Frage: Wecker / Wetterstation, bitte um Rat.
Serverzeit: 23 11 2026  10:28:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: wetterstation (126)
BID = 623758
Fragmichdoch
Hallo ich habe mir einen Wecker bzw. eine Wetterstation gekauft, die hat scheinbar einen Konstruktionsfehler, sie fängt nachts an zu piepen, ich schätze weil die Luft etwas mehr Feuchtigkeit beinhaltet.
Wie dem auch sei, ausschalten kann ich das nicht, nun habe ich mir gedacht, schraub das Teil auf und guck nach.
Gesagt und getan, unter dem Teil ist ein kleiner Lautsprecher, den habe ich einfach abgetrennt und das Kabel entfernt.
Kann ich das einfach so lassen oder wird es irgendwelche Probleme geben?
Er funktioniert natürlich einwandfrei, allerdings piept er nachts und jetzt wenn ich Licht einschalte nicht mehr.
Aber was ich mich frage, kann es zu Problemen führen?
Oder ist es einfach so, das der Wecker nun das Signal sendet, aber nichts ankommt?
BID = 623778
Der normale Weg wäre wohl eine Reklamation beim Verkäufer gewesen. Ansonsten kannst du das wohl so lassen, nur weckt der Wecker dann natürlich nicht.
BID = 623780
Fragmichdoch
ich sags mal so, ich habe 1 Euro bezahlt, war eine Sonderaktion.
Reklatmation würde mehr Arbeit bringen als den mini "Lautsprecher" zu trennen, zumal ich das Teil sowieso nicht als Wecker nutze.
Es sind nur Batterien drin, also kann doch erst rechts nichts passieren würde ich sagen
Wollte nur mal bei Profis nachfragen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fragmichdoch am 29 Jul 2009 20:45 ]
BID = 623797
Bartholomew
Willkommen im Forum.
Abbrennen wird die Kiste nicht, und wenn weitere Fehlfunktionen auftreten, kaufst Du halt eine andere.
BID = 623804
Fehlfunktionen werden nicht auftreten da der Lautsprecher nur das erzeugte Signal in Schall wandelt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473936   Heute : 7328    Gestern : 22017    Online : 418        23.11.2026    10:28
