siemens Herd HET 200L
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt immer volle pulle
Serverzeit: 25 11 2026  01:36:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd siemens HET 200L --- heizt immer volle pulle
Suche nach Herd siemens
BID = 623861
manny50
Geräteart : Elektroherd
Defekt : heizt immer volle pulle
Hersteller : siemens
Gerätetyp : HET 200L
Hallo, ich habe eine Küche mit dem Siemens Herd HET 200L übernommen.
Der Backofen spinnt aber total.Bei Einstellung Ober-Unterhitze wird er nur leicht Warm(keine Spannung am Heizelement oben)Bei Einstellung
Umluft heizt er immer volle Pulle (Spannung an oberem Heizelement Ca. 127 Volt)Temperaturregler arbeitet richtig.
Ich glaube das der Wahlschalter schon mal ausgewechselt wurde,und nicht richtig angeschlossen wurde.
Hat einer den schaltplan von dem Gerät.
Stufe 0-------Aus
Stufe 1-------Oberhitze-Unterhitze
Stufe 2-------Umluft-Oberhitze-Unterhitze
Stufe 3-------Umluft-Grillen-Oberhitze
Stufe 4-------Flachgrillen-Oberhitze
Typensch.E-Nr. HE 20050 FD 7503 Typ HET 200l
[ Diese Nachricht wurde geändert von: manny50 am 30 Jul 2009 13:02 ]
BID = 623892
manny50
-DoPo entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 17 Aug 2009 13:28 ]
BID = 624190
manny50
Hier noch ein Nachtrag:
Bei Stellung ober-Unterhitze 220V an einem Anschluss der unteren Doppelheizung und Regler schaltet,oben O Volt.
Bei Stellung mit UMluft 220V an einem Anschluss unten,am anderen unten und oben ca 150V,obwohl parallel angeschlossen,aber keine Funktion des Temperaturreglers.
Nach meiner Meinung ist der Regler falsch oder verkehrt angeschlossen.
Kontakte alle überprüft,alle okay,
Wer kann mir denn einen Plan für den Schalter oder Herd schicken.
Kann hier und im Internet keinen mehr auftreiben
DANKE
-Edit von sam2: überflüssiges Vollzitat entfernt-
BID = 627481
manny50
der herd hat einen Temp Regler mit 3 Anschlüssen,wer kann mir sagen wie der arbeiten muss . Schaltbild
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 17 Aug 2009 13:29 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508543   Heute : 2478    Gestern : 22653    Online : 391        25.11.2026    1:36
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
