Bloomberg WäTro tkt 5352
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Analyserprog: wie starten ?
Serverzeit: 16 11 2026  22:06:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bloomberg tkt 5352 --- Analyserprog: wie starten ?
Suche nach Bloomberg
BID = 624980
chzchz
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Analyserprog: wie starten ?
Hersteller : Bloomberg
Gerätetyp : tkt 5352
S - Nummer : 044300268
Guten Tag,
Ich habe 2 Fragen und hoffe wieder auf kompetenten Beistand.
1)
Ich versuche vergebens das Analyseprogramm meines Trockners zu starten.
Den Ablaufplan des Analyseprogramms habe ich in meinem Trockner gefunden (siehe Anhang).
Es geht hier also um Phase 1, Schritt A gemäß anhängendem Blatt.
Wie konkret muss man denn die genannte Tastenkombination (3 Tasten: Ein/Aus+Programmwahl+Start/Stop) drücken , damit das Analyseprogramm startet ? Gleiochzeitig ? Nacheinander ? Hat da jemand Kenntnis ?
Ich weiss, dass "der Gilb" freundlicherweise bereits einmal Datenblätter
zu Analyseprogrammen versendet hat (so auch an mich im März 2008) aber ich habe es nie zum laufen bekommen. Was mache ich denn falsch ?
2) Weiss jemand im Forum wo bei diesem Trockner die Feuchtesensoren liegen ? Ich sehe nichts dergleichen in der Trommel oder an der Klappe.
Um die (Sensoren) geht es nämlich. Die würde ich gerne mal checken, denn der Trockner gaukelt sich wohl trockene Wäsche vor.
Danke im Voraus für etwaige Hilfe und Info.
Michael
PDF anzeigen
BID = 625079
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Michael,
mir fehlt leider jegliche Routine im Umgang mit diesem Trocknermodell.
Jedoch sollte der "Hygrocapt-Sensor" links, etwas oberhalb des
Wärmetauschergehäuses sitzen. Entweder nach Demontage der Vorderwand oder
besser der linken Seitenwand erreichbar.
Kaputt gehen sollte dieses Teil nicht, es kann aber verflust sein.
Mehr weiß ich leider auch nicht.
Viel Glück (vielleicht meldet sich noch ein erfahrenerer Kollege zu Wort)
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317104   Heute : 11885    Gestern : 12485    Online : 268        16.11.2026    22:06
