Spannungsabhängig Frequenz regeln
Serverzeit: 23 11 2026  08:14:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: frequenz (6309)
BID = 626945
R2R2
Hallo Zusammen,
Stehe gerade auf dem Schlauch
wie kann ich mit einem 0,2 bis 1 Volt = Signal einen NE555 ansteuern um die Ausgangsfrequenz zu beinflussen. Diese sollte im Bereich von 10 bis 50 Hz liegen.
Konkret geht es um die Simulation der Oeffnungszeit von einer Einspritzdüse die durch die Lamdasonde angesteuert wird mit typischerweise 0,2 bis 0,9 Volt
Besten Dank für Eure Tips!
Frank
BID = 626954
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
An Pin5 Steuerspannung kann man was machen.
Deine Spannung vom Geber musst Du zuvor verstärken, z.B. mit einem OPV.
DL2JAS
BID = 627438
Dein Zauberwort dürfte VCO ( Voltage Controlled Oscillator ) heißen.
Sagt zumindest meine
Schau dir mal den NE 567 oder den CD4046 an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472532   Heute : 5923    Gestern : 22017    Online : 778        23.11.2026    8:14
