Umkehren eines analogen Signals
Serverzeit: 23 11 2026  08:02:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 625840
e-futsi
ich muss für mein ModellBau Boot,
das Signal,welches vom Poti in der Fernsteuerung kommt, vor dem senden
umkehren sprich ist dieses Signal negativ soll es positiv werden und anders herum.
Das invertieren eines digitalen Signals ist kein Problem nur weiß ich nicht wie ich es mit einem analogen machen soll.
Zur Veranschaulichung noch ein Bild.
Mfg,
e-futsi
Elektronik macht nie das, was sie soll.
BID = 625848
DonComi
Dreh doch das Poti einfach um.
Ansonsten nach "invertierender Verstärker" suchen.
Edit: dein Bild habe ich mir nicht angesehen, habe keine Lust, groß nachzudenken.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am  9 Aug 2009 18:08 ]
BID = 625849
im einfachsten Fall reichen 2 Widerstände und ein NPN Transistor
Gruß Bernd
BID = 625881
DonComi hat am  9 Aug 2009 18:07 geschrieben :
Das reicht nicht, denn dann wird das System bistabil, d.h. es läuft in den Anschlag.
Man müsste dann auch noch den Motor umpolen.
BID = 625957
hajos118
Vertausche die beiden äusseren Anschlüsse des Poti - fertig!
BID = 625982
Warum wiederholst du eigentlich den falschen Rat von DonComi?
BID = 625991
hajos118
Ich bin der Meinung, dass genau das die Lösung ist ...
Wie kommst Du darauf, dass der Rat falsch ist?
BID = 626159
e-futsi
das mit einfach die Anschlüsse des Potis umkehren geht nicht,
weil dann ja beide signale invertiert wären ich möchte aber nur eins invertieren.
Wie soll ich denn den Transistor und die Wiederstände schalten?
Ansonsten schonmal Danke
Mfg,
e-futsi
BID = 626169
Ich glaube, ich muss mich bei DonComi und hajos118 entschuldigen.
Das hier
hatte ich glatt überlesen.
Ich dachte, es handelt sich um ein Servo-Poti am Empfänger und das kann man natürlich nicht einfach umdrehen.
Asche auf mein Haupt !
Ich frage mich allerdings, weshalb in der Zeichnung das Signal eines einzigen Potis auf zwei Kanäle geht.
Vielleicht kann uns e-futsi darüber aufklären.
BID = 626201
e-futsi
das eine Poti verteilt sich auf zwei Kanäle damit der eine Kanal ganz normal senden kann, also:
Poti Links = Servo1 Links ; Poti Rechts = Servo1 Rechts
dann soll vor dem senden das Signal was vom Poti zu Ch2 geht invertiert werden damit:
Poti Links = Servo2 Rechts ; Poti Rechts = Servo1 Links
Mfg,
e-futsi
BID = 626205
D.h. die beiden Servos sollen gleichzeitig entgegengesetzt arbeiten?
Wäre es dann nicht sinnvoller sie beide an einen Kanal des Empfängers anzuschliessen und eines davon entweder elektrisch oder mechanisch umzukehren?
BID = 626212
wulf
als ich das gleiche Problem bei meinem Modellsegler hatte (Querruder) gab mir der Verkäufer ein "Y-Kabel" (so hat der das genannt). Der hat ein Fernsteuersignal direkt ausgegeben und eins invertiert. Was da an Elektronik drin war weiß ich allerdings nicht, ich schätze aber ein kleiner Microcontroller der die Pulslängenmodulierung umgesetzt hat.
Edit: Etwas Lesestoff http://www.sprut.de/electronic/modell/allgemein/index.htm#1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 11 Aug 2009 18:46 ]
BID = 626214
e-futsi
@Perl versteh ich nicht so ganz , wie elektrisch umkehren?
@wulf danke für den Lesestoff Nach dem Y-Kabel werd ich mal suchen.
Wobei das glaube ich eher hinter den Reciever kommt und nicht in
die Fernstuerung.
BID = 626341
selfman
Elektrisch umkehren fällt flach. Das Signal was am Empfänger raus kommt ist wie es ist. Die Pulslänge läßt sich nicht einfach "umpolen". "Umdrehen" kann man höchtens den ganzen Servomotor.
Denkbar wäre die Mechanik so zu gestalten, daß bei gleichsinniger Servobewegung die Betätigung gegensinnig erfolgt. Das könnte sogar ein einziger Servo mit einer Welle als Ausgang erledigen wo die Gestänge auf gegenüberliegenden Seiten eingehängt sind. Aber dazu müsste man den Aufbau kennen ob das überhaupt möglich ist.
Das Y-Kabel ist wahrscheinlich am Empfänger anzubringen, womit dann aus einem Kanal zwei Servos gegensinnig angesteuert werden, soweit ich das verstanden habe.
Auf der Senderseite könnte das Prolbem mit einem invertierenden Verstärker mit Verstärkung 1, der noch einen Gleichspannungsoffset mit genau der halben Signalamplitute dazuaddiert, gelöst werden. Dazu ist eigenlich nur ein einziger OPV mit einigen Widerständen und ev. ein Trimmpoti nötig.
Schöne Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
BID = 626682
e-futsi
selfman hat recht das mit dem Gestänge geht nicht.
Aber ich habe mir jetzt ein Y-Kabel gekauft mit dem es prima funzt.
Danke für eure Hilfe
e-futsi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472374   Heute : 5765    Gestern : 22017    Online : 708        23.11.2026    8:02
