Tachkonverter für das Motorrad
Serverzeit: 24 11 2026  22:04:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 624307
clhei
ich möchte mir einen so gennanten Tachokonverter für mein Motorrad selber bauen und hoffe hier Hilfe bei der Umsetzung zu bekommen, da meine Kenntnisse leider doch nicht so groß sind.
Folgender Sachverhalt:
Mein Motorrad nimmt das Tachosignal am Ritzel (vorne an der Kette). Da ich vor habe mein Motorrad durch einen kleineres Ritzel kürzer zu übersetzen, würde mein Tacho dann entsprechend zuviel anzeigen und der KM-Stand würde sich verfälschen.
Deshalb möchte ich das Tachosignal verändern. Ein Oszi habe ich leider nicht, jedoch weiß ich durch verschiedene Nachforschungen dass es ein Rechtecksignal ist.
Jetzt gibt es grundsätzlich 2 Möglichkeiten das Signal anzupassen, entweder man erzeugt ein komplett neues Signal mit einer entsprechend niedrigeren Frequenz (vermutlich zu kompliziert?!) oder aber man schneidet zb jedes 13. Signal ab, angeblich stimmt der Tacho dann ebenfalls, da er die digitale km/h Anzeige "rundet".
Hat einer von euch ne Lösungsmöglichkeit für eine der beiden Methoden?
Danke und Gruß,
Claudio
BID = 624308
Du hast die Forenregeln gelesen?
Daher gibt es hier keine Lösung für dich!
-3-
-2-
-1-
und Geschlossen
BID = 624323
Da die Maschine ja offensichlich langsamer gemacht werden soll, könnte die Aussage von clhei schon zutreffen, dass das Gerät eine reine Rennmaschine ohne Strassenzulassung ist.
Trotzdem werden wir Details hier nicht öffentlich diskutieren.
Ein Foto der Maschine ist aber erstmal willkommen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  2 Aug 2009 12:14 ]
BID = 624324
prinz.
Moin
Und warum kaufen wir uns sowas nicht?
Normalerweise gibt es im Rennbetrieb gewisse Regeln
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 624333
clhei
ja dort gibt es schon regeln, die betreffen aber nur die sicherheit des fahrzeugs (bremsen, reifen usw) und teilweise die lautstärke des auspuffs.
bilder:
fänds cool wenn wir jetzt mal zum eigentlich thema kommen könnten
BID = 624335
GeorgS
Schon wieder so ein Chatter,
der meint, im zweiten Post
merkt es niemand, wenn er
kleinschreibt.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 624338
Schon wieder jemand, dem vor lauter Aufregung die Shift-Taste abgebrochen ist...
Ob das stimmt, hängt davon ab, wieviele Zähne das Ritzel vorher hatte und wieviele es nach dem Umbau sind.
BID = 624345
clhei
Oh nein, ich bin enttarnt!
Also das 13. Signal war nur als Beispiel gedacht. Aktuell fahre ich ein 17er Ritzel und möchte auf ein 16er umsteigen.
Wenns geht, wärs natürlich spitze, dass ich an nem Poti das ganze einstellen kann, falls ich doch noch einmal die Übersetzung ändern muss.
Ich hab irgendwie im Kopf, das Ganze über nen sich aufladenden Kondensator zu realisieren. Kann man mit der Idee was anfangen?
BID = 624346
Nein.
BID = 624347
Das mit dem Kondensator wird wohl kaum klappen. Du mußt die Impulse schon zählen und dann welche weglassen bzw. mit einer neuen Frequenz neue Impulse erzeugen. Bei weggelassenen Impulsen wird die Nadel vermutlich zittern.
Sowas gibt es auch fertig: http://www.tachokonverter.de/
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  2 Aug 2009 13:13 ]
BID = 624454
Wozu braucht ein Rennmotorad eigentlich einen Tacho?
Drehzahlmesser ist doch vollkommen ausreichend.
BID = 624456
Damit du weist das du bei 250 Sachen auf die Stürze geschnauzt bist.
BID = 624460
Dazu nimmt man besser einen Datenlogger. Ich glaube nämlich nicht, dass jemand beim Abflug nochmal auf den Tacho schaut.
BID = 624483
clhei hat am  2 Aug 2009 11:08 geschrieben :
...Mein Motorrad nimmt das Tachosignal am Ritzel (vorne an der Kette)...
Wie genau? Wird die Drehzahl der Welle gemessen oder werden die Zähne gemessen?
Falls letzteres, stimmt die Geschwindigkeitsmessung auch nach Änderung des Ritzels.
BID = 624523
Also soweit mir bekannt,werten die mit einem Hall oder Induktivgeber die "Anzahl" der Zähne aus,oder besser gesagt die Anzahl von Zahn > kein Zahn.
Das ergibt dann eine bestimmte Frequenz,von der das Anzeigerät weiß welche Geschwindigkeit es bei welcher Frequenz anzuzeigen hat.
Änderst du jetzt die Anzahl der Zähne,ändert sich die Frequenz bei gleicher Wellendrehzahl, und das Ding geht nach dem Mond.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503613   Heute : 20184    Gestern : 16862    Online : 582        24.11.2026    22:04
