Stromfluss mit LEDs anzeigen
Serverzeit: 24 11 2026  21:48:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromfluss (794)
BID = 627605
dergunnar
Ich möchte die Funktion von ein paar Verbrauchern mit jeweils einer LED-Kontrolleuchte sichtbar machen. Gespeist wird das ganze von einer 12V-Batterie. Durch die Verbraucher fließen Ströme zwischen ca. 0,25 und 2 A.
1. Eine Reihenschaltung kommt nicht in Frage, da ich keinen Spannungsabfall an den Verbrauchern möchte.
2. Eine Parallelschaltung möchte ich nicht, da hier ja nur die Schalterstellung angezeigt würde und nicht die Funktion des Verbrauchers.
Möglich wäre es doch mit einer Reihenschaltung aus einem Relais und dem Verbraucher, welches die LED schaltet. Hier habe ich allerdings das Problem, dass ich noch kein Relais ohne großartigen Spulenwiderstand gefunden habe. -> Spannungsabfall
Als andere Möglichkeit habe ich einen Reed-Kontakt gefunden. Hier habe ich aber nicht herausfinden können, wie ich das Kabel um ihne herumwickeln müsste, damit er bei Stromfluss schließt. Außerdem konnte ich mit den Datenblättern nicht viel anfangen.
Bin für jede Hilfe Dankbar!!!
BID = 627608
Welcher Art sind denn deine ominösen Verbraucher?
Mit welcher Spannung werden die versorgt?
BID = 627717
Wenn es an ihnen keinen Spannungabfall gibt, sind es auch keine Verbraucher![/code]
BID = 627725
dergunnar
Bei den Verbrauchern handelt es sich um Positionslampen auf einem Sportboot.
Mit keinem Spannungsabfall an den Verbrauchern meine ich, dass die 12V der Batterie an den Lampen zur Verfügung stehen und nicht vorher großartig an einer anderen Schaltung abfallen sollen.
BID = 627726
Die Thematik ist nicht neu. Siehe hier: https://forum.electronicwerkstatt.d.....91140
BID = 627763
hajos118
dergunnar hat am 18 Aug 2009 01:09 geschrieben :
Dazu eignen sich Stromwandler nach diesem Prinzip (1,2MByte PDF!).
Eine Auswerteschaltung müßte noch dahintergeschaltet werden.
Achtung, die Dinger sind nicht gerade günstig, dafür ist aber auch kein Spannungsabfall im Messkreis zu verzeichnen.
BID = 627801
25cm Draht um den Reedkontakt gewickelt, verursachen auch keinen grossartigen Spannungsabfall, kosten fast nichts und man braucht praktisch keine Auswerteschaltung.
BID = 627804
dergunnar
Aus dem oben genannten Beitrag:
Bei den verhältnismäßig hohen zu überwachenden Strömen bietet es sich an, den stromführenden Leiter ein paarmal um einen Reedkontakt zu wickeln und die LED mit dem Reedkontakt zu schalten.
Damit bin ich schonmal ein ganzes Stück weiter! Kann mir noch jemand sagen, wie genau ich meine Eigenbauspule zum Reed-Kontakt positionieren muss? Einfach herumwickeln, oder im Winkel von 90° zum Reed-Kontakt?
Und außerdem, angenommen es fließt ein Strom von 2 A durch die Spule, der ich z.B. 20 Wicklungen gebe. Sollte ich sie dann auch mit einer Sperrdiode versehen, oder sind das Dimensionen, die noch keine benötigen?
Ich denke mal die Lösung ist einfacher und viel günstiger zu haben als der Stromwandler. Der billigste, den ich gefunden habe, kostet immerhin 10€ und dann kommt noch der Rest der Schaltung hinzu.
Vielen Dank schonmal.
BID = 627809
Ja, die Wicklung einigermassen gleichmäßig über die Länge des Glasröhrchens verteilen.
An den Draht gibt es keine besonderen Anforderungen, er muss natürlich dick genug sein, um ohne Überhitzung den Strom auszuhalten.
Je dicker der Draht, umso geringer sind die Verluste, aber diese Betrachtung hat eher theoretischen Wert.
Eine Diode wird nicht benötigt, aber du solltest mal ausprobieren wieviele Windungen du benötigst.
Bei Pollin gibts regelmäßig nicht näher spezifizierte Reedkontakte für ein paar Cent im Sonderangebot.
BID = 627851
dergunnar
Super,
vielen Dank für den Tip. Hab mir gleich ein paar von den Kontakten bestellt. Ich denke, mein Problem ist damit gelöst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503219   Heute : 19790    Gestern : 16862    Online : 494        24.11.2026    21:48
