nich 9 Vorhanden Ventilator
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Summen & brummen
Serverzeit: 11 11 2026  20:24:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 nich Vorhanden Ventilator --- Summen & brummen
Suche nach Ventilator
BID = 626604
Tech-niker
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Summen & brummen
Hersteller : nich Vorhanden
Gerätetyp : Ventilator
S - Nummer : nich Vorhanden
FD - Nummer : nich Vorhanden
Typenschild Zeile 1 : nich Vorhanden
Typenschild Zeile 2 : nich Vorhanden
Typenschild Zeile 3 : nich Vorhanden
Hallo zusammen!
Ich habe ein Problem mit meinem Standventilator.
Dieser ist in drei Stufen regelbar. Stecke ich allerdings den Stecker ein, fängt dieser an zu summen und brummen!
Kann das sein, das die Spulen defekt sind oder zumindest eine davon?
Lg
Tech-niker
BID = 626607
Ja.
BID = 626623
Tech-niker
Kurz und bündig Aber durchaus hilfreich
Danke für die schnelle Antwort!!!
BID = 626627
Was hätte man denn sonst antworten können bzw. sollen?
Etwa, daß summende und brummende Stecker ein deutlicher Hinweis auf lose Kontakte in eben jenen Steckern darstellen...?
Denn das hattest Du immerhin geschrieben (wenngleich vermutlich nicht gemeint)!
BID = 626640
Tech-niker
Ok, die Information kann zweideutig verstanden werden Das stimmt!
Natürlich fängt der Ventilator und nicht der Stecker an zu brummen & summen
Ich habe mal den Schalter durchgemessen. Außenleiter gegen Neutralleiter 230 V.....
Dann habe ich drei Abgänge vom Schalter welche (jeweils eine ) zu denn Spulen geht. Diese habe ich auch mal gegen den Neutralleiter gemessen und hatte an einer Ader gegen N so ca. 500-500 V.
Wicklungsbruch vielleicht?
BID = 626641
Tech-niker
500-600 V meinte ich
BID = 626645
Ja, könnte ne Unterbrechung sein.
Messungen mit Last durchführen!
Digital-Multimeter ist sehr hochohmig und zeigt daher auch Blindspannungen an.
Wie alt ist der Fantilotter?
Nachtrag:
Du hättest Deinen Beitrag editieren können, um die Korrektur vorzunehmen!
Ds geht bis zu 30 Mintuen nach Erstellung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 13 Aug 2009 13:28 ]
BID = 626676
Tech-niker
Oh, wie alt ist das Dingen???? Gute Frage. Steht auf der Arbeit.
Ist also schon länger hier als ich Ich vermute mal so ca. 2-3 Jahre
und fast im Dauereinsatz
Naja, dann muss Chef halt nen neuen bestellen
Lg
Tech-niker
© x sparkkelsputz        Besucher : 194251934   Heute : 7009    Gestern : 7559    Online : 318        11.11.2026    20:24
