Funktionsgenerator
Serverzeit: 24 11 2026  22:17:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Funktionsgenerator
Suche nach: funktionsgenerator (273)
BID = 624391
phil-flunder
Tag ihr da,
ich will mir einen Funktionsgenerator bauen mit Platine ätzen und co. Die Schaltung an sich wurde schon mehrmals im Forum aufgegriffen. Das Stichwort lautet XR2206.
Die Grundschaltung von dem XR2206 ist etwa die die auch im Datenblatt beschrieben ist nur ein paar veränderungen sollen noch gemacht werden:
1. Ich würde gerne eine Offset-Spannung für den Fg bekommen. Wie
mache ich das in der Umsetzung?
2. Ich würde (sofern es <<einfach>> möglich ist) gerne eine kleine
Verstärkerstufe für die Anschlussklemmen haben. 50-100mA würden
ausreichen. Vorteilhaft wäre, wenn ich einen Ausgang ohne Verstärker
(1Hz bis 1MHz) und einen Ausgang mit Verstärker (1Hz bis 50kHz oder
100kHz) einbauen könnte. Gibt es dafür schon ein passendes
VerstärkungsIC (z.b. TDA...) oder muss/kann man das auch mit einer
Transistorstufe erreichen?
3. In einem anderen Thread habe ich gelesen, dass die Wege für die
Umschalter kurz sein müssen um keine Verfälschungen zu bekommen. Den
Drehschalter für die Frequenzbereich und den Umschalter von
Dreieck/Sinus/Rechteck müssen aber etwas entfernt von der Platine
montiert werden. Wie kann ich dabei dann die kurzen Strecken zum IC
behalten? Wird das dann z.b. mit Optokopplern vorgenommen oder wie
geht das?
4. Das Platinenlayout kann ich auf DuallayerPlatinen selbst
erstellen. Warauf muss ich noch achten, damit es nicht zu den
Problemen kommt die die anderen User im Forum hatten? (Stichwort
"Spannungspeaks", "Verzerrungen" und co.)
Wäre schön, wenn ihr mir dafür Tipps geben könntet
Andreas / Phil-Flunder
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503819   Heute : 20390    Gestern : 16862    Online : 651        24.11.2026    22:17
