Miele Kaffee 19/63137556
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: CVA 620-1
Serverzeit: 25 11 2026  18:41:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffee Miele 19/63137556 --- CVA 620-1
Suche nach Kaffee Miele
BID = 624516
heimwerker24
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : CVA 620-1
Gerätetyp : 19/63137556
Kenntnis : Komplett vom Fach
nach knapp 18.000 Tassen zeigen sich bei meinem Miele Kaffeeautomaten CVA 620-1 deutliche Abnutzungserscheinungen:
1. Nach jedem Kaffeebezug läuft etwas Wasser in die Abtropfschale
2. Etwas gemahlenes Kaffeepulver landet neben der Brühgruppe
3. In dem Schwämmchen an dem Rohr von Brühgruppe zum Auslauf sammelt sich Kaffee.
Zu 1. habe ich im Forum schon den Hinweis von Prinz gefunden, die gesamte Auslaufeinheit und nicht nur die Dichtungen zu tauschen. Wo bekomme ich diese Teile?
Zu 2. wäre ich für Hinweise auf mögliche Fehlerquellen dankbar.
Zu 3. habe ich den Gummitrichter, in den das Rohr von der Brüheinheit mündet, im Verdacht. Ist das ein Verschleissteil? Reicht eine gründliche Reinigung oder muss was getauscht werden?
Gibt es eigentlich einen Wartungsplan o.ä. für diese Maschine?
Am Gerät wurde 2005 vom Miele Kundendienst der Durchlauferhitzer (Kaffee) umgebaut. Dabei wurde auch die Elektronik getauscht, die aber leider eine Macke hatte. Dadurch stieg die Kiste immer mal wieder aus und ließ sich nur durch einen wohldosierten Servicetritt wiederbeleben. Hat ziemlich lange gedauert, bis ich den Fehler gefunden hatte. Ein Anschluss des Spannungsreglers ganz am Platinenrand war nicht verlötet. Außerdem habe ich vor einem Jahr die Lippendichtung am Wassertank erneuert.
vielen Dank,
Andreas
BID = 624629
prinz.
Moin
Wenn Ich jetzt gemein bin sage Ich bei mir könntest Du alles bekommen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527280   Heute : 21273    Gestern : 22653    Online : 620        25.11.2026    18:41
