4-20mA Digital anzeigen
Serverzeit: 12 11 2026  08:00:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 43957
Nasenbaer
ich möchte ein 4-20mA Signal(0-100Hz) mit 4 Siebensegment Anzeigen darstellen. Auf meiner such habe ich bis jetzt nur fertige lösungen mit Anzeige als einbaugerät gefunden. Einen A/D Wandler selbst zu entwerfen traue Ich mir nicht zu, ausserdem denke Ich daß es doch bestimmt schon fertige Schaltungen gibt. Für Hilfe wäre ich sehr dankbar
Gruß Sebastian
BID = 43992
Einen A/D Wandler selbst zu entwerfen traue Ich mir nicht zu.
Das brauchst Du auch nicht.
Du könntest z.B. ein billiges Digitales Multimeter für 10 Euro kannibalisieren.
Dort ist prinzipiell schon alles drin, sogar fertig verdrahtet.
Der ADC-Chip der auch die Anzeige treibt, ist meist ein ICL7106 oder äquivalent, manchmal auch über Kopf montiert.
Worum Du Dich dann wirklich noch kümmern mußt, ist die Nullpunktsunterdrückung und die Spannungsversorgung.
Der DVM-Chip braucht zwar nur etwa 1mA aus einer 9V Batterie, aber die Eingänge sind damit verkoppelt. Am einfachsten ist eine separate potentialgetrennte Versorgung, die nicht einmal stabil sein braucht.
Woher Die 20mA Speisung für die Stromschleife bekommst, wirst Du selbst am besten wissen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 20 Dec 2003 23:32 ]
BID = 44112
Nasenbaer
Nun die 4-20mA bekomme ich von einem FrequenzUmrichter und die Frequenz gibt er nur so aus, genauso wie den Strom. Um eben diese beiden Werte gut lesbar anzuzeigen, wollte ich dies auf zwei Anzeigen machen. Wenn ich daß richtig verstanden habe nuß ich das Stromsignal un eine Spannung umwandeln aber wie?
BID = 44126
Die Multimeter haben sogar Strommeßbereiche eingebaut.
In allen übrigen Fällen hilft das ohm'sche Gesetz U=R*I.
BID = 44168
Nasenbaer
Ok das war zu einfach, ohm´sches Gesetz *g*. Ich habe mich, so denke ich zumindestens, für den ICL7106 entschieden um 7 segment anzeigen zu nutzen.
BID = 44969
Pulityp
Ich habe hier digital Panelmeter Typ HED281
200mV 100M Ohm Eingangswiederstand.
Genaue daten im Google suchen
Verkaufe die für 8Eur kannst auch mehrere habe
Können dann nochmal über den Preis sprechen
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256657   Heute : 2671    Gestern : 9083    Online : 263        12.11.2026    8:00
