Externe Akku an Camorder anschliessen,Akkubetrieb verlängern
Serverzeit: 21 11 2026  22:18:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akku (11566)
BID = 625340
dj-dlyx2002
Hallo zusammen.
Erstmal begrüße ich euch in diesen Forum,einneuer User schreibt zu euch .
Ich habe mit meinem Vorhaben schon einige Leute gefragt wie ich es umsetzen kann und ob es machbar ist ohne Schäden anzurichten.
Da ich meine Problematik schonmal in einer PDF zusammengefasst habe , hänge ich die einfach an.
http://www.deep-black-thunder.de/Panasonic-Akku.pdf
Ich hoffe die Sache ist verständlich und alle wissen was ich vor habe.
Schon vorab für jede Hilfe.
PS: Ich habe diese Akkus aus dem Modellbau schon zu Hause liegen
BID = 625358
Murray
bei dem Link kommt bei mir ne Fehlermeldung pdf kaputt
BID = 625364
dj-dlyx2002
Der originale Panasonic Akku von unten hat folgende Daten:
Kontakte „Minus“ , „Plus“ , „D“ und „T“.
Der Akkutyp ist Li-Ion und die Kapazität 1320mAh.
Die 2 Kontakte "D" und "T" sind zu hoher Wahrscheinlichkeit Ladeüberwachung und Temperaturkontrolle.
Das mitgelieferte Netzteil mit Akkueinschub hat dann nur noch die Kontakte Minus und Plus.
In der Bedienungsanleitung steht unter den Technischen Details folgendes:
Zum Akku:
Maximalspannung: Gleichspannung von 8,4 V
Nennspannung: Gleichspannung von 7,2 V
Zum Netzteil:
Leistungsaufnahme: 19Watt
Gleichspannungsausgang: Gleichspannung während Gerätebetrieb: 9,3Volt und 1,2 A
Gleichspannungsausgang: Gleichspannung während des Ladens: 8,4Volt und 0,75 A
Als Alternative zum Orginalakku wollte ich ein NimH Akku nehmen den ich auch hier von meinen Modellautos habe die mehr als 6000mAh haben.
Den Modellbauakku verbunden mit dem Akkueinschub (über den Stecker) würden doch theoretisch die 7,2 Volt dort in der Camera ankommen?
Was mich noch etwas durcheinander bringt sind folgende Fragen:
1.) Ist es von Bedeutung wenn ich nun einen Nickelmetallhydridakku habe anstatt einen Li-Ion Akku?
2.) Wie kann ich überwachen, dass mein NiMh Akku langsam leer wird?
3.) Weshalb liegen beim Netzbetrieb 9,3 Volt und bei Akkubetrieb 7,2 Volt an?
4.) Würde die Camera wenn das Netzteil und angeschlossenen Akku angehen?
Ich denke es ist vorerst verständlich.
Danke
BID = 625371
Murray
Also verständlich ist was anderes
1) nein wenn es nur um den Betrieb geht
2) hääää ????
3) ist halt so bei Akkubetrieb, kann die Kamera ab
4) der Satz macht schon keinen Sinn, gebe dir mal etwas mehr Mühe
BID = 625375
Ja, die Ladezustandsanzeige kann durcheinanderkommen oder die Kamera will mit dem vermeintlich falschen Akku nicht laufen.
Aufgrund des anderen Akkutyps überhaupt nicht. Die Elektronik ist nicht darauf ausgelegt.
Das müßtest du die Entwickler der Kamera fragen.
Häh? Sinn hat Satz dieser keinen.
BID = 625382
dj-dlyx2002
Entschuldigt den letzten Satz
Er sollte heissen:
Würde sich die Kamera einschalten ,wenn dieser externe NiMh Akku an diesem Adapterkabel angeschlossen wäre?
Denn normalerweise würde der Camorder mit 9,3 Volt (vom Netzteil) versorgt und nun liegen da nur noch 7,3 Volt durch den externen NiMh an...
Sorry wegen den vermeidbaren Fehlern
BID = 625384
powersupply
1. Wahrscheinlich wird die Kamera mit dem Fremdakku funktionieren
2. Gar nicht. Der NiMh Akku hat eine sehr flach verlaufende Entladekennlinie die zum Ende hin steil abfällt --> Plötzlich ist die Kamera aus.
LiIon hat eine relativ gleichmäßig fallende Entladekennlinie anhand derer man etwa auf den Ladezustand des Akkus schliessen kann.
3. Ich nahme mal an, dass der Akku bei Netzbetrieb der Kamera geladen wird. Dann brauchst Du eine Spannung die höher als 8,4V(Ladeschlußspannung des LiIOn) ist.
4. Schwierig zu deuten der Satz aber die Kamera sollte angehen und die Ladung gestartet werden. Auf Dauer wird dann aber der NiMH überladen das bis zum erreichen von 8,4V ständig der volle Ladestrom in den Akku fliesst.
Das sind Märchenangaben die erst noch entwickelt werden müssen! Dein im PDF gezeigter Akku hat max 4000mAh.
powersupply
BID = 625441
dj-dlyx2002
Danke schonmal für eure Antworten , die mir schon recht weitergeholfen haben.Bei dem Netzteil habe ich nochmal ein Bild zur Veranschaulichung beigefügt.
Das Kabel an dem dieser Akkuersatzdran ist kommt in die Cam.Und an das Kabel kann man das Netzteil anschliessen um die Cam über das Netzteil mit Strom zu versorgen , ohne Akku. An dem Stecker (2) wollte ich den gegenstecker besorgen und dort meinen NiMh Akku anschliessen.
Normal sollte es klappen.
http://www.deep-black-thunder.de/Cam03.JPG
Danke
Edit: Link geht jetzt, DL2JAS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dl2jas am  7 Aug 2009 22:47 ]
BID = 625596
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ich habe da vermutlich eine recht simple Idee.
Die Kamera läuft offensichtlich mit Netzteil 9,3 Volt. Es ist egal, ob der Akku leer ist, voll ist oder nicht vorhanden ist. Als Modellbauer hast Du bestimmt einen Akku 12 Volt.
Du baust eine einfache Schaltung, die aus 12 Volt 9,3 Volt macht und alles ist gut. Für solche Zwecke gibt es einstellbare Spannungsregler. Sehr bekannt ist LM317. Den bekommt man bei praktisch allen Anbietern, die mit elektronischen Bauteilen handeln. Auch das Datenblatt ist recht einfach zu finden. In dem findest Du, wie Du auf die gewünschten 9,3 Volt am Ausgang kommst.
DL2JAS
BID = 625597
dj-dlyx2002
Ok...
Und wenn die Spannung unter 9,3 Volt fällt ist die Kamera aus - klar.
(eventuell geht es noch nen stück weiter , wann die Kamera "abstirbt" bei welcher Voltzahl weis sich noch nicht)
Kann man in die Schaltung , die die Spannung stabilisiert, einen Melder sei es eine flash Led oä,einbauen die mir sagt akku / camcoder bald tot?
BID = 625612
Bartholomew
Das neue Akkupack wird also direkt an die Kamera angeschlossen, geladen wird es getrennt.
Das wird wohl so funktionieren. Ob die LowBat-Funktion der Kamera auch funktionieren wird, weiß ich nicht. Man könnte an das Akkupack einen Taster, einen Komparator und eine LED hängen. Der Komparator wird auf meinetwegen 6,8V eingestellt. Wird der Taster gedrückt, und die Akkuspannung liegt über 6,8V, geht die LED an, ansonsten nicht.
BID = 625695
Niy
hmm... wenn man das Akkupack anstelle des 9.3V-Ladegeraets anschliesst, dann ist doch alles perfekt.
Ist der NiMH leer, dann wird ja wohl automatisch auf den LiIon zugregriffen -- optimal ist das sicher nicht, weil man den LiIon, wenn er nicht voll ist mit dem NiMh auflaed.
Halte das aber fuer die einfachste und praktikabelste Loesung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194443737   Heute : 19516    Gestern : 29111    Online : 250        21.11.2026    22:18
