Saba TV T7250
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Jochstecker
Serverzeit: 18 11 2026  11:56:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Saba T7250 --- Jochstecker
Suche nach Saba
BID = 624586
Bootsbauer
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Jochstecker
Hersteller : Saba
Gerätetyp : T7250
Chassis : keine Ahnung
Hallo Leute,
der Fernseher meines Vaters hat laut Fachmann einen defekten Jochstecker. Die Reparatur überschreitet - laut Fachmann - die Wirtschaftlichkeit, er soll gleich einen neuen kaufen. Das kann ich aber nicht ganz glauben. Was kostet ein Jochstecker und wieviel Arbeitszeit hängt daran wäre meine Frage an euch...
Danke vorab für eure Bemühungen
BID = 624591
Minchiho
Der Jochstecker ist Teil der Ablenkung. Er ermöglicht das leichte An- Und Abstecken der Ablenkspule=Ablenkjoch (Teil an der Bildröhre) von der Haupt- bzw Ablenkplatine im Falle eines Service, bei dem Wechsel/Tausch der Bildröhre oder Hauptplatine nötig ist.
Diese Jochstecker können je nach Gerät, Alter und Ausführung mit der Zeit kontaktschwach werden. Da besonders im Horizontalkreis hohe Ströme fließen kommt es dann an den betreffenden Steckkontakten (Steckbuchse/Lötstift) bzw Lötstellen zwischen Lötstift und Platine zu Überhitzung, Wackelkontakten und u.U. Schmorstellen.
In der Regel kann der Jochstecker einfach getauscht werden, sofern Ersatz oder Ausschlachtmaterial zu bekommen ist. Es ist aber auch durchaus üblich die betreffenden Leitungen vom Joch DIREKT an die Platine bzw dort eingesetzte Lötstifte anzulöten, also auf eine potentiell fehlerbehaftete Steckverbindung von vorn herein zu verzichten. Dies kann/sollte auch auf beiden Seiten der Verbindungsleitung geschehen, da bei alten Chassis am Joch auch oftmals ein solcher Steckverbinder sitzt.
Das direkte Anlöten der Leitungen ist eine übliche und sofern fachgerecht durchgeführt absolut ungefährliche Reparaturmethode, die u.U. sogar die Betriebssicherheit noch erhöht.
Der Arbeitsaufwand für eine solche Reparatur dürfte weniger als 30 Minuten betragen und der Materialaufwand gegen null gehen.
Also kann von Totalschaden keine Rede sein, es sei denn es liegen andere Fehler vor (die du/er nicht genant hast/hat), die halbe Platine oder der Jochbereich ist durch die schlechten Kontaktstellen zuvor irreparabel abgefackelt (den Geruch von verbranntem Plastik oder Platinenmaterial hätte man sicher gemerkt). Doch selbst wenn ich mal davon ausgehe, dass der Zeilenendstufentransistor hin ist, den es bei Wacklern im Horizontalablenkkreis gern mal erwischt, kostet der nicht die Welt (ca 5 Euro) und ist in 5 Minuten gewechselt.
Also suche dir bitte einen vertrauenswürdigen Fachhändler, nicht den mit der größten und schönsten Werbung in den Gelben Seiten oder dem hübschesten Schaufenster.
Meine Empfehlung; suche einen befreundeten Hobbyelektroniker oder elektronisch versierten Elektriker auf.
Ich weiss jetzt nicht welches Chassis der Saba hat, aber aus Erfahrung ist so eine Kiste noch für einige Jahre Fernsehen gut.
BID = 624595
Bootsbauer
Poah,
das ist mal ne Antwort.
Vielen Dank für den Zeitaufwand, das Fachwissen ist soundso unbezahlbar. Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337089   Heute : 6658    Gestern : 12669    Online : 679        18.11.2026    11:56
