Verzögerung Optokoppler
Serverzeit: 21 11 2026  22:26:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verzögerung (734) optokoppler (2352)
BID = 625185
christianm_hz
ich benötige eine kleine Schaltung zum Fernauslösen einer Digital-Camera. Bisher habe ich das über einen kleinen Servo gemacht, der aber nun durch einen Optokoppler (LTV827) ausgetauscht werden soll.
Leider braucht meine Cam zuerst den Focus, dann das Auslösen. Mir steht aber nur ein Schaltsignal zur Verfügung. Also muss "der halbe" Optokoppler etwas verzögert (es genügen wenige ms) durchschalten.
Kriegt man sowas mit R's und C's hin?
Kann mir dabei jemand behilflich sein?
Meine Elektronikkenntnisse: Rot ist schwarz und plus ist minus
Grüße
Christian
BID = 625191
Willkommen im Forum!
Aber:
Ein Optokoppler kann nichts austauschen!
Der Auslöser mit zweifachem Druckpunkt besteht aus ZWEI nacheinander betätigten Tastern. Mit nur einem Signal kommt man da meist nicht weit.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  6 Aug 2009 11:20 ]
BID = 625200
Murray
IMHO war für irgend sowas eine Bauanleitung in einer der letzten ELV-Zeitschriften
BID = 625201
christianm_hz
Hallo Sam,
Vielen Dank.
Schon klar. Tausche aber das Servo gegen den OK aus.
Auch klar. Beidesmal wird die Spannung der Cam (3.3V) auf GND gezogen.
Deswegen der LTV827. 2 Eingänge - 2 Ausgänge. Der erste Eingang (Focus) könnte gleich durchgeschalten werden , der andere Eingang (Auslöser) müsste nun mittels einer kleinen Schaltung (aufladender C o.ä.) eben etwas zeitverzögert durchschalten.
Manuell funzt der ganze Aufbau. Ich brauche eben "nur" noch die Verzögerung.
EDIT: Murray: gibts die Zeitung online zum durchstöbern? Ich mach mich mal auf die Suche. DANKE !
Grüße
Christian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: christianm_hz am  6 Aug 2009 12:07 ]
BID = 625205
Murray
Online nicht, aber zu den Bauanleitungen werden meist die Schaltpläne veröffentlicht.
Da ging es wohl darum wie man das über Funk auslöst.
Habe die Zeitschriften allerdings auch nicht hier.
BID = 625207
christianm_hz
Hi Murray,
habs grade aufm Schirm .. ist eher nicht das, was ich suche.. Leider.
Na mal warten, vielleicht hat noch jemand ne Idee.
VG
Christian
BID = 625319
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Du kannst einen Kondensator über einen Widerstand aufladen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Zeitkonstante
R und C kommen an den Eingang des zweiten Optokopplers. So schaltet dieser etwas später, als der erste Optokoppler. Den zeitlichen Verlauf der Spannung am Kondensator siehst Du im ersten Bild im Link. Parallel zum Kondensator schließt Du noch einen eher hochohmigen Widerstand an, damit sich der Kondensator anschließend auch entladen kann.
DL2JAS
BID = 625414
christianm_hz
Hi DL2JAS,
so dachte ich mir das.
Leider hab ich kein Elektronikstudium, könntest du mir mal eine Skizze dazu hochladen, wie ich was einlöten muss?
Wär der Knaller.
Grüße
Christian
BID = 625607
dl2jas
Geknallt wird hier nicht, ist gegen die Regeln.
Sei nicht so faul, überlege etwas, mache selbst einen Vorschlag.
Informationen hast Du hinreichend bekommen, geholfen wird hier.
Du weißt jetzt, wie das mit Tau, R und C, grob funktioniert. Eine Hilfe gebe ich, der Parallelwiderstand zum Elko sollte grob Faktor 10 betragen.
Ich gehe davon aus, daß die Knipse nicht im Sekundentakt oder noch schneller ausgelöst wird.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194443805   Heute : 19585    Gestern : 29111    Online : 520        21.11.2026    22:26
