (7654) solar (671)
BID = 628582
26toto26
Hallo Leute,
ich bin neu hier und blutiger Anfänger... Eigentlich komme ich aus dem Modellbau das schon mal vorab
Ich habe in meinen Schiff die Beleuchtung mit LED gemacht:
Ich habe 5 LED's mit einer Spannung von je 3.3 V und 20 mAh in eine Parallelschaltung eingebaut. Als Stromquelle dient ein 4,8 V mit 2500 mAh Akku. Als Widerstand habe ich 5 x 75 Ohm verwendet.
Jetzt möchte ich den Akku mit einer Solarzelle laden jetzt kommen sie meine Probleme
Kann ich zum laden meines Akkus eine 6 Volt mit 240 mAh Zelle verwenden, reicht diese überhaupt zum laden meines Akkus (NiMh) aus?
Kann ich den Akku entladen und laden zur gleichen Zeit? Die Beleuchtung möchte ich ja im Betrieb auch an haben
Wie muss ich die Zelle verbinden damit die LED's nicht die 6 Volt von der Solarzelle abbekommen? Ich habe ja nur 75 Ohm verwendet.
Wie kann ich verhindern das der Akku überladen wird (wenn er überhaupt geladen wird)
Das der Akku mehrere Stunden ohne Probleme halten wird ist mir klar... Ich möchte halt erst mal "klein" Anfangen und meine Erfahrungen im Solar Bereich sammeln und es hat noch den Vorteil das ich diesen Akku wohl nicht mehr laden muss.
Wie gesagt ich bin blutiger Anfänger und habe davon bis jetzt noch nicht wirklich richtig Ahnung. Bin aber für jeden Tipp dankbar.
Danke und Gruß
Torsten
BID = 628586
Moin!
26toto26 hat am 21 Aug 2009 07:29 geschrieben :
Ja! Das ist bei Solar-betriebenem Krempel der Normalfall.
Das ist aber schon fast die einzige positive Antwort.
Zunächst:
Mach Dich mal damit vertraut, was mA und mAh eigentlich bedeutet. Denn nur die Akkus haben eine Kapazitätsangabe in mAh (oder Ah). Die LEDs (ohne Deppenapostroph!) werden mit mA betrieben und das Solarmodul liefert mA.
Wenn 6 V die Leerlaufspannung des Solarmodules ist, reicht das nicht wirklich, um die Akkus zu laden.
Ein Solarregler für NiMh-Akkus ist mit einfachen Mitteln überhaupt nicht zu realisieren.
Deine ganzen Werte passen aber halbwegs zusammen. Du kannst das Solarmodul einfach mit einer Schottky-Diode (z.B. SB140) an die Akkus klemmen und damit die Laufzeit der Akkus verlängern. Ein Überladen der Akkus ist - wenn überhaupt - nur bei andauernd praller Sonne und abgeschalteten LEDs wahrscheinlich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 21 Aug 2009  8:30 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503823   Heute : 20394    Gestern : 16862    Online : 783        24.11.2026    22:17
