Miele 9 Staubsauger
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Enstörkondensator
Serverzeit: 11 11 2026  20:38:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Miele Staubsauger --- Enstörkondensator
Suche nach Miele Staubsauger Enstörkondensator
BID = 626813
fred922
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Enstörkondensator
Gerätetyp : Staubsauger
S - Nummer : S 272i
Hallo Experts,
ich schon wieder...und wieder Miele
Problem:
Leitungsschutzschalter (Sicherung) fliegt beim Einschalten raus.
Fehler schon gefunden:
Im Staubsauger hats den Entstörkondesator zerissen.
Aufschrift:
0,2uF+2x2400pFX1Y
250V 6A HMF
5.86 BV?955/1
565-1EW1
T.-Nr. 1961 990
Im Web habe ich mehrere als org. Miele Ersatzteil gefunden,
allerdings alle um 60€ !!
Das Lohnt sich kaum noch.
Kann ich auch den hier nehmen ?
Entstörkondensator 0,2µF+2x2400pFx1y2,
250 Volt, 6 Ampere,
4 Kabel, ca. 18mm Durchmesser, Länge ca. 43mm,
passend für... MIELE: (1091620, BV9950/4)
Miele S223 S223 Miele S2232 S2232
Miele S224 S224 Miele S2242 S2242
Miele S225 S225 Miele S226 S226
Miele TAUE30 TAUE30
Kapazität, Spannung, Belastbarkeit, 4 Drähte, Maße
passt ja alles soweit, nur die Bezeichnung lautetam Ende anders:
...Y2 statt ...X1Y wie beim Orig..
Kann mir jmd. erklären, was die 2 bei y2 heisst ?
2x Y Kondensator statt 1x ? Stört das wirklich ?
Wenn er sich schon nach 10 Jahren in den Elekrolyt-Himmel verabschiedet,
dann baue ich gerne nochmal einen rein, denn: Preis ca. 9-15€
(Link zu einem Shop)
Danke & Freundlice Grüße,
Frank
BID = 626814
Den kannst Du ohne Weiteres verwenden.
Die genaue Erklärung zu den technischen Details findest Du dort:
http://de.wikipedia.org/wiki/Entst%C3%B6rkondensator
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 13 Aug 2009 23:37 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194252167   Heute : 7243    Gestern : 7559    Online : 621        11.11.2026    20:38
