Philips TV 25ST2759 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Einschalten mögl, pfeift Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Philips 25ST2759 --- Kein Einschalten mögl, pfeift Suche nach Philips |
BID = 621234
obersniggy Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Berlin
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Kein Einschalten mögl, pfeift
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 25ST2759
Chassis : GR2.2 AA
Hallo liebe Forenmitglieder,
das hier ist mein erster Beitrag in diesem Forum, denn ich habe leider ein Problem mit meinem ca. 15 Jahre alten Röhrenfernseher "Philips 25ST2759/0Z2" Chassis GR2.2 AA  . Das Gerät ließ sich in jüngster Vergangenheit manchmal nur einschalten, wenn man im Standby die Fernbedienung direkt vor den IR-Empfänger des Fernsehers hielt und die Powertaste der FB lang gedrückt hielt. Irgendwann (nach 10 sek oder so) wechselte die rote Standby-LED in grün und das Gerät lief einwandfrei. Nach einiger Zeit konnte man dem Problem mit dieser Methode jedoch nicht mehr beikommen, das Gerät verweigerte seinen Dienst. D.h. nach dem Betätigen des Einschaltknopfes leuchtete die Standby-LED nicht mehr, es kam nur ein leises rythmisches Pfeifen vom NT her, welches alle 2 Sekunden auftrat und wieder verstummte. Das Gerät stand dann ca. 2 Monate herum, bis ich es gestern einfach einmal wieder ans Netz hing - und siehe da, alles funktionierte wieder wie am ersten Tag. Doch leider hielt die Freude nicht lang, vorhin ging der Fernseher bei einer Sendung einfach aus (vorher flackerte das Bild vereinzeilt für wenige Millisekunden). Jetzt ist der selbe Zustand wie vor 2 Monaten eingekehrt. Woran könnte denn das Problem liegen und worauf sollte ich achten wenn ich ihn zur Reparatur bringen würde?
Vielen Dank schonmal an Euch,
Grüße aus Berlin
-Sniggy-
BID = 622174
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
Willst du ihn reparieren oder zur Reparatur bringen. Wenn du das Gerät zur Werkstatt bringst, lasse dir vorher einen KVA erstellen (der ist auch nicht kostenlos)
BID = 624309
ich habe bereits versucht ihn selbst zu reparieren, habe zwei ausgelaufene Elkos gegen funktionierende ausgetauscht. Diese befanden sich auf dem PCB welches direkt hinter der Kathodenstrahlröhre angebracht ist. Die Flüssigkeit der Elkos ist leider auch aufs PCB gelaufen, doch ich weiß nicht wie ich das Zeug entfernen kann. Leider hat das Wechseln der beiden Elkos auch keinen Erfolg gebracht, er "pumpt" immernoch jede Sekunde die Spannung (ist das dieses Pfeifen?). Wenn ich eines der Flachbandkabel, welche an der Kathodenstrahlröhre befestigt sind, abziehe, dann pulst die LED am Bedienpanel rot. D.h. sie flackert hochfrequent - jedoch leuchtet sie nicht konstant. Der Fernseher lässt sich aber natürlich so auch nicht einschalten. Stecke ich das Flachbandkabel wieder dran, leuchtet wieder nichts mehr und er "pumpt" wieder.
Sind das irgendwelche charakteristischen Anhaltspunkte die auf ein bestimmtes Problem einer Baugruppe wie z.B. dem NT hindeuten?
Vielen Dank,
BID = 624354
erstmal HOT prüfen, wenn OK: Lampentest ob Netzteil OK ist. Wenn Netzteil OK, dann nach Schluß suchen. Im Anhang die Philips Info.
Jupp
BID = 624475
Hallo und vielen Dank für die Tipps. Nun bin ich zwar Student der Elektrotechnik, doch weiß ich nicht, was genau bei Fernsehern der HOT ist und wie ich den Lampentest durchführe. Für den Lampentest gibts sicher hier im Forum eine Anleitung, evtl. könntest du mir einen Link dafür schicken? Theorie ist nun eben doch was anderes als Praxis
Viele Grüße
BID = 624482
Mic4 Schriftsteller
Beiträge: 525 Wohnort: bei H
Ist beides hier im Forum zu finden:
(Erklärung von Abkürzungen) HOT = Horizontal Output Transistor
Zeilenendstufentransistor, zu finden in der Nähe des Zeilentrafos, in der Regel auf einem Kühlblech montiert. Verursacht häufig einen Kurzschluss, so dass das Netzteil pumpt.
(Methoden zur Fehlersuche) Lampentest ist hier beschrieben
(ZTR = Zeilentrafo).
Liste 1 PHILIPS Liste 2 PHILIPS Liste 3 PHILIPS |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194315146 Heute : 9925 Gestern : 12485 Online : 545 16.11.2026 18:26 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,6254491806
