Netzteil 24V
Serverzeit: 24 11 2026  22:56:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Netzteil 24V
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 628428
shortyy
Hallo zusammen
Ich hab mal eine Frage und zwar möchte ich eine ganz einfach Schaltung aufbauen, dazu bräuchte ich aber ein Netzteil 24V um Schütz, usw. zu versorgen. Da ich so etwas schon immer mal selber bauen wollte, frag ich einfach mal ob mir vll jmd. einen leichten Weg aufzeigen kann ein ganz einfaches Netzteil selber zu bauen und was ich dazu alles bräuchte.
Danke schonmal im voraus.
lg Chris
BID = 628432
DonComi
Da fehlen aber noch Rahmenbedingungen:
    * Maximal zu entnehmender Strom
    * wie genau muss die Spannung sein?
    * Gleich- oder Wechselspannung?
    * wenn Gleichspannung: soll die Ausgangsspannung stabilisiert sein?
    * und schlussendlich: deine Fähigkeiten
BID = 628458
shortyy
-> 2A
-> muss nicht unbedingt ganz genau sein
-> Gleich - stabilisiert
-> Hab 1 Jahr Ausbildung als Elektroniker f. BT hinter mir
Wollte halt mal sehen ob ich das ziemlich alleine gebacken bekomme.
-Edit von sam2: überflüssiges Vollzitat entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 20 Aug 2009 18:46 ]
BID = 628463
Schau mal hier.
BID = 628634
Friz**
Falsches Format
verwenden!
vielleicht bringt dir der si 3242p was .
Dann bräuchtest du noch einen Trafo mit mindestens 24V und 2A
und einen Gleichrichter und zur Siebung noch einen Elko
Gruß Stefan
BID = 629020
Sebra
Wenn du Schütze ansteuern willst, wäre da noch die Frage, welche Spannung die Schütze schalten. Ich kann dir nur abraten, selbst an 230V zu basteln, , ein Jahr als Elektroniker erlaubt dir das weder, noch kannst du vermutlich sicher damit umgehen.
Aber vlt. willst du auch auch nur was anderes damit schalten.
sebra
BID = 629099
shortyy
Keine Angst Sebra, Schaltschränke baue ich auch schon teilweise alleine - ganz so doof bin ich schon nicht. Ich weiß sehr wohl wie ich mit 230V umgehen muss
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504450   Heute : 21022    Gestern : 16862    Online : 949        24.11.2026    22:56
