3 Potentiometer und ein Drehkondensator auf zwei Haupteinsteller reduziren
Serverzeit: 23 11 2026  08:28:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: potentiometer (915) drehkondensator (118)
BID = 626919
Update
Hallo erstmal!!!
Ich habe mich hier im Forum Registriert weil ich immer mal wieder Fragen zur Elektrotechnik habe.Da hier so viel begeisterte Elektroniker am Werk sind,glaube ich das ich immer die Probleme mit euch zusammen lösen werde.
Nun meine Frage:
Ich habe überhaupt keine Ahnung wo nach ich suchen sollte oder ein Stichwort was ich benutzen könnte.
Denn ich möchte mir ein Radio bauen und zwar aus einem MW-Bausatz und einem Ukw-Bausatz, jetzt hab ich das Problem das insgesamt 3 Drehpotentiometer und ein Drehkondensator vorhanden sind!.
Gib es eine möglichkeit die es mir ermöglicht mit nur 2 Einstellern
beide (MW und UKW) zu steuern?
Ich dachte mir das ich das irgenwie mit zwei Seilstueken hin bekomm das einer den anderen dann dreht dann ist aber das Problem, falls man zu weit dreht das sich alles verschiebt.Oder gibt es ne bessere möglichkeit
Ich bin für jeden Vorschlag zu haben
Drehkondensator1=265pf (MW Sender suchen)
Drehpotentiometer=100k lin Aufdruck 100k (Ukw Sender suchen)
Drehpotentiometer=100k log Aufdruck 100kb (Ukw Lautstärke)
Laustärkeregler=10kohm mit schalter (MW Lautstärke)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Update am 14 Aug 2009 14:56 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Update am 14 Aug 2009 14:58 ]
BID = 626933
DonComi
Da kaum Zeit, nur mal zu den Lautstärkereglern:
Da man nicht zwei Sender gleichzeitig hört, sollte man die Signale beider Empfänger z.B. durch Umschalter auf eine gemeinsame Lautstärkeregelung schalten.
Dahinter käme dann das Poti zur LS-Regelung und die sonstige Weiterverarbeitung. Sind die Pegel durchschnittlich extrem unterschiedlich, das stärkere Signal entweder abschwächen oder das schwächere ein wenig verstärken, sodass in etwa die Durchschnittsamplitude den gleichen Wert hat.
Ich weiß nicht, wie die Schaltung ansonsten aussieht, vielleicht ist alles wesentlich leichter.
Alternativ die Achsen mit Nabenzahnrädern besetzen und das Ganze wirklich rein mechanisch machen, da gibts dann auch keinen Schlupf mehr.
BID = 626934
GeorgS
Hallo Don,
Nabenzahnräder
sind mir kein Begriff, was meinst du damit?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 626935
Update
Ok danke schon mal!!!
Hört sich nicht schlecht an!
Wenn du willst lade ich die Schaltpläne hoch dann kann mann bestimmt mehr dazu sagen. Den Link stell ich schon mal rein nur, was da sein wird erst morgen wenn ich den anderen noch bekomm ich scan den dann den Schaltplan schnell ein.
Danke schon mal!
Er meint wahrscheinlich das ich ein Zahnrad was ein loch in der Mitte.Hat das ich dann über den Potistift setze und dass bei Beiden. Die keilen sich dann einander und schon drehen sich beide.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Update am 14 Aug 2009 17:32 ]
BID = 626957
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Drehko mit Poti gibt es in alten Radios.
Die hatten das gleiche Problem, ein Knopf für alle Wellenbereiche. Der Wert des Potis für UKW-Abstimmeung dürfte relativ egal sein. Meist hat man einen Spannungsteiler für die Abstimmspannung.
DL2JAS
BID = 626967
Bartholomew
Nabenzahnräder werden auf Naben sitzende Zahnräder sein.
BID = 626975
GeorgS
Ach was!
Hallo update,
hast du die beiden Empfänger überhaupt schon
zum laufen gebracht?
Georg
BID = 627003
Update
Also der MW-Empfänger läuft wunderbar.
Und den UkW-Empfänger werde ich Morgen auf die Platine löten
Mit den Potis also ich hab ja einmal einen Drehkondensator für die Sender abstimmung und einen Poti für den Sender kann man das dann einfach so machen, Poti und Drehko über einen der Beiden ?
Ich werde morgen die beiden Schaltpläne hochladen dann können wir mal schauen was Am besten ist.
Dankeschön schon mal für die schnellen und Zahlreichen Antworten:)!!!
BID = 627031
DonComi
Hallo Georg!
Nabenzahnräder
Hab mich ein wenig unglücklich ausgedrückt.
Ich meinte Zahnräder, deren Verbindung zur Achse mithilfe von Spannschrauben realisiert wird. Dazu sind in der Nabe Löcher mit Gewinde, mithilfe einer Madenschraube wird das Zahnrad dann fest verbunden.
BID = 627170
Update
Also leute ich hab versuch den ukw Bausatz aufzubauen, aber irgendwie kommt aus dem Lautsprecher nur rauschen raus hab schon mehrmals alles überprüft aber nix gefunden.Weis jemand wo das Problem liegen könnte?
In der beschreibung steht der TDA 2002 drin aber bekommen hab ich einen TDA 2003 sind die baugleich oder ist da schon das Problem wenn ihr wollt stell ich den Schaltplan auch jetzt mal rein!!!
Danke schon mal:)
Ich werd noch mal verückt 40Euro für rauschen
Ich werde es wohl mechanisch machen mit ritzeln.
BID = 627173
dl2jas
Update hat am 15 Aug 2009 19:23 geschrieben :
...wenn ihr wollt stell ich den Schaltplan auch jetzt mal rein!!!
Das könnte bei der Lösung des Problems helfen...
DL2JAS
BID = 627178
GeorgS
Hallo Don,
ich verstehe was du meinst. Das sind die typischen
Räder in den Metallbaukästen.
Einen speziellen Namen kenne ich nicht, hat man die
"Nabe" ohne Zahnrad pur, dann nennt man das Stellring.
Georg
BID = 627183
Update
So hier der schaltplan!:)
Also ich hör nur rauschen mehr net wenn ich den Poti auf volle Lautstärke dreh dann nimmt das rauschen ab und wieder zu!!!
Ich hab die lötstellen alle nachgeguck aber nix gefunden.
In der beschreibung steht der TDA 2002 drin aber bekommen hab ich einen TDA 2003 sind die baugleich oder ist da schon das Problem!!!
http://platzsdv.pl.funpic.de/img009.jpg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Update am 15 Aug 2009 20:15 ]
BID = 627184
Tda2002 und tda2003 sind NF Verstärker und da der MW -Teil tut was er soll liegts schon mal nicht an diesem.
Gruß Bernd
BID = 627186
Update
Ne ich mein nur den ukw Sender die sind noch beide getrennt es funktioniert nur der ukw empfänger nicht halt dieses rauschen mehr auch net
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472673   Heute : 6064    Gestern : 22017    Online : 408        23.11.2026    8:28
