Bewegungsmelder / Alarmmelder Einschaltverzögerung einbauen?
Serverzeit: 23 11 2026  10:16:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bewegungsmelder (1367) einschaltverzögerung (320)
BID = 622948
Howard67
Ich habe mir bei der E... einen Bewegungsmelder gekauft der einen Alarm auslöst wenn jemand in dessen erfassungsbereich kommt.
Das Gerät funktioniert mit einem 9V Block oder 9V aus nem Steckernetzteil (nicht dabei).
Nun hab ich aber das Problem das der Alarm bereits losgeht wenn ich das Gerät einschalte. Kann man nun da was an / einbauen damit das Gerät so was wie ne Einschaltverzögerung bekommt (1-2min)?
Muss dazu noch sagen das ich im elektro Bereich eher wenig ahnung habe, es also wenn möglich relativ einfach zu machen sein sollte (wenn denn möglich).
Danke schon mal im voraus!
Howard
BID = 623148
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
So ganz habe ich den Sinn nicht verstanden.
Wenn Du eine Einschaltverzögerung einbaust, hast Du ja trotzdem beim Einschalten Alarm, nur halt um ein bis zwei Minuten verzögert.
DL2JAS
BID = 623161
Howard67 hat am 24 Jul 2009 10:01 geschrieben :
So soll es ja auch sein
Howard
Beim ersten Einschalten und jedem weiteren Einschalten macht der Bewegungsmelder einen Selbsttest und misst sich ein , ist also ein gewolltes Verhalten.
Ich sehe keinen Grund warum das geändert werden soll.
Eine Verzögerung des Alarmsignals beseitigt diese Verhalten nicht, verschafft aber dem Einbrecher mehr Zeit!!!
Alarmsirenen müssen aber nach 30 s selbsttätig abschalten.(Lärmbelästigung)
Festbeleuchtung ist eh wirkungsvoller als diese akustischen Umweltschleudern !!!
Gruß Bernd
BID = 623163
Rial
Ich verstehe das so :
Wenn er die Batterie eingelegt hat,ist dieser BWM ja schon "scharf".Er müßte ihn dann aber noch an die Wand hängen und sich aus dem Erfassungsbereich entfernen.Und genau dabei geht dann schon der Alarm los.
Er möchte also,daß der BWM erst 2min nach einlegen der Batterie "scharf" wird.
Edit : Kurzarm war schneller...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 25 Jul 2009 21:50 ]
BID = 623412
Howard67
So ist es, das würde ich gerne so haben.
Ist das nun mit rel. wenig mitteln möglich?
Howard
BID = 623476
Bartholomew
Man könnte ein Relais in Reihe in den Laststromkreis einziehen, dass nach Einlegen der Batterie für zwei Minuten den Stromkreis unterbricht.
Was ist denn das für ein Bewegungsmelder? Gibt's Fotos oder gar Schaltpläne?
Gruß, Bartho
BID = 623682
Rollbert
der mit den kurzen Armen hat am 25 Jul 2009 21:44 geschrieben :
hier mal ein Einspruch!
Es schleichen hier mittlerweile Zeiten herum, die mich fragen lassen was ich gelernt habe!
laut VDS ist:
Es muss sich nach einer gewissen Zeit (180 Sekunden nach VdS), wegen Ruhestörung, automatisch abstellen.
Jedoch darf ein akustischer Signalgeber innerhalb des Hauses Daueralarm melden
---Ist aus Wiki,
Original (des VdS) darf ich leider nicht einstellen.---
Gruss
Rollbert
BID = 623694
Es ist erstaunlich, was für ein Müll verkauft wird. Genau solche batteriebetriebenen Bewegungsmelder mit Einschaltverzögerung (nicht Alarmverzögerung!) gab es doch schon vor etlichen Jahren.
Kauf Dir einen anderen, nachdem Du Dich nach dem Verhalten erkundigt hast.
BID = 623702
Howard67
Weißt Du da evtl noch nen Namen / Hersteller?
Hab die anderen (2) erst mal wieder zurückgeschickt und bin jetzt auf der suche.
Leider noch nichts richtiges gefunden. Einer wird per FB "scharf" geschalten, wäre schon gut, nur hat der wieder eine Alarmverzögerung von 15s was auch sch... ist.
Evtl hat ja hier schon mal jemand sowas gesucht oder zufällig gefunden.
Howard
BID = 623708
Howard67 hat am 29 Jul 2009 09:16 geschrieben :
Nein, das war ein Noname-Produkt. Die gab es vor ca. 15 Jahren bei Tchibo für ~DM20,-. Einer davon existiert noch irgendwo in meinen Grabbelkisten. Man sieht umschaltbare Bewegungsmelder (Alarm / Klingel) manchmal in Geschäften als Kundenbimmel. Ohne Einschaltverzögerung ist sowas doch unbrauchbar. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die alle so ein Schrott sind.
Gegebenenfalls musst Du auf ein Markenprodukt zurückgreifen und "etwas" mehr bezahlen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473815   Heute : 7207    Gestern : 22017    Online : 342        23.11.2026    10:16
