Ipod Dock mit USB-Hub - Anfängerfragen!
Serverzeit: 24 11 2026  23:08:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 629069
Peter-P
Moin Moin,
Zuerst: Ich bin Anfänger, sowohl mit Eagle als auch mit Elektronik!
Ich würde mir gerne ein Ipod-Dock selber bauen. Dfür hab ich eine Anleitung im Netz gefunden. Da ich aber noch ein USB-Hub integrieren möchte hilft mir die Anleitung leider nicht mehr weiter.
Zudem bin ich mir nicht sicher ob ich alles richtig gemacht habe.
Ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen.
Ich habe den mit Eagle entworfenen Schaltplan angehängt. Ich möchte nun die USB-Ports so anschließen wie ein Hub so das ich neben dem Ipod, der auch über USB angeschlossen wird noch weitere Sticks o.ä. anschließen kann.
Vielen Dank für eure Hilfe!
BID = 629071
bastler16
Hallo und Willkommen im Forum
Wenn ich dich richtig verstehe willst du einen USB-Hub mit integrierter IPOD-Dockingstation selber bauen...
Ein USB-Hub ist etwas hochkomplexes, sowas bastelt man nicht mal so eben.
Vorschlag: Kauf einen billigen Hub, schlachte ihn und verwende die Platine in einem neuen Gehäuse.
edit: Mal ein "Schaltplan" im Anhang, falls ich mich (mal wieder) unklar ausdrücke...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am 23 Aug 2009 18:19 ]
BID = 629109
Peter-P
Danke, das werde ich dann so machen!
Und der rest auf meinem Schaltplan müsste doch so funktionieren, oder?
Danke!
BID = 629117
bastler16
Gern geschehen
Ob der Rest so funktioniert weiss ich nicht, ich kenne mich mit Ipods nicht aus. Offensichtliche Fehler habe ich jedenfalls nicht gesehen.
Nur so aus Interesse, welchen Wert hat der Widerstand?
BID = 629186
Peter-P
Laut Anleitung soll das ein "500K Ohm resistor" sein. Hier mal der Original Text:
The last bit of wiring is a 500K Ohm resistor. First we pick one with a suitable package design.Then wire up the resistor between the serial enable and the ground at pin 1. The value of the resistor tells the iPod what sort of accessory is connected.
Hm was für ein muss ich denn da nehmen? Bei Conrad und Reichelt finde ich keinen, oder ich bin einfach nur zu blöd
BID = 629207
bastler16
Moin,
500k ist kein Normwert, nimm 499k. Da Widerstände eine gewisse Toleranz (z.B. 1%) haben ist der kleine Unterschied egal.
Ich nehme mal an du nutzt kein SMD, dann passen z.B.
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=11837 oder http://www.conrad.de/goto.php?artikel=422088 .
Viel Spass beim Basteln und bei Fragen fragen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504766   Heute : 21338    Gestern : 16862    Online : 1014        24.11.2026    23:08
