Miele WäTro Novotronic T565C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lüfterrad lose?
Serverzeit: 24 11 2026  15:54:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Novotronic T565C --- Lüfterrad lose?
Suche nach Miele Novotronic T565C Miele Novotronic T565C
BID = 624372
kraft12
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Lüfterrad lose?
Gerätetyp : Novotronic T565C
die letzten Wochen ist mir ein komisches Geräusch beim Lauf des Trockners aufgefallen. Also der Trockner läuft (noch) und funktioniert auch soweit einwandfrei, nur gibt er sehr laute ungewöhnliche Geräusche von sich.
Dank des genialen Forums hier, konnte ich den Trockner schon relativ weit auseinander bauen und das Geräusch kommt aus dem Bereich Lüfterrad. Den Einfüllring habe ich jetzt entfernt und habe das Gefühl, beim Lüfterrad stimmt was nicht.
Umfeldanalyse:
1.) Wenn ich die Trommel drehe, dann dreht sich das Lüfterrad. Nach Stopp der Trommelbewegung dreht sich das Lüfterrad kurz weiter
2.) Drehe ich am Lüfterrad, dann dreht isch auch die Trommel
3.) Das Lüfterrad sitzt recht lose auf der Welle. Ich kann das Lüfterrad leicht hin und herbewegen.
Nun bin ich mir nicht sicher, ob das Lüfterrad überhaupt Spiel haben sollte. Wie ist den das Rad auf der Welle befestigt? Sollte ich eventuell die vordere Schraube nachziehen?
Ich danke euch schon mal im voraus
BID = 624486
kraft12
So hab das Gebläse mit Motor demontiert und das Lüfterrad auch abgebaut. Sieht echt etwas verschlissen aus. Wenn ich die Welle festhalte, dann kann ich das Lüfterrad problemlos drehen. Fester anziehen kann ich es leider auch nicht durch den Konus.
Hat von euch jemand einen Tipp, ob ich ein neues Lüfterrad benötige oder gibt es eine Möglichkeit das Lager des Lüfterrades zu wechseln/erneuern?
BID = 624502
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo kraft12,
willkommen im Forum.
Da ist wohl ein neues Lüfterrad fällig.
Das Lüfterrad gibt es einzeln bei Miele, unter Material-/Teil-Nr.
1675546 für etwa 41,- €, zuzüglich Versandkosten, wenn Du es nicht
über einen Miele-Fachhändler in Deiner Nähe beziehen kannst.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496671   Heute : 13234    Gestern : 16862    Online : 298        24.11.2026    15:54
