Batterie umschaltung
Serverzeit: 24 11 2026  21:35:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: batterie (7943)
BID = 627558
Eddmaster
Zur Homepage von Eddmaster
Hallo liebe leute !
Ich habe ein echt großes Problem ->
Vorwort: ich bin internetprovider und vertreibe funkinternet.
Deshalb habe ich senderanlagen die über 12V gespeist werden (zum teil nur eine autobatterie, solarzelle, laderegler)
Nun zum Problem,der senderbetrieb ist mir mit einer vollen 100Ah-Batterie etwa nur eine woche möglich, dann isse aus... wenn ich mal länger überbrücken möchte hab ich bisher zwei oder mehr batterien parallel angeschlossen. Ich möchte jedoch eine kleine schaltung haben die mir ermöglicht ab einem eingestellten schwellwert (etwa 11,3 volt minimal) umschaltet auf die nächste batterie....gibts da eventuell fertige bausteine oder benötige ich hierzu unbedingt microcontroller ?
Danke schon mal im voraus !!!
PS: Habe großes bauteil-lager, sollte jemand etwas benötigen einfach nachfragen
Zwei dinge sind unendlich: Das Universum und die menschliche Dummheit, obwohl ich mir beim Universum noch nicht ganz sicher bin...(Albert Einstein)
BID = 627572
jokrautwurst
Hi Ed.
Im Prinzip reicht dazu ein Komparator.
Der vergleicht die Spannungen beider Akkus und mit dessen Ausgangssignal wird über einen Transistor ein Relais geschaltet. Dieses Schaltet zwischen den beiden Akkus um.
Noch einfacher gehts mit 2 Dioden. Die Verursachen allerdings einen Spannungsabfall. Da die Stromentnahme Allerdings Gering zu sein scheint, wird das das beste sein.
Noch viiiiel einfacher gehts mit einem Umschalter. Wenn man zum "fliegenden Akkuwechsel" sowieso mal vorbeischauen muss, kann man den neuen Akku anklemmen, Umschalten, den Alten abklemmen und wieder gehen.
Außerdem macht der keine Verluste.
LG Jo
PS: 1.Wenn du sowieso dabei bist, eine Fernüberwachung des Akkuzustandes ist schon drin?
2.Autobatterie? Die hat doch nicht die nötige Zyklenfestigkeit?!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jokrautwurst am 17 Aug 2009 17:22 ]
BID = 627573
Rhodosmaris
Das machst einfach mit einer (oder je nach Batterieanzahl mehreren) Unterspannungsabschaltungen mit Relais. Diese U< schaltet bei erreichen der Entladeschlußspannung die Batterie zum Schutz vor Tiefentladung ab. Du nimmst halt aber nicht einfach ein Relais mit einem Arbeitskontakt, sondern mit zweien oder einem Wechsler.
Geht die erste Batterie in den Abschaltbereich, fällt das Relais ab und gibt über einen Öffner die zweite Batterie frei. Die zweite Batterie wird von einer weitern Unterspannungsabschaltung überwacht und schaltet nötigenfalls auf eine dritte Batterie um.
Was du noch bräuchtest, wäre eine Verriegelung der Relais, damit ein Spannungsanstieg einer abgeschalteten Batterie diese nicht wieder aktiviert. Das läßt sich auch durch eine entsprechende Regelhysterese realisieren.
Solche Abschalt-Schaltungen gibts fertig aufgebaut und mit dem entsprechenden Relais hinten dran, machen die Dinger genau was du willst.
ciao Maris
BID = 627594
wulf
wenn man 100Ah und eine Woche rechnet kommt man auch ca. 600mA Durchschnittsstrom. Das sind bei 12V 7,2W. Sowas sollte sich schon mit einer Solarzelle machen lassen, oder? Dann müsstest du da nie wieder hingehen (naja zur Wartung trotzdem).
Grüße
Simon
IW3BWH
BID = 627622
Anno1960
...Also, bei einfacher Paralellschaltung von Akkus kommt es ja zwangsläufig zu Ausgleichsströmen der Akkus, bis das die sich auf den Spannungslevel des Tiefstentladensten Akkus eingependelt haben, dabei können durchaus einige Ampere total Sinnlos verheizt worden sein.
Mit 2 Dioden je Akku ließe sich das das dort vermutlich verhindern. Jeweils eine vom Solarreglerausgang zum Akku für Lade/Abblockzwecke (nur erforderlich falls meherere Akkus Solargeladen werden solen) und jeweils eine von Akku zum Sender um Ausgleichsströme abzublocken. Bei Verwendung von Schottky Dioden wäre der eintretende Spannungabfall über Diode mit etwa 0,3 Volt kaum spürbar.
Der Sender würde fortan Automatisch immer von dem Akku versorgt werden welcher gerad die höchste Spannung hat, ein Tiefentladeschutz beinhaltet solch einfach Schaltung allerdings nicht, der Eigenstrombedarf solcher Diodenschaltung wäre dafür aber praktisch = 0
BID = 627627
Anno1960 hat am 17 Aug 2009 20:22 geschrieben :
Achja und die Dioden haben keine Verlustleistung? Die werden nur durch den fließenden Strom heiß?
Gruß Bernd
BID = 627633
Falls alle zur Verfügung stehenden Akkus halbwegs in Ordnung sind, bleib bei der Parallelschaltung. Einen nach dem anderen leerzulutschen, lässt die Akkus schneller altern, als wenn sie sich die Arbeit von Anfang an teilen.
edit:
Und ignoriere die Märchen mit den Ausgleichsströmen. Das findet nur statt, wenn ein kaputter Akku dazwischen ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 17 Aug 2009 20:54 ]
BID = 627641
Murray
Ach bei nicht mal 200mW werden die also heiß???
@Ltof Ausgleichsströme sind kein Märchen, allerdings bei den geringen Strömen hier nicht relevant.
Außerdem hast du wohl das Problem von TE nicht wirklich gelesen, er will immer einen leeren gegen einen vollen Akku tauschen
BID = 627730
Bei so kleinen Leistungen sollte man auch mal an Luftsauerstoffbatterien denken.
Die sind natürlich nicht aufladbar, aber sie sind preisgünstig, klein und leicht.
Sogar für Fersehfüllsender hat man sie benutzt.
Ich habe jetzt nicht großartig herumgesucht, aber z.B. bei diesem Händler kann man die Kapazitäten verschiedener Batterietypen gleicher Bauform sehr schön vergleichen: http://wild-futterautomat.de/blockbatterie-akku-ladegeraet.htm
BID = 627861
Eddmaster
Hallo leute....
Danke mal ganz herzlich für die schnellen antworten...
Die lösung mit Komparator find ich aber irgendwie am besten denk ich...
Is es eventuell möglich mir einen kleinen schaltplan zu entwickeln ?*liebschau* ich denke mit einem LM393N müsste es doch gut klappen oder ?
Apropos Dioden/Solarzelle is nicht die beste lösung da ja manchmal sonne gleich null is und durch dioden fällt mir dann zu viel spannung ab...danke dennoch !!!!
GLG Eddi
BID = 627992
powersupply
perl hat am 18 Aug 2009 02:58 geschrieben :
Das Thema hatte wir doch kürzlich erst.
Da sind wir zum ergebnis gekommen, dass diese bei einem Strom von >100mA ungeeignet sind.
Wenn er aber 6 Stück parallelschaltet käme er auch hin...
Ich denke allerdings auch, dass ein Solarzellenmodul + Stützakku die beste Lösung darstellen sollte.
powersupply
BID = 628002
Ja und ? 50Ah sind ja auch viel zu wenig.
Trotzdem kann sich das rentieren, wenn man die Arbeitszeit für die regelmäßige Akkuwartung in die Rechnung mit einbezieht.
Eine Parallelschaltung von Akkus zu einer sehr großen Kapazität, wie Ltof sie zur Verlängerung der Wartungsintervalle vorschlug, ist hingegen zumindest bei Bleiakkus problematisch, weil diese dann auch lange in fast entladenem Zustand verbleiben und dabei sulfatieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502909   Heute : 19478    Gestern : 16862    Online : 733        24.11.2026    21:35
