Goldstar TV CBT-2190F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild waagrecht zweigeteilt
Serverzeit: 16 11 2026  18:27:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Goldstar CBT-2190F --- Bild waagrecht zweigeteilt
Suche nach Goldstar
BID = 624462
synchro
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Bild waagrecht zweigeteilt
Hersteller : Goldstar
Gerätetyp : CBT-2190F
Chassis : P/N: 484-76IS
Ich versuche momentan, meinen Fernseher zu reparieren.
Ursprünglicher Fehler: gelegentliche Bild-Aussetzer, irgendwann später kam das Bild (wenn überhaupt), waagrecht zweigeteilt - Helle Linie in der Mitte, untere Bildhälfte ist dunkler als die obere und zeigt nur jede 2. oder 3. Zeile.
Elkos im Netzteil- und Zeilentrafo -Bereich ausgetauscht, TDA1170N - auch - keine Besserung.
Weitere Analyse hat gezeigt, dass Versorgungsspannung von TDA1170N bei ca 12V lag, nach Datenblatt sollen es 35V sein (im Schaltplan sind 25V angegeben). Warum - ist mir noch nicht ganz klar (Zeilentrafo packt die Leistung nicht mehr?).
Habe Vesorgung über Diode probeweise direkt an den 18V Ausgang vom Eingangstrafo angeschlossen - die Bild -Aussetzer sind jetzt weg.
Die Zweiteilung des Bildes ist aber geblieben.
Das Drehen vom V-Size Poti ändert hier was (das Verhältnis beider Hälften zueinander, "Dichte" der dargestellten Zeilen, etc.), löst aber das Problem nicht.
Die Waveforms im Schaltplan scheinen im Allgemeinen zu passen (V-Sync war aber weg, solange Versorgungsspannung 12V betrug).
Habt Ihr irgendwelche Ideen?
Danke im Voraus!
BID = 624471
Jupp80
dein Gerät hat das Chassis PC04A
Prüfe/tausche: C406,D301,C301,C302,C309,C311,R320,C423,FR401
Das Chassis hat erfahrungsgemäß viele schlechte Lötstellen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jupp80 am  2 Aug 2009 22:38 ]
BID = 624616
synchro
vielen Dank für Eure Tipps.
Es war die Diode D404 im 25V Pfad, die teils rückläufig geworden ist.
Dementsprechend konnte die 25,5V Spannung nicht den nötigen Pegel erreichen und blieb bei ca.12V, vas für TDA1170N nicht gereicht hat - deswegen das "komische" Bild und Bildaussetzer.
Die für den Test abgegrifene 18V Spannug vom Eingangstrafo war eben auch nicht ganz ausreichend.
Danke und Gruß an Alle
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315159   Heute : 9938    Gestern : 12485    Online : 253        16.11.2026    18:27
