Miele WäTro T491Azora
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht
Serverzeit: 27 11 2026  12:10:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T491Azora --- Heizt nicht
Suche nach Miele Heizt nicht
BID = 624894
wellis17
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizt nicht
Gerätetyp : T491Azora
Typenschild Zeile 1 : Nr.10/31427414
Das Trockenprogramm des Wäschetrockners läuft normal ab, die Trommel dreht sich, die Abluft wird nach aussen befördert aber der Trockner heizt nicht.
Ich habe die Heizkassette ausgebaut mit folgendem Ergebnis:
Heizkreise haben 25E und 65E.
Der Temparaturbegrenzer hat 0E.
Der NTC bei 20Grad 120kE und mit einem Feuerzeug warm gemacht 10kE.
Wo könnte nun der Fehler sein?
Vorausgegangen war ein Wasserstau am Abluftschlauch.
Ich bitte um Hinweise!!!!!!
wellis17
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wellis17 am  4 Aug 2009 21:53 ]
BID = 625091
Jürgen288
Hallo wellis17,
Bekommst Du da noch eine blinkende LED als Fehlermeldung angezeigt?
Display hat Dein GS nicht, richtig?
Deine Widerstandswerte (wenn die "E`s" Ohm sind) sollten i.O. sein.
Überprüf aber noch den zweiten NTC-Temperaturfühler 1R30, der vorne unten rechts im Gebläsegehäuse sitzt. Der Widerstandswert liegt hier bei ca. 15kOhm bei 20°C. Zum NTC auch die Steckverbindungen u. Verbindungsleitungen zur Elektronik prüfen.
Wenn dies i.O. ist, überprüf mal das Heizungsrelais K1/1, ob dies noch von der Elektronik 2N1 angesteuert wird.
Kannst Du uns noch die TI.- u. Teil-Nr. vom Schaltplan hier einstellen.
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194575830   Heute : 12965    Gestern : 30885    Online : 261        27.11.2026    12:10
