Überwachungskamer+CATV
Serverzeit: 24 11 2026  22:44:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 628923
igreco
Ich will mittels einem Modulator eine Überwachungskamera auf meinem TV auf einem der Kanäle sehen können. Was ich mir überlegt habe ist folgendes: das Signal vom CATV und das modulierte Signal von der Kamera zusammenzuschalten. Die Frage ist wie? Theoretisch sollte ich die Kamera in einem hohen Kanal modulieren lassen (C60..69).
BID = 628932
laser-tv
Zur Homepage von laser-tv
ich würde diesen Modulator empfehlen:
http://www.pollin.de/shop/shop.php?.....0OTk=
Den kannst Du in die Antennenleitung einschleifen, also BK-Signal rein, BK + Kamera auf UHF-Kanal raus.
Viel Erfolg
Wilfried
BID = 628960
Zusammenschaltung z.B. mittels Weiche.
Aber: Erstmal kläre die Kanalbelegung im speisenden BKabelnetz!
Da können übrigens auch in Bereichen Signale liegen (für Telenet und Interfon), wo keine Fernsehsignale übertragen werden. Und DVD-Signale hats da meist auch noch...
BID = 628996
DVD wohl eher nicht, eher DVB-C
Trotzdem gibt es praktisch in allen Netzen noch freie Kanäle, meistens wird im UHF Bereich ein Segment für Modulatoren frei gelassen.
Wenn das Bild stark verrauscht ist und beim abziehen der Leitung vom ÜP ein einwandfreies Bild kommt ist der Kanal mit einem Digitalsignal belegt.
Ich speise hier seit Jahren das Bild von zwei Kameras mit einem selbstgebauten Umschalter in das Kabelnetz ein. Der Modulator stammt aus einem alten Satreceiver. Vor einigen Jahren mußte ich allerdings auch mal den Kanal wechseln da der alte im Zuge des Netzausbaus belegt wurde.
Leider geben viele Kabelnetzbetreiber keine Kanalbelegungslisten für DVB-C raus sondern nur noch Listen mit der festgelegten Programmbelegung der Vertragsreceiver.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504153   Heute : 20725    Gestern : 16862    Online : 926        24.11.2026    22:44
