BID = 628090
gerdl Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Kümmersbruck
Defekt : Led's blinken beim einschalte
Gerätetyp : Novotronic W913 Allwater
Wama blieb im Programm stehen. Nach Aus Einschalten leuchtet kurz die Hauptwäsche LED und dann blinken die restlichen LED's n acheinander 4x.
Umprogrammieren auf Trinkwasser funkt. auch nicht meht. Was kann das sein?
BID = 628254
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
wenn die nacheinander 4x blinkten, dann wurde das Programm zu Ende gebracht, durch überfahren der Schritte (4x blinkien, dann hüpft es weiter).
Drehe den Programmwähler bei eingeschaltetem Automat auf ENDE und starte versuchsweise ein Programm neu.
Sollte die Maschine nach einiger Zeit "tot" gehen, daß nichts mehr einzuschalten scheint, dürfte der Trafo auf der Leistungsleketronik defekt zu sein.
BID = 628341
Hab nichts gefunden. Hab die Sensoren durchgemessen, scheinen auch ok zu sein. Nur beim Temperaturfühler weiss ich nicht genau wie er haben soll. (14k Ohm)
Gibt es eine Möglichkeit die Steuerung zurückzusetzen?
Hat jemand einen Tipp wie ich die Eingabesteuerung prüfen kann?
Danke
BID = 628372
driver_2 Moderator
gerdl hat am 20 Aug 2009 09:51 geschrieben :
Leider kann ich nicht helfen, wenn Du nicht meine Fragen beantwortest.
BID = 628416
driver_2 hat am 19 Aug 2009 21:26 geschrieben :
hab ich probiert, es geht nichts mehr. Nur die EIN LED leuchtet. Wieso meinst du dass es das Leistungsteil ist?
Ich kann ja nicht mal mehr eine ander Funktion programmieren. Veilleicht ist es dann die Steuerungselektronik?
BID = 628522
driver_2 Moderator
gerdl hat am 20 Aug 2009 15:37 geschrieben :
Weil auf dem Leistungsteil der Trafo für die Programmelektronik sitzt und dieser viel öfter Ursache für Fehler ähnlich dieser Art ist. Programmelektroniken gehen recht (sehr) selten defekt. Habe bis jetzt nur zwei gehabt, einmal W800 und einmal T500.
Du schriebst "Wama blieb im Programm stehen". Wie definierst Du das ? Trommelstillstand ? Kein vorrücken auf Spülen nach ca. 1h Waschdauer ? Wird (wurde) geheizt ?
BID = 628565
driver_2 hat am 20 Aug 2009 21:56 geschrieben :
Meine Frau kam ca. 1 Std später zur Waschmaschine und da tat sie nichts mehr. Das Wasser war noch in der Trommel. Aber ob geheizt wurde kann ich dir nicht sagen.
BID = 629579
driver_2 Moderator
Dann probiere mal ein Programm aus, und prüfe die angefragten Punkte.
So wie es aussieht, setzt der Trafo auf der Leistungselektronik EL-1## aus. Im ebay werden professionelle Reparaturen angeboten, kostet nur ~60€.
BID = 631442
Erstmal bitte ich um Nachsicht, dass ich mich nicht gemeldet habe.
Hab den Fehler gefunden. Es war die Steuerplatiene. Hab bei Ebay eine günstige gefunden. Hab sie erst heute bekommen - eingebaut - funktioniert.
Danke an alle, vor allem Driver_2.
Weiss nicht wie ich das Fehler gefunden in die Listenansicht bringe.
Liste 1 MIELE |
