HILFE brauche Kabel für W-Lan Antenne
Serverzeit: 23 11 2026  06:54:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27618) antenne (4446)
BID = 44518
Boombastic
Zur Homepage von Boombastic ICQ Status
Guten Tag,
ich möchte mit meinem benachbarten Kumpel ein Netzwerk aufbauen. Ist alles wunderbar die Entfernung beträgt nur ca 100m bei Sichtkontakt. Nur ein Problem hätte ich. Die Antenne müsste damit Sichkontakt besteht so bestimmt 10-20 Meter von meinem Computer entfernt sein. Welches Kabel eignet sich dafür? Hab mir schon einen Artikel durchgelesen, indem es darum ging ein LAn über 400m zumachen.
Da stand viel zu Kabeln aber welches nun das korrekte ist hab ich nicht herausgefunden. Bitte sagt mir welches KAbel und welche SMA Stecker ich mir besorgen muss.
Sonst ende ich noch so :hammer
Ok danke schon mal Felix
BID = 44565
Locutus
Schau mal auf www.wimo.de in der FAQ nach.
Da findest du auch alles an Adapterkabeln was das Herz begehrt.
Habe auch so eine Funkstrecke Zuhause.
Allerdings solltest Du nicht enttäuscht sein, das Kabel was Du da brauchst ist relativ teuer und Du brauchst schon ziemlich gute Antennen um eine stabile Verbindung hinzukriegen.
BID = 47578
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
schau mal bei www.pollin.de da gibt die recht güstig
BID = 47585
Du solltest nicht versuchen 2,4 GHz durch so lange Kabel zu schicken.
Selbst bei guten = teuren Kabeln kostet das unnütz viel Sendeleistung bzw. verschlechtert gleichzeitig die Empfindlichkeit des Empfängers.
Viel besser ist es, den Sender/Empfänger dicht an die Antenne zu setzen und billige Strom und Signalkabel dorthin zu führen.
BID = 47591
sme-bbg hat am  9 Jan 2004 23:57 geschrieben :
schau mal bei http://www.pollin.de da gibt die recht güstig
Pollin hat zwar jede Menge Kabel, aber keine Antennenkabel die für WLAN geeignet sind. Mit normalen Antennenkabel kann man da nicht viel erreichen, nach ein paar Metern käme nichts mehr an..
Perl hat aber recht, es wäre sinnvoller den Accesspoint so nahe wie möglich an die Antenne zu bringen un dann nur noch mit ein paar Zentimetern Kabel zur Antenne zu arbeiten (Antenne außen an der Hauswand, Accesspoint direkt dahinter im Haus).
Für die Verbindung zum PC kann man dann mit deutlich preiswerteren Netzwerkkabel arbeiten.
Bei 20m würde das Koaxkabel mehr als der Rest des Netzwerks kosten.
BID = 47882
sme-bbg
Mr.Ed hat am 10 Jan 2004 00:41 geschrieben :
schaus du da.. http://www.pollin.de/catalog/list.asp?ID=229033 die habe inzwischen wlan kabel
Pollin.de >> COMPUTER+ZUBEHÖR >> Netzwerktechnik >>> Modem/Netzwerkkarten >>> Nächste 8 Artikel >>> Wireless-LAN Antennenkabel und da sind se
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sme-bbg am 11 Jan 2004  0:30 ]
BID = 47886
Noch einer, der nicht lesen kann. Oder das gelesene nicht versteht.
BID = 47946
sme-bbg
ja ok 20 m wlankabel isn bissel haeftig .. am besten acces point draußen anne wand (In ein waserdichtes gehäuse ) kelien antenne mit dren und gut
BID = 49283
Boombastic
Erstmal DAnke für eure Antworten
Das Poblem ist weiterhin das ich meinen Computer nichmehr in der Küche haben stehn will weil das der einzige Platz ist bei der die die Verbindung ohne große Antenne und sonstiges funktioniert. Mein Kumpel hat den AccessPoint mittlerweile bei sich anner HAuswand inner TupperBOx das hält auch wunderbar. Nur mein Zimmer ist halt ca 10m-15m meter weg. Und die PCI karte kann ich ja schlecht in die küche legen und die Anschlüsse von der zum Computer verlängern :D. Aber trotzalledem glaub ich, ich besorg mir Aircom+ Kabel is zwar sau teuer glaub 2,50€ pro Meter und ne Antenne von so'n Ebay Seller die scheint gut und billig zu sein
http://www.bahnis-shop.de/Antenne_rev_SMA.html
die dürfte auch die paar DB die im Kabel verloren gehen verkraften und noch starkes Signal bringen.
So bitte schreibt mir was ihr davon haltet und ob das hin haut und sowas denn ich kenn mich nich soooooooo ganz so toll aus mit Funktechnik aus, ist aber sehr interessant. DANKE
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471499   Heute : 4887    Gestern : 22017    Online : 275        23.11.2026    6:54
