wie Relais ansteuern per NPN Transistor?
Serverzeit: 23 11 2026  07:48:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22669) transistor (12361)
BID = 625838
rodNeX
Zur Homepage von rodNeX ICQ Status
ich habe einen Controller, der mit max 200mA Schalten kann.
Als Schaltstrom wird "Low Side Driver" angegeben - nach meinen Forschungen müsste das also ein NPN Transistor sein, kein PNP.
Hier der Schaltplan:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - abload
Nun verstehe ich aber nicht, wie ich das Ganze anschliessen kann.
Wenn ich das Relais an VBat (+) anschliesse, dann zieht es doch sofort an.
Dann nützt mir ja auch die Schaltung nicht.
Oder reicht es, wenn ich das Steuersignal vom Relais an den Kollektor anschliesse?
Bitte klärt mich auf
Danke & Gruß
Rod
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rodNeX am  9 Aug 2009 17:24 ]
BID = 625878
Warum beschleicht mich das Gefühl, daß hier an einem Kraftfahrzeug gebastelt werden soll???
http://www.traycana.com/catalogues/apecs/APECS4500.pdf
BID = 625911
rodNeX
Hi Peter,
wenn du schon einen auf Gott machst, dann solltest du dir auch das durchlesen, was du verlinkst.
Dann hättest du auch gesehen, dass diese Steuerung nicht im KFZ Bereich, sondern im Industriemotorenbereich Verwendung findet!
Danke für die Aufmerksamkeit
Gruß Rod
BID = 625914
So wie es in dem Bild dargestellt wird:
Ein Ende der Relaisspule kommt an Plus, das andere Ende an den Controller.
Vermutlich hast du Recht, dass innerhalb des Controllers am Ausgang lediglich ein npn-Transistor vorhanden ist, aber gerade im Automotive Bereich werden als Low-side-Switches oft ICs verwendet, die neben der eigentlichen Schaltfunktion etliche Sicherheitsfunktionen (Kurzschlusschutz, Übertemperatur, Verpolung ...) beinhalten.
Wenn das Relais bei dieser Beschaltung unkontrolliert anzieht, muss man davon ausgehen, dass entweder dieser npn-Transistor defekt ist, oder ein anderer Fehler im Controller vorliegt.
BID = 625920
rodNeX
achsoooo.... Du denkst, dass also schon ein NPN Transistor samt Diode schon im Controller integriert ist?
Ich hab es nämlich so verstanden, dass ich zwischen Controller und Relais noch einen npn Transistor samt zugehöriger Diode und des Basiswiderstandes einsetzen sollte.
Ich hatte den Ausgang bis dato nur an den + Pol der Relaisspule gesteckt und probiert...
D.h. wenn ich jetzt die Taktik ändere... Und den Ausgang auf die Masse vom Relais setze sollte es klappen, ja?
Daran hatte ich ja gar nicht gedacht
Gruß Rod
BID = 625924
Das Relais wird keinen Masseanschluss haben, aber möglichweise ist es nicht egal, welches der beiden Spulenenden an Plus kommt.
Den meisten Relais ist die Polarität des Erregerstroms gleichgültig, aber es gibt auch polarisierte Relais und solche mit eingebauter Freilaufdiode.
Schlimmstenfalls raucht es, wenn man jene der letztgenannten Art falschrum betreibt.
Der Controller selbst muss aber eine Verbindung nach Minus-Batterie, evtl. ist das auch der Masseanschluss, haben, sonst "hängt er in der Luft" und es kann logischerweise kein Strom in seinen Ausgang fliessen.
BID = 625925
rodNeX
Hallo perl,
die üblichen Wechslerrelais aus dem KFZ Bereich haben doch Masse auf Klemme 85.
Jetzt hab ich grad beim Durchblättern diverser Datenblätter gesehen,
dass man die Relais auch mit eingebauter Löschdiode bekommen kann.
Dann bräuchte ich doch solch ein Relais mit Löschdiode
(wegen Schaltung einer induktiven Last am Transistor nur mit Diode), oder?
Der Controller hat eine eigene Strom- und Masseversorgung.
Kann ich mir den Transistor im Controller zerschiessen,
wenn ich ein Relais ohne Diode nehme?
Oder hat es der Hersteller irgendwie anderweitig hinbekommen?
Von einer Diode ist der Schaltung ja nicht die Rede
Gruß Rod
BID = 625928
Wo stand bisher etwas von KFZ-Bereich?
Das weiss ich nicht, es sollte aus dem Datenblatt des Controllers hervorgehen.
Es schadet aber nicht, wenn du solch ein Relais verwendest.
Aber dann auf die Polung achten, sonst s.o.!
Theoretisch ja, praktisch wahrscheinlich nicht.
Wenn der Controller für den Anschluss induktiver Lasten vorgesehen ist, hat der Hersteller wahrscheinlich schon etwas in dieser Richtung unternommen.
Auch bei einem ungeschützen Ausgang muss die Relaisspule nicht zwangsläufig den Transistor zerschiessen, das hängt von etlichen Faktoren ab.
Das besagt leider überhaupt nichts, oder stammt die Schaltung vom Hersteller des Controllers?
BID = 625929
rodNeX
ja, die Schaltung habe ich aus dem Handbuch des Controllers entnommen.
Leider wirft der Hersteller (Woodward) nicht wirklich mit Angaben um sich.
Das Einzige, was ich nun weiss, dass der Ausgang max 200mA Schaltstrom aufweisen kann.
Gemessen habe ich die Schaltspannung mit ca. 0,25V bis 1,7V...
Ich werd einfach mal Montag früh den Hersteller kontaktieren.
Ist aber schon ziemlich armselig, dass da so ein Rätsel draus gemacht wird.
Gruß Rod
BID = 626404
rodNeX
also es war der Controller defekt...
Mit dem neuen Controller klappt's einwandfrei.
Angesteuert wird übrigens Masse vom Relais.
BID = 626492
selfman
Und welcher ist das?
An den Klemmen 85 und 86 ist die Erregerspule des Relais angeschlossen und sofern es sich um ein Standardrelais handelt gibt es darin keinen vormagnetisierten Kern und auch keine Freilaufdiode. D.h. mit welcher Polarität die Spule angeschlossen wird hat überhaupt keine Auswirkung!!
Außerdem sagt der Begriff "Masse" noch überhaupt nichts über die Polariät aus!
Schöne Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
BID = 626493
rodNeX
ja gut, dann sag ich es halt andersrum:
Die zweite Seite der Spule kommt an +
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472172   Heute : 5563    Gestern : 22017    Online : 227        23.11.2026    7:48
