Trafo-Explosion im Wasserkraftwerk
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 23 11 2026  12:18:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
Suche nach: trafo (15813)
BID = 628159
Murray
Von dem Unfall hat ja bestimmt schon jeder gehört.
Mich würde mal interessieren was an dem Trafo eigentlich genau explodiert um solche Zerstörungen hervorzurufen.
"Der Maschienenraum des Kraftwerkes am Sajano-Schuschensker-Stausee in Sibirien war nach einer Explosion eingestürzt. Unter den Betontrümmern werden noch viele weitere Opfer vermutet. Bei dem Unglück starben 12 Menschen, weitere 64 werden vermisst. Das teilte der russische Katastrophenschutzminister Sergej Schoigu in einem Bericht der Nachrichtenagentur Itar-Tass mit.
Nach ersten Ermittlungen war der Transformator in dem 1978 in Betrieb genommenen Kraftwerk explodiert, nachdem Wasser in zwei Lüftungsrohre eingedrungen war. Das Fernsehen zeigte Bilder des völlig zerstörten Maschinenraums mit herumliegenden Trümmern. Wegen eines Schichtwechsels hätten sich zum Zeitpunkt der Detonation besonders viele Arbeiter bei den Turbinen aufgehalten, hieß es.
Anzeige
Wie Itar-Tass weiter berichtete, sollen die Rettungskräfte im Laufe des Tages um 900 auf dann 1300 Einsatzkräfte verstärkt werden. Neben Feuerwehrleuten aus ganz Sibirien sollen auch weitere Experten zur Bekämpfung eines Ölteppichs eingesetzt werden, der sich nach der Explosion auf dem 320 Kilometer langen Stausee gebildet hatte."
http://www.zeit.de/online/2009/34/r.....osion
BID = 628217
Transformatorenöle sind hygroskopisch und wenn in den Trafo Wasser reinkommt gibt es eine Knallgasexplosion die anschließend das Trafoöl zersetzt und das verbrennt dann ebenfalls teilweise sogar sehr Heftig
Gruß Bernd
BID = 628228
Derzeit sind die Meldungen diesbezüglich noch widersprüchlich.
Im Fernsehen hieß es zuletzt, daß es eine der Turbinen zerrissen hätte.
BID = 628233
GeorgS
Soviel
purer Unsinn in einem einzigen Satz ist
schon eine Leistung.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 628249
mal zum Nachlesen
Bernd
Edit und ob bei schlagartig eintretentem Wasser der Buchholzschutz noch greift bezweifle ich mal.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 19 Aug 2009 21:02 ]
BID = 628255
GeorgS
Ochott,
ein Hochglanzprospekt eines Meßgeräteherstellers.
Erstens haben die verm. kaum Fachleute, und mit Sicherheit
weiß der Übersetzer (aus dem Finnischen) überhaupt nicht
was hygroskopisch ist.
Also vergiß derlei Traktätchen.
Trafoöle (wie fast alle Öle) sind ausgerechnet das Gegenteil,
nämlich hydrophob!
Wenn Wasser in einen Trafo einbricht, dann gibt es eine
heftige Dampfexplosion in Folge des Schlusses, das ist so etwa
wie wenn Wasser in heißes Frittieröl kommt.
Die Knallgasexplosion ist Stuß, wo soll den das Knallgas
herkommen?
Georg
BID = 628262
sorry georg
Trafoöle ziehen tatsächlich Wasser an (sie sind hygroskopisch) und binden es dadurch singt der Isolationswiderstand mit der Folge das Überschläge entstehen können.
Das zersetzen des Öles ist dabei noch nicht der Auslöser der Explosion erst das gebundene Wasser wird frei und infolge des Überschlages zu Knallgas.(Buchholzschutz soll ja bei überhöhten Druck oder bei Gasung warnen und dann Abschalten.)Nur ist da erst mal ein Überschlag eingetreten greift der auch nicht mehr und es knallt! Eine Dampfexplosion würde nie diese Zerstörungen hervorrufen da fliegt eher nur das Ausdehnungsgefäß weg .
Gruß Bernd
BID = 628265
GeorgS
Ahnungsloser Engel.
Und über Trafoöl bzw sein Verhalten gegenüber Wasser
solltest du mal was vernünftiges lesen, nicht
Werbeprospekte.
Georg
BID = 628272
TAB
Moin,
wenn ich mir das Bild angucke Bild eingefügt bekomme ich langsam Zweifel an der Übersetzung "Transformator". Das sieht eher so aus, als habe es einen Geno zerissen.
Mir ist zwar nicht klar, wie das hinbekommen haben, das Wasser in die Luftkühlleitungen der Schenkelpolmaschine zu leiten, aber das Ausmaß der Zerstörungen läßt eigentlich nur den Schluß zu, daß es den Block dadurch zerissen hat und das Wasser nach oben rausgeschossen ist, die Bude geflutet und die Menschen mitgerissen, bis die Absperrschützen oben zugefahren waren.
Grüße
TAB
BID = 628295
Im Netz gibt es ein Video das eine Explosion bei einem Trafobrand zeigt.
Auslöser war ein heftiger Lichtbogen, durch Überhitzung des Trafoöls ist wohl ein Ventil aufgegangen oder eine Leitung geplatzt und das Öl ist in den Lichtbogen gesprüht.
http://www.youtube.com/watch?v=fzbQjd_Oo4Q
Das in Sibirien sieht aber auch für mich eher nach einer Turbine aus.
BID = 628296
TAB
Moin,
nun ist ja amtlich, nix Trafo, Wasserhammer (durch zu schnelles Öffnen der Absperrschützen ?), hat die zweite Turbine samt Geno rausgehauen. http://www.eng.rushydro.ru/press/news/7550.html
Das ist dann wohl diese: Bild eingefügt
Wie man wohl Trafo (генератор) und Geno (трансформатор) verwechseln kann?
Grüße
TAB
BID = 628299
Bartholomew
Geno=Generator?
BID = 628300
TAB
Moin,
yep, sagt man so bei uns Kraftwerkers
Grüße
TAB
BID = 628301
TAB hat am 20 Aug 2009 00:18 geschrieben :
Tauschs mal um (das russische), dann klappts auch mit dem Nachbarn.
BID = 628303
TAB
Aha, also so, beim Rauskopieren, Mis t
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475049   Heute : 8441    Gestern : 22017    Online : 231        23.11.2026    12:18
